Motorul porneste, dar se opreste dupa 10s
xxman
Buna colegi,
Am o problema cu masina mea (Golf IV, ATD)
De ieri face o figura si se opreste motorul.
Problema e urmatoarea:
Pornesc masina, pe loc, totul bine(parca se aude un huruit scurt la pornire, dar si dispare). Dupa vreo 10 secunde, turometrul scade, incepe sa trepideze motorul, apare martorul de bujie si afiseaza Engine workshop. Masina scoate un fum alb, ce miroasa de motorina nearsa iar motorul se opreste.
Daca vreau sa repornesc, imediat, nu se mai porneste. Doar dupa cateva secunde. Dupa care se repeta cele descrise anterior.
Sunt momente in care functioneaza bine. Dar dupa vreo 5-10 minute se opreste din nou.
Nu dispun de tester, iar asa cum este masina ma tem sa ma pornesc la vre-un service si sa raman pe drum.
Idei? A mai avut cineva problema asta?
Modificat de xxman
Ai umblat cumva pe la vacuum? Daca ai conectat furtunasele gresit iti deschide EGR cand nu trebuie si iti moare motorul.
A fost schimbat in primavara un furtun pt vacum. Supapa mergea mai greu, dar s-a remediat si problema aia tot atunci.
poate fi si o problema de ecu; nu ai nici un martor luminos aprins la bord?
Nimic. Dupa vreo 10 secunde se aprinde martorul bujie si baterie si moare motorul.
Scuze, citisem in diagonala, da, ti se aprinde; repet, poate fi (si) o problema de ecu.
turometrul nu merge aleatoriu, inclusiv sa nu indice?
Turometrul se ridica automat la pornire, dar cand incep figurile scade pana la 0 (e si normal). In acest caz nu reactioneaza nici la pedala de acceleratie.
Nu a dat alte semne pana acum. Pur si simplu dimineata a facut figura asta.
Repet: sunt momente in care porneste si merge normal. Dar mai rar
Modificat de xxman
Pune vag-com pe ea si vezi ce iti da. Ca o prima incercare scoate furtunasul de la EGR si vezi cum se comporta fara. bafta
Nu are treaba EGR-ul cu oprirea motorului. Poate clapeta de shut off, care intradevar, daca e conectata gresit iti opreste motorul.
ceva asemanator am patit eu la alh, dar avusesem masina in service si meseriasii montasera gresit furtunul de vacuum de la valva egr.
probleme de acelasi gen poate provoca electrovalva care comanda egr ul, daca are ceva probleme.
cel mai bine cauta pe cineva cu vag ul pe laptop si pune l pe masina.
Nu mai induceti omul in eroare. Una este EGR-ul, ciuperca aia de deasupra ... iar una este supapa din lateralul EGR-ului, care se cheama SHUT OFF VALVE si ajuta la oprirea lina a motorului.
Iar daca electrovalvele au probleme ( singura problema este bobina intrerupta), ele nu functioneaza deloc. In rest, ele functioneaza doar cand primesc tensiune de la ECU.
daca uneori merge normal, nu e din vacuumuri inversate.
mrc nu s mecanic sau specialist in domeniu, dar fac diferenta intre egr si shut off valve.
nu incerc sa induc pe nimeni in eroare, eu am postat din experienta cu masina mea, am aflat cauza problemei si am postat solutia in cazul meu.
era doar o parere, nu am pretins ca as fi gasit solutia, motiv pentru care i am recomandat un test cu vag.
totusi, tot din experienta insist sa va contrazic si sa sustin faptul ca am avut furtunele inversate din electrovalva care gestioneaza shut off valve si masina uneori mergea normal, alteori se oprea sau nu pornea.
  On 06.10.2013 at 16:10, MRC a scris:
vreo legatura cu scurgere de antigel in camera de ardere ? ai verificat uleiul? dar incarcarea bateriei? intreb si eu....
Bateria a fost schimbata recent (saptamana trecuta). Am ramas fara curent(baterie moarta) iar cineva mi-a dat curent si imediat a si pornit.
Impreuna cu baterie a fost schimbata si regulatorul alternatorului(care nu incarca).
Oare am vr-un releu ars pe undeva?
Posibilitate de tester nu am deocamdata pt ca masina a ramas la tara.
Incerc sa cumpar un tester, nu stiu.... Aveti idee de care sa iau?
@MRC:
Ma repet: sunt momente in care masina porneste si functioneaza perfect, dar dupa cateva minute reapare problema. (posibil cu incalzirea motorului?)
Modificat de xxman
Eu nu am PD cum ai tu ... dar din ce stiu, e posibil sa ai probleme la una din pompele de motorina, ori aia din rezervor ori aia tandem.
Ar fi o cauza. Prima data cand a facut figuri eram cu nivelul scazut de motorina(bec aprins). Cine stie cum era si motorina....
Trebuie sa verific...
Daca era pompa tandem se dezamorsa si pornea foarte greu sau deloc. La fel si cu cea din rezervor. Daca ea porneste si apoi scoate fum alb la opriree altceva. Dar un vag-com imprumutat ar face minuni
  On 06.10.2013 at 18:11, Mihai.Nechifor a scris:
Scoate fum si in timpul mersului imediat dupa ce incep trepidatiile (nu doar la oprire).
Abia acum am observat ca ai spus ca apare "engine workshop". In cazul asta, cea mai buna solutie pentru aflarea problemei este o diagnoza.
salut,
am si eu o problema asemanatoare la un golf 5 1.4 bud 2008 in sensul ca am pornit-o si s-a oprit. Am observat ca bordul nu se aprindea si cand incercam sa o pornesc in cateva secunde se oprea. Am incercat si cheia de rezerva si aceasi problema nu se aprinde bordul iar cand o pornesc se opreste. ceva sugestii?
multumesc.
La diagnoza ce erori ti-a dat?
Eroare airbag mp3 climatronic lumini
