Setari Octavia 3
Al Bundy
Nici eu nu inteleg, filmarea ai vazut-o mai mult nu stiu ce sa iti spun, astept raspunsul de lor.
Pai hai sa ne intelegem... daca ei sustin ca nu se poate activa, asta era valabil si pentru staging. Clar...orice activare bla bla...key = producator... fals...    Partea  cu Front-assist.... aici e PERICULOS.... Daca aveai o masina....mare, mica....si frana asa din senin, iti spun ca cel din spate, cum sunt unii si tauni, sigur se proptea in spatele masinii tale... pentru ca, clar nu anticipa frana ta.... pentru ca in fata nu aveai nimic.....fii atent ca nu e ok....pt siguranta tuturor....parerea mea personala.
poate metalul de la sinele tramvaiului.... ?
Front assist nu e activ doar pana la 30km/h??
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Sterescugabriel
Nu stiu daca merg si pe octavia 3  dar am gasit un site in care sunt prezentate niste codari pentru golf 7.
Eu personal nu cunosc aceste detalii si nu am apucat sa fac nicio codare pe masina mea.
Doar am vazut site-ul si am zis sa le postez si aici. Va rog sa nu incepeti cu PM cum fac / nu gasesc / nu stiu pentru ca nu va pot ajuta.
Traducerea este cu Goole Translate
Activate the rain Closing
The network control unit, you have the opportunity in the VW Golf 7 to activate the function of the rain closure.  Windows are still open at verbautem rain sensor thus may be closed in case of rain.
The following coding is used:
  1. Select STG 09 (wiring)
  2. STG access permissions -> Function 16
  3. Enter Unlock Code 31347
  4. STG adjustment -> function 10
  5. (14) Select Access control 2 Rain Close
  6. Adjust value to permanently
  7. Long STG coding -> function 07
  8. Bye 1
  9. Enable bit 2
Eligibility activate the daytime running lights in the MFA
The network control unit, you have the opportunity in the VW Golf 7 (/ Halogen LED daytime running lights in the headlights) to activate the eligibility of the daytime running lights in the multi-function display (MFA). You are able to enable or to disable the daytime running lights independently.
  5. Select daytime running lights daytime running lights activated by BAD or operating sequence possible
  6. Adjust value on active
Enable Pointer Test/ Pointer deflection / Staging
In dash panel insert you have the possibility to activate the VW Golf 7 Test the pointer / pointer sweep / staging. With the ignition on so all pointers go back in AI briefly stop and return to the starting position.
  1. Select STG 17 (switchboard)
  2. Coding -> Function 10
  3. Byte 1
  4. Enable bit 0
in lista respectiva vad si Octavia 3, doar ca momentan nu apare nimic la codari
Merita aruncat un ochi si la Seat Leon 5F, are si mai multe adaptari, platforma fiind aceiasi.
ati mai reusit sa activati si altceva inafara de staging?
In curand o sa verific daca merg tote setarile de pe acele site-uri.
Rain closing activat =  nu merge.
Mirror down in reverse = merge dar coboara putin.
Activare cati litri trebuie sa alimentezi  = merge si apare in maxidot.
confort blinker de la 3 la 5 = merge.
hill hold control = early
avertizare ceata spate aprinsa la depasirea unei anumite viteze = merge.
Modificat de Al Bundy
Merge si fara scaunele cu memorie?
Hill Hold functioneaza chiar daca masina nu a venit cu aceasta functie activata din fabrica?
MAsina a avut HHC din fabrica.
Nu are scaune cu memorie.
Ce face aceasta functie?
Cumva se refera la litri consumati de la ultima resetare?
Modificat de vvede
vvede probabil ca da, acum ce te intereseaza in functie de ce iti zice: de la ultima resetare sau stie el cati litri mai sunt in functie de vreun senzor ceva,...important este ca se poate activa faza asta si cu ocazia asta ii multumim lui al bundy pentru informatii.
al bundy, mai sus ai spus ca "MAsina a avut HHC din fabrica" si ai mai spus ca "hill hold control = early". Daca spui ca era activat din fabrica ce vreai sa ii faci sa il dezactivezi :-p ?
Nu , sa il fac sa intre mai devreme sau mai tarziu.
Ce cu litri pentru alimentare face excat ce spune si functia, aproximeaza cati litri poti sa bagi in rezervor.
Vezi aici: http://www.briskoda.net/forums/topic/291930-vcds-tweaks-for-o3/page-2
Just found a new one. The ability to display the battery charge level or SOC (state of Charge). This ones really simple. Enter [17] Instruments, then go to adaptation channels, (no need for a security log in with this module), scroll down until you see Battery Charge (it's condition on mine was set to "TBD") , simply change it in the new value drop down to "active" and it's done.
Useage
Wait until you have switched the ignition off, then press (and continue to hold) the trip reset button in the middle lower of the instrument panel. It will cycle from first resetting the trip to 0 miles (don't worry so long as you keep holding, it won't actually reset the trip), then quickly show "Time" to allow you to change the clock, then so long as you keep holding, it will say "Battery". Release the button and the following will be displayed for a few seconds before returning back to the main screen.
Sterescugabriel
adica iti arata cand se incarca bateria masinii ?
La mine acest feature merge din fabrica.
Modificat de Mesmer88
nu arata cand se incarca, ci cat este de incarcata.
Am incercat si eu azi. Mi-a aratat 80%.
Interesanta si functia asta.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
