Volan - niste intrebari
tibilache
buna seara!
am si eu o intrebare legata de un volan cu comenzi de octavia 2 pre-facelift.
am vazut ca exista mai multe variante de butoane de pe volan, ele au oare functii diferite?
de exemplu, http://www.superskoda.com/images/Interier/stw13-3.jpg cele de pe stanga
si http://img18.olx.ro/images_mercadorro/106899556_3_1000x700_volan-multifunctional-skoda-octavia-2-fabia-superb-cablu-autoturisme.jpg  tot cele de pe stanga.
de exemplu. la prima varianta, butonul din drepta sus, imi pare a fi cel pentru comanda vocala(daca BT-ul suporta). oare butonul din a doua poza(cel cu difuzorul taiat) poate avea si functia asta?
la fel si pentru butoanele din stanga, in prima poza par a fi cele pentru raspuns/respins apelul, in timp ce pe al doilea nu stiu ce rol au.
ar fi deci important si ce tip de butoane au, sau functiile sunt cumva programabile?
va multumesc frumos!
Modificat de ingi88
  • Replies 126
  • andrei_221
    23
  • F l o r i n
    18
  • Al Bundy
    17
  • razvro
    13
Neata,
Pot confirma -5K0.953.569.AL este inlocuitorul lui 5K0.953.569H .A mers codat fara probleme pe Skoda 2011 FL cu toate functiile .
6 minutes ago, Simon said:
Neata,
volanul e mai ok pozitionat acum sau trebuie repozitionat ?
10 hours ago, ingi88 said:
buna seara!
sper sa nu le incurc... dar al doilea pare cel de Superb 1 FL - modelul vechi - nu imi aduc aminte daca este identic cu cel de O2. Ideal este sa comparam codurile celor doua volane.
Da este mult mai OK asa volanul , la primul drum mai lung pe zi o sa stiu 100 % ,in Bucuresti jumatate din timp ocolesti gropi deci greu sa imi dau seama :)
Ps;multumesc  pentru ajutor Florin
aceleasi butoane ca cele din a doua poza(cele de pe stanga) le-am vazut si pe octavia 2, de fapt, butoanele din prima poza nu le-am vazut decat in varianta afisata pe siteul superskoda. ideea e daca se poate raspunde din butoanele de pe volan si daca se poate activa comanda vocala tot din volan, in situatia in care BT permite acest lucru.
ATENTIE - Pentru cei care vor sa monteze comenzi pe volan, cel putin in cazul meu (O2 FL). Sa aveti in vedere.
Am montat un volan care are si comenzi. Insa nu merg comenzile din dreapta pentru ca trebuie schimbata si maneta de stergator, care are comenzi de maxidot. Inteleg ca acele comenzi nu pot coexista cu cele de pe volan. Altfel, cele de pe volan nu vor functiona.
Maneta stergator fara comenzi (1k0 953 519 H?) pentru O2 Facelift
Deci la montarea unui volan care are comenzi, trebuie schimbata si maneta, pe langa cablaj si calc de coloana (Highline).
  • 8 months later...
Octavia mea fiind fabricata in 2011 pana la urma necesita obligatoriu inlocuirea spirei?
Calculatorul de coloana momentan nu stiu de care este,dar pot spune ca am Cruise Control,Maxi Dot si pot accesa meniu din maneta de la stergator,daca are vreo relevanta.
Am gasit volan si acel cablu suplimentar momentan si nu vreau sa le achizitionez pana nu stiu unde ma aflu cu calculatorul si acea spira
@razvro -se face si fara inlocuirea manetelor prin anularea butoanelor din maneta.
@alex-optick-in general e necesara inlocuirea spirei de volan.Fara a sti ce ai in prezent pe masina,nu te putem ajuta.In principiu...ai un midline si trebuie o spira highline..
Fa o diagnoza si vedem ce spira ai.
Eu unul nu am reusit anularea butoanelor de pe maneta, orice as fi facut ori nu le anula, ori se anulau  impreuna cu temporizatorul de la stergator.
Masina in cauza e o Skoda Octavia 2 FL, 1.6 TDI, cod motoc CAYC.
Acum ceva vreme au inceput sa se auda zgomote din volan la viraje maxim stanga sau dreapta. Intr-o zi s-a auzit un zgomot mai puternic si s-a aprins becul de airbag si claxonul nu mai functioneaza. Intr-un final am reusit sa ii fac o diagnoza si avem asa:
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 T    HW: 1K0 909 605 T
   Component: Q2 AIRBAG VW8   020 2300
   Revision: 05020000    Serial number: 0038PC278KXW
   Coding: 0020786
   Shop #: WSC 73430 790 00126
   VCID: 3D71DF7664D1A3F6BF5-8068
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME636229245
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME65160F15B
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
            001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Am ajuns cu masina in service si imi spun ca e dusa spirala airbag volan, o pot aduce doar pe original si e 1300 de lei.
Cautand pe internet mai multe detalii, observ ca eroarea pe care o am eu e pe calculatorul airbag-ului (codul 1K0 909 605 T din scanare). Spirala airbagului o vad pe internet cu codul 5K0 953 569, dar in scanare e ok.
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 5K0-953-569.clb
   Part No SW: 5K0 953 521 BJ    HW: 5K0 953 569 C
   Component: LENKS.MODUL   014 0140
   Revision: FF010040    Serial number: 20110922101498
   Coding: 5080040000
   ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
   ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
   VCID: 75E10756D4613BB6B75-8020
No fault code found.
E normal sa fie dusa spirala si sa imi dea eroare pe calculatorul airbag-ului?
Vre-un sfat?
AI spira rupta. Codul ei e 5k0953569C.
Schimba spira cu una compatibila.
cauta la dezmembrari, costa maxim 3-5 mil
ovidiu.tocaci
Bună seara, dețin o skoda octavia 2 facelift din 11.2011, doresc să inlocuiesc volanu clasic cu unul imbracat in piele cu comenzi , am achiziționat codul 3T0 419 091 D E74,după montare s-a încercat codare dar nu funcționează, nici claxonul nu mai merge. 5K0 953 521 LENKS MODUL 009 0136. , ce ar trebui să inlocuiesc?
F l o r i n
Normal. Trebuie înlocuit calculatorul de coloana cu unul Highline + cablaj pt volan comenzi, dacă nu-l ai. Codurile calc compatibile le găsești pe forum, au fost postate de multe ori
ovidiu.tocaci
Mersi,  am inlocuit calculatorul cu unul highline și funcționează,comenzile din stg de pe volan, nu mai merge cruise control de pe maneta și nici de pe volan,  trebuie o altă codare...sau inlocuit altceva,  mașina e din 11.2010.
Mersi.
Renunta la quote, e interzis de Regulament!
Modificat de vdragos
Citare inutila
F l o r i n
Care tempomat pe volan?
Maneta de Ștergătoare trebuie sa fie fără butoane de bc
Tempomat =codare
o fi pus volan de Polo sau G7 cu tempomat pe volan :exclaim:
F l o r i n
On 5/15/2019 at 9:47 PM, ovidiu.tocaci said:
3T0 419 091 D
ma indoiesc, dupa codul scris mai sus.
Alberto0003010
Comenzile de pe skoda octavia 2 cele de pe volan sunt compatibile cu volanul de skoda octavia 3?
posteaza codul de pe comenzile/volanul pe care vrei sa il achizitionezi
ce an este masina ta ? poate completezi si in profil. O sa trebuiasca si alt calculator de coloana.
nu sunt compatibile comenzile de la o2 la o3..
Nu, dar volanul e posibil sa fie de ce trebuie... Și sa ii zica de O3. De aceea codul este important
  • 8 months later...
Salut, am si eu o skoda octavia 2, an fabricatie 2012, volan cu comenxi, pot inlocui volanul cu unul de la octavia 3 tot cu comenzi, daca da, imi puteti spune necesarul de piese si un cost aprox.
va multumesc!
Daca nu deranjam, poate iti faci timp si citesti aici
Sunt nou pe acest grup si as avea neoie de ajutorul vostru cu privire la schimbarea volanului unei Skoda Octavia 2 2011, din volan standard fara comenzi la volan cu comenzi. Am vazut destule postari cu privire la aceasta operatiune insa nu am reusit sa inteleg ce anume trebuie sa schimb in afara de volan. Ma puteti ajuta cu informatii va rog? Ce informatii ar trebui sa furnizez?
Va multumesc pentru raspuns!
