consum mare golf3 Gti 2000 115 Cp
misu1lica
Salut, am un consum de benzina de ma rupe la un golf3 Gti 2000 115 Cp din '93. In oras consuma cam 18l/100km, in afaracam 12l/100km. Pe calculator arata 20l/Km. Am citit ca sonda lambda ar fi de vina, dar nu stiu pe une e. As pune VAG-ul pe masina, dar nu stiu unde este conectorul OBD. Ce alte teste sa mai fac?
Multumesc anticipat Mihai.
PS. Are cineva un motor pt geam - usa dreapta, la masina de mai sus?
Posibil sa fie si lambda...
Masina se ineaca... (poate sa fie si debitmetrul)
eu tot acelasi motor am si imi consuma pana pe in 10% daca stau potolit, si in afara merg cu 6 - 80-90km/h
la 150 imi arata calculatorul 8,5%.
In bucuresti calculatorul imi arata 12-14% dar nu este real in bucuresti, eu vad cat imi consuma in functie de cati litrii bag in rezervor.
mergi si fa un test si vezi ce iti zice.
Daca nu ai unde sa imi zici ca te pun eu in legatura cu un baiat .... mie el mi-a facut si stie omul mi-a placut.
Sorin Golf 3 cabrio vezi ca este si el pe acest forum el are piese.
Si are sigur si motorasul!!!
la mine conectorul OBD este sub scrumiera;
ar trebui sa fie tot acolo si la masina ta, eu am la fel ca tine III GTI din '94, tot 2.0L 115CP
si a mea consuma (acuma, iarna) undeva intre 15 si 16 % in oras;
afara, depinde cum merg si ce greutate am pe ea, dar la un condus "decent", adica croaziera la 120, ia 7.3% pe computer
golfurile mai vechi in general nu-s economice, si 2.0L e totusi un motor pe care nu-l poti tine la regim :blink:
Salut, consumul de benzina la golf3 Gti 2000 115 Cp din '93 este cam de 23l/100km (cu 12 l am facut 53km in oras :( ). Am verificat cu VAG-ul si nu are nici o eroare :blink:. Motorul are 200000km, se comporta normal, trage bine. M-am uitat la firele de la sonda lambda si sunt in regula. Ce pot sa-i mai verific?
Multumesc Mihai.
  misu1lica a scris:
Salut, consumul de benzina la golf3 Gti 2000 115 Cp din '93 este cam de 23l/100km (cu 12 l am facut 53km in oras :D ). Am verificat cu VAG-ul si nu are nici o eroare :D. Motorul are 200000km, se comporta normal, trage bine. M-am uitat la firele de la sonda lambda si sunt in regula. Ce pot sa-i mai verific?
Multumesc Mihai.
Vezi sa nu pierzi benzina inainte de intrarea in rampa de injectoare. Cu motorul pornit vezi daca nu ti-e umed furtunul de alimentare pe langa colier. Eu am patit-o cand nu mi-au strans bine colierul in service. Ar trebui sa miroasa a benzina in masina.
Uita-te sub masina sa nu ai rezervorul spart. :P
  milika a scris:
Sa-mi spui si mie cum "vorbesti" cu motorul tau ca eu sub 11% in oras si sub 8% in afara nu am reusit sa scot in trei ani de zile. :P
Adrian Z, nu vb prostii sincer daca merg linistit asta inseamna ca schimb pana in 2000 de ture merg cam cu 10,. in conditii umane de trafic (nu vb de super aglomeratii ca acest consum nu este prevazut :D, atunci imi consuma cat vrea), daca sunt mai nervos cu ea imi consuma 14,
Iar in afara chiar 6,. la 80-90 km/h, la peste 140 - 8,5 km/h si incepe sa creasca..............
Modificat de milika
  • 6 years later...
SALUT
am achizitionat un golf 3 gti motor de 2.0 l,116 cp,.....am schimbat si motor si cutie la el ,pana aici totul bine....inainte de asta cu motorul celalalt scoteam un 10respectiv 12%consum benzina, dar cu acest motor desi componentele de admisie injectie electrik si electronic au ramas aceleasi .consumul sa dublat ba chiar mai mult...daca este cineva care a mai intampinat asemenea probleme va rog sa ma luminatzi si pe mine ca sincer nu cred ca ii pot da de cap singur.multumesc anticipat
Foloseste functia Search inainte de a deschide un topic.
Modificat de taz21
topic mutat
verifica sonda lambda...poate fi si si asta o cauza
adrianviperdodge2012
Probabil nu ai consumul de la Gt-ul meu,deci totul s-ar putea sa fie in parametri..:( o solutie pt un golf intact cu consum de boeing in oras?la fel si pt colegu?cu o diagnoza eu nu am facut nimic,sonda cik e buna
Sonda lambda nu este singurul motiv pentru consum mărit. Dacă senzoristica a rămas aceeaşi nu ar mai rămâne decât injectoarele în cazul în care le-ai schimbat odată cu motorul.
Sau poate vreo problemă la montaj.
Modificat de lupo_bv
mai verifica si debitmetrul de aer.si etanseitatea garniurilor la admisie.
Modificat de szoke_sz
Treaba la mine sta in felu urmator;am schimbat tot ce tine de consumabile,scanarile sunt ok,debitmetru de aer nu are (10/1992)injctoare nu are9are doar unu singur0 ,e monopunct IAR LA PORNIRE INCEPE SA MIROASA PUTERNIC A BENZINA VREO 5 MINUTE,dupa ori dispare ori ma obisnuiesc eu cu mirosul,ce sa fie?furtunele le-am verificat sunt ok zic eu :D ,ce alte variante mai am ?
Incearca si cu un alt calculator,poate fi si el de vina,am patit-o eu la un ABU,dimineata cand porneam nu mergea socul automat si trebuia sa o tin accelerata pana pornea si cand porneam trebuia sa tin apasata accceleratia,am schimbat senzorul de temp,motoras relanti si tot la fel face si s-a dovedit a fi calculatorul vinovat asa ca poti sa inprumuti unul pt o proba daca  spui ca ai schimbat tot ce ar influienta consumul si pe tester nu da nici o eroare
SALUT
am achizitionat un golf 3 gti motor de 2.0 l,116 cp,.....am schimbat si motor si cutie la el ,pana aici totul bine....inainte de asta cu motorul celalalt scoteam un 10respectiv 12%consum benzina, dar cu acest motor desi componentele de admisie injectie electrik si electronic au ramas aceleasi .consumul sa dublat ba chiar mai multam inregistrat la mers normal consum de 35%iar la consumul instant din bord media de 52%...daca este cineva care a mai intampinat asemenea probleme va rog sa ma luminatzi si pe mine ca sincer nu cred ca ii pot da de cap singur.multumesc anticipat
Modificat de axutzu
Consumul la pompa l-ai masurat? Poate iti arata prost doar pe bord.
e imposibil.....nu are cum să consume atât, nu cred că ar funcționa motorul ăla!!!! vezi poate curge pe undeva benzina, așa am mers și eu jumate de rezervor de motorină și am făcut 50 km.....era de fapt returul fisurat!!!!
nu nu l-am masurat .....am terminat benzina am pus 3 l si am mers 5 km.....fluctueaza putin relantiul......
in rest trage se tureaza normal .....
Modificat de axutzu
Poate ca pompa de injectie, injectoarele prezinta probleme.
Consumul de care  spui nu este justificat.
Si-ar mai fi o posibilitate: Segmenti uzati.
Modificat de Topp
Aceasi problema o am si eu la golful meu ...consuma cam 15% :|, am schimbat sonda si degeaba...problema nu-i de acolo ... cu toate ca computerul de acolo imi zicea ca e problema.
______________________________________
La boxe-auto.ro gasesti difuzoare auto ieftine de calitate.
 prietene cand am schimbat motorul ,era chel adika doar pompa de apa si distributia erau pe el...in rest totul e al  masinii...crezi ca injectoarelele ar putea sa duca asa dintro data?
De injectoare nu ştiu, dar distribuţia este verificată să fie pusă corect?
Am un Golf III 1.8 ABS 90 CP din 1992 si mi se pare ca are consumul in oras foarte mare.
Consumul pentru schimbare viteza in 2000 - 2500 turatii este in oras de 13(vara) si 15(iarna).
Fac zilnic drum prin Cluj de aproape 8Km pana la munca.
Termostatul a fost schimbat de cam de 4-5000 Km.
La drum lung consumul este de 6.3(vara) si 7.2(iarna).
Va rog spuneti-mi care credeti ca ar putea fi problema pt consumul foarte mare din oras.
Mersi!
După cum se vede în poză sunt ceva cauze.
Pentru început îţi recomand următoarele (le-am pus cam în ordinea dificultăţii):
  • să verifci tot ce înseamnă admisie şi vacuum de crăpături, să nu ia aer fals
  • să verifici toate mufele de pe la senzori şi să le cureţi cu spray de contacte, şi dacă tot eşti în zonă treci şi la pasul următor
  • să măsori rezistenţa ohmică a senzorilor de temperatură cu motorul rece şi cu el la 90 grade şi să zici aici ce valori au.
  • să faci o curăţare/adaptare de clapetă
  • să verifici funcţionarea regulatorului de presiune
Ms mult Lupo_bv.
Momentan nu prea am cum sa fac chiar toate verificarile, dar cel mai probabil in concediu de Paste am sa ma ocup de asta si daca e totul ok am sa va spun care au fost problemele.
Inca odata mersi de sfaturi si de poza.
