Ulei pentru Golf3 1.9 TDI
bubulina
Astept ajutorul vostru pentru ca deh... nu ma pricep.
Stiu ca s-a mai discutat pe forum despre uleiuri dar eu nu am gasit fix pentru modelul si motorul masinii mele care ar fi recomandat.
Cum nu am carte tehnica nu am unde sa citesc.
Am auzit ca ar fi bun 5W40. E corect?
Ce marci recomandati?
Multumesc,
Sorin Golf 3 cabrio
  bubulina a scris:
Multumesc,
Producatorul VW foloseste uleiul Aral, la modelul tau foloseste Aral 15w 40 Diesel cu norma 505.00, cauta tipul de ulei facut de Aral special pt diesel, trebuie sa fie scris mare Diesel sub 15w 40 si nu uita sa verifici daca pe eticheta de pe spate apare si acea norma vw 505.00, costa 1 mil lei 4 litri si inca 250 mii filtrul care trebuie sa fie neaparat modelul acela mare!
In motorul tau intra 3,7 litri ulei,
Folositi cu incredere Aral-ul, toate autoturismele VW sunt concepute sa mearga optim cu acest tip de ulei!!!
Sa auzim de bine !
Hmmmm 3,7 litri?Nu prea cred.Intra 4,5 litri.Aral este intr-adeva ulei bun dar eu iti recomand Castrol.Le-am incercat pe amandoua.10W-40 sau 15W40 ii bun dar daca vrei poti folosi Castrol RS 10W-60,ii f bun dar costa ceva mai mult.
Bine ai venit pe forum, bubulina :huh:
Este foarte important sa ne spui ce fel de ulei are masina in acest moment. Daca ai ulei sintetic, ramai cu cel sintetic (5W40 ar fi excelent), daca ai ulei semisintetic poti ramane cu acelasi tip sau te poti incumeta sa faci un "upgarde" catre full syntetic. Insa daca ai sintetic sa nu revi la semisintetic...
P.S. In motorul tau incap 4,3 l ulei cu tot cu filtru
P.P.S. De atunci ai mai avut probleme cu pornirea ...? :banghead:
