Setari Octavia 3
Al Bundy
Stie cineva daca se poate face vreo setare astfel incat Intelligent Light Assistant sa fie activat odata cu trecerea luminilor pe modul automat si sa ramana asa si dupa oprirea motorului?
Pe Golf 7 vad ca se poate activa ILA always on, ar trebui sa mearga si pe octi 3:
Sursa este stemei.de + google translate:
In the VW Golf 7 and verbautem beam assistant (DLA - Dynamic Light assistant) to disable the automatic reset or the reset of the wizard. Thus, it is not deactivated after the vehicle is parked and re-starting the engine, the assistant to high-beam assistant is activated but this is immediately active and you have no longer operate the main beam lever.
The following coding is used:
  1. STG 09 (vehicle power)
  2. STG access authorization -> Function 16
  3. Enter Unlock Code 31347
  4. STG adjustment -> function 10
  5. Select the channel (4) assistance functions light-beam assistant Reset
  6. Value to not actively adjust default: active
  • 5 weeks later...
este cineva din Bucuresti care poate sa faca niste schimbari :) adica activare cornering , TMP si altele ce se mai pot activa ..... care este disponibil maine
Modificat de Catalin_1986
Se pot dezactiva EcoTips-urile de pe maxidot?
De unde? Mulțumit.
Pe unitatea multimedia, te duci pe CAR (buton fizic), apoi pe settings (butonul on screen din dreapta jos). De acolo click pe Multifunction display si acolo ai Eco Tips on/off.
Modificat de rifflections
A intrebat : " de pe maxidot" sau poate....
Nu nu, e bine. Tip-urile sunt afișate pe maxidot dar funcția se scoate din multimedia. Merci.
Salut. Nu gasesc pasii pentru activarea TPMS cu VCDS. Ma poate ajuta cineva?
Codare pentru TPMS:
1. 03 ABS Brakes
2. STG Adaptation -> function 10
3. Choose Tire pressure monitoring display
4. verified Store value is 2
5. the same value stored is on Tire pressure monitoring display;tire selection
in Long Coding ultimii Bytes la mine erau:
004002 si i-am modif astfel 70C002, deci in loc de 0 am pus 7(bitul asta avea legatura cu iconita din bord care palpaia continuu pana sa il modif) si in loc de 4 am pus C(modif bitul asta am putut sa dau SET din bolero, pana nu l-am modif cand apasam SET imi aparea function currently not available). Chestia asta am reusito dupa  indelungi cautari, comparatii de coding intre alte 2 octavii cu TPMS din fabrica. Dar a mers :-p
pentru a vedea meniu pe bolero :
1. 5F Information
3. Choose (13) - Vehicle function list BAP-tire_pressure_system_0x07
4. Set value to active
sa verifici daca (14)-Vehicle function list BAB-tire_pressure_system_0x07_msg_bus are valoarea: Suspension data bus
1. 5F Information
3. Choose (56)-Vehicle menu operation-menu_display_rdk
verifici daca este activata: (58)- Vehicle menu operation-menu_display_rdk_over_threshold_high
1. 17 Instruments
2. STG Long Coding -> function 7
3. Byte 04
4. Enable bit 0 -> Indirect Tire Pressure Monitoring System(TPMS) instaled.
Multumesc. A functionat din prima..acum sper sa nu ma avertizeze niciodata :)). Pentru HHC vreo veste? Se poate activa pe cutie manuala?
se vede ca nu citesti topicul, ambele erau puse aici, doar ca trebuia sa te uiti pe paginile anterioare
"Se modifica Byte 25 din ABS, modificarea 20->23 (deci in loc de 0 am pus 3)" - despre postul acesta este vorba?
  • 11 months later...
Leaving Home automat si Coming Home manul - asa scrie in carte. Doar ca, la masina unui prieten, atunci cand scoate chei dim contact, si e noapte, se sting farurile, cand deschide usa soferului, se aprinde Coming Home. Care e explicatia? Nu mai e manuala functia, dar a ramas textul vechi? E vorba de O3 MY 2016.
Este ch cu deschiderea usii, este automat.
Cool! Si asa vin toate modelele? Sau e o setare la care a fost norocos?
cum adica, a fost norocos ? Asa este CH la el. In functie de model - an fabricatie - sau codare,  la VAG exista CH automat, la incuiere - din telecomanda, CH cand deschizi usa la sofer daca ai lasat farurile pe on, cel manual - cand dai flash inainte de incuiere.
Se poate face ceva a.i. oglinzile sa se deplieze automat la pornire motor si nu la descuiere?
@florin: intreb de norocos pentru ca la un G6, model 2010 cu senzor de lumina, le aprinde doar la flash, chiar daca comutatorul este pe Auto...
da, incerca sa-i schimbi codarea de pe manual pe automat
Nu m-am uitat la O3 sa vedem ce valoare are in campul aferent  - cert este ca la Passat B7, etc - se face deplierea la contact - trebuie sa verificam, daca este similar.
Aseara am avut un Passat B8, dar am uitat sa verific......
la urmatoarele, voi verifica si revin cu un raspuns.
Eu inca nu am gasit aceasta setare. si posibil sa nu existe, amintesc deosebirea intre Octavia 2 si G5, unde la Octavia oglinzile se pliaza din telecomanda si la golf 5 nu.
posibil - trebuie verificat in Adaptari pe usa soferului, sa vedem daca este ca la B7 si sa vedem ce valoare are.
La mine la O3 este din fabrica aceasta setare pentru depliere oglinzi doar la pornire motor nu la deschidere din cheie.
Nu stiu ce setari au fost facute, deci se poate.
