servodirectie intarita la temperaturi scazute
Laurentiuu
am observat servodirectia intarita la temperatura scazuta( 0,5 grade). a mai observat cineva chestia asta?
Ai schimbat lichidul la timp? Probabil si-a pierdut din proprietati.
pai nici nu are 2 ani masina. e passat b7. nici nu cred k are lichid
Or fi inghetat cauciucurile de asfalt...glumesc, nu n-am observat asta.
Insa acum 2 zile m-a lasat servodirectia de tot la o curba la stanga, a inceput sa bipaie si s-a facut rosu volanul de pe bord. Am repornit motorul si si-a revenit. Am cam bagat-o pe maneca, s-a intamplat fix la intrarea pe banda de acceleratie pe Autobahn :D
Banuiesc un senzor, n-am apucat inca sa ma uit daca eroarea a fost stocata si de unde vine mai exact.
Banuiesc , ca e la fel ca la B6 si anume servodirectie electro mecanica ...adica nu are lichid de servo ...are un motoras...care...la un moment dat cedeaza ...dar da semne inainte mai ales la bracajul rotilor pe loc
tind sa cred fiind frig s-au intarit cauciucurile si din cauza asta aveam alt feeling al directiei. in privinta motorasului nu cred ca este vreo problema cu el deoarece caseta de directie are 4000km, a fost schimbata pe garantie in urma sesizarii unei mici batai pe drumuri denivelate.
Sau poate ai umblat pe la baterie. Daca nu-ti apare nimic in bord, nu are ce sa se intareasca la directie.
Salutari...bai oameni buni va rog sa ma lamuriti si pe mine cum e cu directia asta electro mecanica.
Am un touran 1.9 tdi 74 kw din 2003 si ïmi apare ïn bord martorul de la servo ala rosu(are forma unui volan ) binenteles cat e martorul aprin servo nu functioneaza.Pana acu cateva zile se stingea dupa ce mergeam vreo 5-10 km acum de cand sa racit se stinge mult mai greu si trebuie sa iau si sa pun contactul de mai multe ori...va rog sa-mi dati si mie un sfat..
Ti-am spus si in celalalt topic, fa o diagnoza.
Ma duc saptamana viitoare...eu sunt ïn germania,astia te rup ïn doua cu manopera,nu dai pe piese cat ïti iau ei manopera.revin cu un mesaj saptamana viitoare
Pai si indiferent de cat costa, nu poti sa mergi asa...
