Setari Octavia 3
Al Bundy
si eroarea stocata, care este ?
Salutare.
Start&stop este o panarama de optiune dupa umila mea parere. Daca apare vreo posibilitate sa-l dezactivez, o fac cu bucurie. Oare se poate dezactiva fara sa pierzi garantia???
Dupa ce am citit ce s-a scris pana acum despre TPM nu cred ca merita "deranjul".
S-S nu este o "panarama" de optiune, trebuie doar sa inveti cum lucreaza si sa lucrezi cu el, nu impotriva lui. Daca tot nu-ti trebuie tie, nu inseamna ca este o "panarama" si atunci poti apasa un buton...
Mie TPM mi s-a activat (in 7 ani pe Leon) de fiecare data cand am avut probleme cu presiunea in roti, nici macar nu facusem pana. La Octavia inca n-a avut ocazia.
Nu stiu cum e SS pe masina ta, dar pe a mea nu e panarama deloc. Ba chiar sunt foarte impresionat de cat de bine merge.
pass_elegance
Si eu sun f multumit de S-S. Se activeaza dupa cc 10 min de mers si, afara de efectul "eco", sper sa aiba efect si in consumul urban. Nu stiu cat de mult afecteaza demarorul, care cred ca este unul special conceput in acest sens. Chiar si in momentele de neatentie (pornire subturata) :blink: , cand motorul se opreste automat, printr-o simpla apasare a ambreajului, reintri in "normal" :D :blah:
Dupa computerul de bord, are efect in consumul urban. Am facut un mic test saptamana trecuta. 20km fara SS, 15km cu SS.  Consumul a fost 8.2 fara si 7.8 cu. Avand in vedere ca abia am depasit prima suta de km la masina nu stiu cat de reale sunt consumurile astea. Ar trebui facute teste pe o saptamana/luna si fara masina in rodaj si atunci probabil diferentele ar fi mai mari.
@pass_elegance Ti s-a intamplat sa ti se opreasca din cauza subturarii si sa porneasca pe urma la apasare de ambreiaj? Am vazut ca nu porneste in toate cazurile prin apasare de ambreiaj. Mi s-a oprit intr-o parcare unde am stat mai mult si cand am vrut sa plec si am apasat ambreiajul mi-a scris pe bord ca trebuie sa repornesc motorul de la buton :)
pass_elegance
Da Florin, am patit-o (de doua ori :wacko: :rolleyes: ) si a (re)pornit ca si cum as fi plecat de pe loc. Nu vreau sa fac un obicei din chestia asta, da' se-ntampla ...
pass_elegance
Completare: repornirea, in cazul meu, sa facut la un interval de 1-2 secunde si dupa o intrare in regim de functionare normal.. Daca ai stationat mai mult (? minute) probabil nu se mai activeaza S-S. De fapt, nu am vazut nicaieri precizat timpul in care este operationala functia. Este posibil, ca in cazul in care sistemul nu se activeaza in timp scurt (oprire involuntara a motorului), sa nu fie intrunite conditiile de functionare a sistemului (vezi manual).
Am stat vreo 5 minute. Dar aparent a fost din cauza de centura.
Sistemul poate lucra numai atunci când sunt îndeplinite următoarele condiţii de bază.
  •   Uşa conducătorului trebuie să fie închisă.
  •   Şoferul are centura de siguranţă fixată.
  •   Capota este închisă.
  •   Viteza autovehiculului a fost mai mare de 4 km/h după ultima oprire.
  •   Nu este cuplată nicio remorcă.
Iar eu imi scosesem centura.  :D
Din cauza de subturare nu mi s-a oprit. Am mers subturat sa vad cand/daca imi cere sa schimb intr-o viteza inferioara. Mi-a cerut destul de tarziu, sub 1000, am schimbat, aia a fost.
Modificat de florino2
pass_elegance
Pai da, nu degeaba se zice "cine are carte, are parte" :D . Ai citat exact cerintele din manual. Deci e bun si acela de ceva ...
Sunt o gasca si nu pricep ce inseamna "led la nr inmatriculare". La ce se refera adaptarea aceasta?
Multumesc celui ce ma va scoate din ceata
probabil se refera la setarea ce tine cont daca la iluminarea numarului de inmatriculare ( din spate, evident) sunt folosite becuri cu filament sau LED-uri. pentru ca altfel, masina da eroare.
Exact la asta se refera....
pass_elegance
@andrei_221, eu am inlocuit becurile cu filament de lampile din portbagaj, cu LED-uri, dar nu am primit un astfel de mesaj. Lampile de la numar sunt oarecum la fel cu cele din portbagaj, nu ?
Nu cred ca monitorizeaza lampile din portbagaj sau din masina. Este vorba doar de lampi de pozitie/ frana/ semnalizare/ numar inmatriculare, becuri faza scurta/lunga/ ceata... in functie de optiunile de pe masina.
Chestii care tin de siguranta in trafic.
pass_elegance
Multumesc Claudiu, are sens ceea ce spui :icon_thumright:
Stie cineva daca se poate seta/activa cumva afisarea treptei de viteza in MaxiDot, gen cum se poate afisa viteza curenta? Deci nu doar cum e afisat standard in coltul din dreapta sus, sa fie in centru si afisat mare.
nu se poate.
cristiansen077
Da, semnalizare gen tramvai....
E functia DRL of cand ai semnal dat pe partea respectiva. se poate activa si la O2FL>
Baieti imi puteti spune si mie exact ceea ce se poate activa pana in momentul actual la un ambition? Unde? Cost? Afecteaza garantia?
Modificat de Kantzer
nu afecteaza garantia plus ca nu stiu ei ce modificam noi la masina.....
cauta in aria prestari servicii.
