Golf 6 - Probleme / discutii alarma OE
ShadoWzZ
Da, altceva mai trebuie sa verific?  Sau nu o fi compatibila goarna?
Modificat de bor@
  • Replies 85
  • Al Bundy
    16
  • F l o r i n
    12
  • Mistery
    12
  • bor@
    9
Buna ziua. Tot frunzarind prin topic-uri am observat ca s-a mai pus intrebarea, dar nu s-a primit raspuns. Deci: a mai facut cineva retrofit la senzorii volumetrici la Golf 6, sirena si butonul de dezactivare de pe stalp? Ar fi foarte util un link sau ceva cu piesele necesare si unde vine legate, intrucat ma bate gandul sa le montez de cand am gasit o "bucurie" in parcare la servici (luneta sparta). Tot caut de o saptamana , dar nu prea am gasit ceva concret. Asa ca va rog, daca stiti careva un tutorial, tare bine mi-ar prinde un link catre el. Multumesc anticipat.
si eu sunt interesat de acest retrofit
trebuie schimbata plafoniera, montata sirena si butonul de pe stalp
m-ar interesa cablajele si pinii aferenti, unde se conecteaza fiecare
  • 3 years later...
Salutare, daca a mai intampinat cineva si poate sa ma ajute, la un Golf 6 am urmatoarea anomalie: am facut test cu butonul de pe stalp apasat,geamul jos, inchis masina,plimbat mana prin interior, tras de usi din interior nu se intampla absolut nimic. In momentul cand deschid capota incepe sa sune alarma ....
Eroare am :01134 - Alarm Horn (H12)
            000 -  -  - Intermittent
Ar merita sa caut o baterie pentru sirena si sa o schimb ? Sau sunt alte probleme?
Mentionez ca plafoniera nu se aprinde cand deschid oricare usa, desi ea fizic merge cand apas butonul(ma gandeam la ceva mufe de pe acolo care sa impacteze si senzorii de la alarma) ....si nu pot sa accesez Adresa 46 desi la Autoscan o interogheaza si Statusul e OK
Merita sa cauti alta goarna de alarma.
Intra pe 09 bcm, la golf 6...nu pe 46
Salut am un golf 6 cu BCM 1K0 937 086 M vreau sa montez alarma oem dar nu stiu la ce pin sa ma conectez, dupa cautari am gasit  conector B pin 36 dar nu merge, codarile cred ca l-am facut corect . Credeti ca ma puteti ajuta. Multumesc
Modificat de sorynch
Ce an este masina, ce cod motor?
2012 TSI 1.2
Modificat de loghy
quote post anterior
E corect, mufa B pin 36.
multumesc  am gasit o alta schema cu aranjarea pinilor pe mufa si se pare ca numerotarea  de la  29 la 42 este pe partea dr. eu am pus pe sg. partea spre usa corectati -ma daca gresesc. Multumesc.
Modificat de loghy
quote post anterior
Corect
Modificat de adrian2018
