Setari Octavia 3
Al Bundy
:) oare la marcharrier o fi fost si al meu activat ?!?!? Sincer nu m-am uitat , posibil sa fi fost ...
Dar acum cornering-ul e permanet functiona, nu il mai poti dezactiva decat cu vcds-ul?
Mi-ar placea si mie TPMS...adica Tire pressure monitoring system...si iti arata ok, e precis? Banuiesc ca e pe baza senzorilor de abs.
Asta cu mirror down nu stiu, ca uneori dai cu spatele si nu o faci ca sa garezi, si ai vrea sa vezi masinile din laterale...Nu m-ar tenta.
Modificat de Aditu
Mirror down functioneaza numai cu butonul oglinzilor pe pozitia R.
TPMS la mine a functionat mereu foarte bine, e adevarat ca nu te anunta imediat, e nevoie sa parcurgi o anumita distanta.
Exact, mirror down functioneaza doar cu butonul dat pe R si in plus il poti dezactiva din bolero. Tpms este util, il am si pe Leon si chiar anunta ok cand scade presiunea cu ~ 0.4 bar. Bine ...la Leon in 2 ani am avut 2 sesizări de pana dar e bine sa fie prezent.
Incepand de azi avem:
Cornering, TPMS, Passanger mirror down on reverse, stagging, al doilea bec ceata si al doilea bec marcharrier multumita colegului F l o r i n.
Nu am reusit sa activam rain close. Inca mai sunt anumite LC care nu afiseaza label-uri dar speram ca pe viitor sa mai apara si update-uri si codari utile.
asteptam update-urile .... sau incercam celelalte interfete......
Nu au fost probleme la codarea becurilor spate (ceata/marsarier)?
nicio problema.....
Al doilea bec de ceata vreau si eu sa l activez cineva de prin cta? :)) al doilea de marcharrier il am din fabrica activ :-??
nu era activat.... le-am modifica pe amandoua....
TPMS-ul indirect, nu este asa de precis precum cel via senzori roata..... dar nici atat de costisitor. La Octavia 3/G 7- numai din activare se face, la Jetta 6, 5, Golf 6,5 - prin montarea kit-ului (buton si cablaj) plus activare.... deci, oricum... mai ieftin.
cel via senzori roata - e foarte costisitor....
rain close merge momentan merge doar cu VCP.
Florin, ne poti spune si noua codarea pentru al doilea stop ceata?
Multam,
Tot Florin
dap si e postat si pe paginile anterioare.
uite si aici, pt lampi spate
09 - Central Electric
16 - Security Access - enter 31347
10 - Adaptations
- inainte de modificare
(4)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion A 26 - Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Rechtsverkehr
(4)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion A 27 - Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Linksverkehr
- dupa modificare
Florin, alea chiar eu le-am pus si da sunt pentru lampi spate. Pe paginile anterioare eu nu am gasit al doilea stop spate ceata?
Pronet, imi poti da exact un link de pe pagina stemei cu al doilea stop ceata spate? Eu nu am gasit, poate mi-a ratat mie(folosind google translate ca germana nu stiu)?
Cum dau drumul la laptop iti spun. Postez de pe tel si merge sa vad traducere.
doggy, codarile puse de florin mai sus le-am folosit la activarea becului de ceata dreapta. Si s-a activat si becul de marcharrier odata cu aceste setari !
tot acolo este si lampa ceata......
deci sa inteleg ca una din cele 2 functii: LA72-Lichtfunktion sau RC6-Lichtfunktion reprezinta lampa ceata. OK, nu am stiut. De unde luase codarile spunea doar de al doilea bec marsarier.
da, este pentru lampa ceata
Aveti idee daca se poate activa Adaptive Cruise Control daca ai Front Assistant? Citisem pe unde ca ACC foloseste acelasi senzor din bara pe care il foloseste si FA.
In mod normal, cele doua optiuni se comanda impreuna; asa mi-a zis mie reprezentantul de vanzari, dar pentru ca ma "amenintat" ca poate dura 4 luni livrare, am renuntat.
Pai si la mine trebuia sa dureze 4 luni din cauza Front Assistant. Dar n-am renuntat la el. Nu am avut Adaptive Cruise Control in lista de optiuni. M-am gandit ca se poate activa ulterior avand in vedere ca e doar o problema de soft daca senzorul e la locul lui.
Iti trebuie si alta maneta pentru el..asta daca reusesti sa l activezi din soft.
Asta s-ar putea face?
Modificat de Aditu
pai nu au rain closing din fabrica ? cele cu senzor bineinteles
Modificat de andrei_221
Nu au si nici nu merge ....Cel putin la mine nu a mers ! Mai asteptam ...
Modificat de ionut_slatina
Rectificam.....am folosit doar VCDS ....next time activam si Rain Closing desi nu cred ca o sa il folosesc macar 1 data.
Salutari.
Am urmatoarea problema:
In noiembrie, pe la prima ceatza, am folosit intr-o seara si stopurile de ceatza spate.
A doua zi - Triunghi galben - atentie lumini - fara sa zica care
M-am uitat la toate becurile...toate se aprindeau, in afara de ceatza spate dreapta
Am schimbat becul , pun la loc firele, verific - se stinge, triunghiul galben - SE APRINDE becul de ceatza dreapta spate.
Pun la loc stopul, pun contactul - iar triunghiul aprins - si becul stins.
De atunci am incercat si alte becuri si tot nu se aprindea
Am pus si o interfata de diagnoza, cu care am sters eroarea, dar la urmatorul contact pus, iar a aparut....
M-am uitat la toate becurile, vizibile, toate se aprind...
Aveti idee ce bec ar putea fi?
PS - Masina avea bec pt ceatza pe ambele parti, si de marsarier . Marsarierul se aprinde pe ambele parti, ceatza nu.
Am verificat la o alta SKODA identica, si la fel se aprind becurile - dar la ea nu apare triunghiul de antentie
PSS - am postat aici ca am citit discutia despre al doilea stop de ceatza...
