Setari Octavia 3
Al Bundy
  On 04.11.2013 at 20:41, ionut_slatina a scris:
Am incercat si eu azi. Mi-a aratat 80%.
Interesanta si functia asta.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Si la mine la fel, tot 80%. Masina are o saptamana si 900km parcursi, dintre care 800 in afara localitatii.
Asta cu nivelul de incarcare al baterie e trecuta si in manual. Eu de acolo stiam de ea dar nu am folosit-o pana acum.
Pentru cine s-a mai uitat si se pricepe, ati vazut undeva vreo setare legata de hayonul electric la Combi? M-ar interesa sa pot sa si inchid hayonul din cheie, nu doar sa-l deschid. Stiu ca e pt safety, dar hayonul electric oricum are senzor si se opreste imediat cum intampina rezistenta la inchidere/deschidere.
Nu se poate inchide din cheie. La Superb exista un gadget aftermarket care face asta.
La mine BC-ul zicea ca bateria e incarcata la 90%. Interesanta functia.
in legatura cu "Complete deactivation of start/stop function" pana va aparea pe net codarea exacta, cine vrea sa deazactiveze functioa, isi poate dezactiva tauitul centurii si apoi start/stop nu va mai intra.
Deci ca sa opresti definitiv start-stop esti dispus sa mergi fara centura si sugerezi si altora sa faca asta? :))
eu am spus altceva(nu am zis sa mergi fara centura), dar daca asta include sa mergi fara centura/ sa mergi cu geamul deschis/ sa vb le telefon in timpul mersului/ etc  :D  ramane la aprecierea fiecaruia. Eu am dat o solutie temporara, nu am zis sa o si pui in practica.
Are cineva noutati pentru activarea TPM si a detectorului de oboseala ?
Ma intereseaza si pe mine TPM si cornering insa nu mi-ar displacea senzorul de oboseala dar am cateva nelamuriri: cum detecteaza el oboseala, din manevrele facute de sofer care uneori pot fi mai bruste  sau cum ???
RTFM! :P
Odata ce ai depasit 60 km/h, iti urmareste timp de 15 minute modul in care misti volanul. Pe urma iti compara tot timpul miscarile ulterioare cu cel de referinta inregistrat mai devreme. Din ce-am auzit povestit de altii si din propria experienta, este f greu de pacalit.
Procesul se repeta la fiecare repornire a motorului.
Tudore ....vrei sa ii indoi copertile :P
Atunci ma urc direct obosit insa cu o sticla de 2 litri de cafea ....asa de-al draq sa il induc in eroare  :blah_: Glumeam.
Interesanta functia insa cel mai des ii simt lipsa CORNERING-ului. Ajuta si el in virajele si manevrele urbane.
Modificat de ionut_slatina
Eu o am, dar nu pot sa zic ca am cazut pe spate din cauza efectului...
Eu imi fac lista de setari pe care le vreau activate:
- sa tina minte setarea scaunelor incalzite
- inchiderea hayonului electric din telecomanda
- schimbat numarul de semnalizari la cea de convenienta
- marirea intervalului spalare faruri
Vrei mai multe sau mai putine la semnalizare ?
Sent from my HTC One using Tapatalk 2
- cornering: http://www.stemei.de/pages/coding/seat-leon-5f/abbiegelicht-ueber-nebelscheinwerfer.php - googletranslate isi face treaba
- TPM:
1. 03 ABS Brakes
2. STG Adaptation -> function 10
3. Choose Tire pressure monitoring display
4. verified Store value is 2
5. the same value stored is on Tire pressure monitoring display;tire selection
in Long Coding ultimii 3 Bytes la mine erau:
004002 si i-am modif astfel 70C002, deci in loc de 0 am pus 7(bitul asta avea legatura cu iconita din bord care palpaia continuu pana sa il modif) si in loc de 4 am pus C(modificand bitul asta am putut sa dau SET din bolero, pana nu l-am modif cand apasam SET imi aparea function currently not available).
pentru a vedea meniu pe bolero :
1. 5F Information
3. Choose (13) - Vehicle function list BAP-tire_pressure_system_0x07
4. Set value to active
sa verificati daca (14)-Vehicle function list BAB-tire_pressure_system_0x07_msg_bus are valoarea: Suspension data bus
1. 5F Information
3. Choose (56)-Vehicle menu operation-menu_display_rdk
verificati daca este activata: (58)- Vehicle menu operation-menu_display_rdk_over_threshold_high
1. 17 Instruments
2. STG Long Coding -> function 7
3. Byte 04
4. Enable bit 0 -> Indirect Tire Pressure Monitoring System(TPMS) instaled.
Pe mine m-ar interesa si Hill Hold Control pe care inca nu am reusit sa il activezi.
TudorM, tot ce vrei tu sa activezi le gasesti pe stemei, nu stiu daca te-ai uitat pe acolo.
@Ionut, as vrea 4 semnalizari. 3 sunt prea putine pt mine, iar 5 cred ca ar fi prea multe.
@doggy, am vazut da, dar eu n-am VCDS.
Salutare, a reusit cineva sa anuleze reactivarea automata a Start&Stop? De asemenea, mi-ar placea sa renunt la necesitatea apasarii pedalei de ambreiaj inainte de pornire.
Modificat de ashtefan
Merge dezactivarea s&s dar pe audi 8k tfsi. Nu stiu de superb 3.
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk 2
Salutare!
Functia de control al modului de conducere 'driving mode selection' da rezulatate adica se simte ceva diferenta? merita luata dotarea asta ? sau e degeaba, ma intereseaza o cutie manuala si de asta intreb daca merita si daca da rezultate ca sa zic asa.
De ce ne-ai crede pe noi daca ti-am spune ca merita (si parerea mea este ca merita!) si nu te-ai convinge singur la un test-drive?
Modificat de Navi
Din punctul meu de vedere merita, si diferenta intre MOD-uri este mai mult decat vizibila.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Confirm! Diferenta este destul de mare intre normal si sport! Parca as tine masina numai in sport dar tare imi este ca ma obisnuiesc cu binele :)
