Setari Octavia 3
Al Bundy
Butonul pe mijloc au masinile cu alarma OEM. Functioneaza la fel!
Multumesc asa este.
Am vrut sa spun daca se poate seta diferentiat adica luminile din fata sa functioneze si cele de spate sa fie oprite
AL o2 se paote. de ce sa nu se paota si la O3?
Cristi, cred ca e vorba de plafoniera spate, care se pare ca nu are buton cu pozitie OFF ca la Octavia 2.....
Modificat de andrei_221
DA, dar chiar nu stiam ca nu i-au pus butoane si in spate ....
Am inteles ca la Brady, daca esti interesat iti activeaza baietii de la service toate optiunile posibile cu vag-comul fara sa afecteze garantia. Stie cineva de treaba asta?
cu VAS-ul cred.... nu are de ce sa iti afecteze garantia.
Pai si cum se poate afla lista de optiuni disponibile pentru activare?
La reprezentanta ? ... cam greu sa iti puna la dispozitie asa ceva...
altfel - doar cu interfata conectata pe masina, vezi sigur ce se poate si ce nu.
Pai si avand in vedere ca masina e una, nu exista liste de genul asta care sa pluteasca pe internet? Si eu stiu ca daca am luat nu stiu ce optiune, aia e deja activata sau nu... Sunt si eu curios, dar sunt complet in ceata la ce se poate si ce nu activa in felul asta.
Doar in timp, se vor strange aceste informatii, avand in vedere ca vorbim despre o platforma noua.
pe masura ce vom activa diverse functii, vom posta tot ce merge si ce suporta
Cornering, staging, detectorul de oboseala, sistemul de protectie proactiva, Hill Hold ar trebui sa se poata activa si sa functioneze cum trebuie fara interventii fizice asupra masinii. Pana la urma astea tin doar de soft, ramane de vazut daca centrala le suporta si de unde anume se activeaza.
Ar trebui sa se mai poata activa si senzorul de presiune pneuri sau driving mode selection dar fara butonul care sa le controleze functionalitatea o sa fie limitata.
Al Bundy, imi poti spune si mie te rog cu ce versiune ai activat staging-ul ?
avand interfete originale, folosim ultimele verisiuni. Acum este 12.12. released
Florin, in momentul de fata poti activa absolt toate optiunile posibile pentru o 3?
No, in functie de masina, vedem ce suporta.
Deocamdata, daor staging stim sigur ca se poate activa.
Mai facem sapaturi. cine este dispus sa puna masina la bataie pentru Teste?
  Cu ocazia incidentului cu Front Assistul defect prezentat aici http://vwforum.ro/topic/106025-eleganta-octavia-14-tsi-dsg/page-2?hl=%20eleganta%20%20octavia  si pentru cine intereseaza filmarea https://d.transfer.ro/transfer_ro-12oct-09c896179947bd.zip (inclusiv problema cu Bolero blocat pe ecran negru filmata) am aflat :
   - momentan nu exista KIT RETROFIT pentru Adaptive Cruise Control (am inteles ca asa se numeste)
       Rasp celor din Cehia confirma pentru un moment spusele lor: <> Regarding the Adaptive cruise assistant we would like to inform you that as long as this part is not present in ŠKODA original
accessories it can´t be officially installed. Please keep in touch with your dealer who will receive an information in case that
it will be released in the future.<>
  - ei sustin ca nu se poate activa nimica pe noua platforma, orice activare in prezent facandu-se in baza unui key emis de producator (inteleg ca voi deja ati distrus mitul asta FELICITARI ! )
  - legat de Front Asist azi mi-a pus o frana aiurea pe linia de tramvai nu era absolut NIMIC in fata - sa ma bucur ca sistemul franeaza singur? sau sa ma gandesc ca daca era un camion in spate aveam acum prima O3 cabrio ?-
Probabil se refereau la alte activari, nu gen staging.
Pai nu mai inteleg, cand trebuie sa franeze Front assist-ul nu o face dar cand nu ai nimic in fata franeaza asa de capul lui?
