Golf 6 - Probleme / discutii alarma OE
ShadoWzZ
marius1982.11
Cu astea SH e riscul sa fie mai rau ca si ce ai. Toate curg pana la urma si corodeaza placa. Eu am lasat la mine asa, fara baterie. Merge, nu are erori. Atata ca nu mai puie daca deconectezi acumulatorul masinii in timp ce este armata alarma.
Intr-adevar, se gasesc acumulatorii ni-mh de tipul ala pt cine dorește,  costa cam cat o sirena SH.
@bogdanbacilaesti din tm?
Am disecat goarna luată din dezmembrări, au zis că îmi trimit alta, sa o păstrez pe cea defecta, adică să o pun la gunoi eu.Piesa a fost probată cică, îmi este greu sa cred așa ceva, la cum arată în interior.Apoi au spus că ei comercializează doar piese second hand, un fel de acoperire pentru eventualele chestii de genul.Cred că trebuia să cer banii, nu cred că găsesc una buna cu baterii de 15 ani.Si mă gândesc că dacă aș cumpăra baterii noi, care ar fi data fabricației lor, nu cred că se mai fabrica așa ceva.Totusi am văzut un amic cu B6 din 2006, fara eroare pe alarma de fabrica, care ar fi secretul nu știu, poate amplasamentul, ori alte baterii.Am scos bateriile de pe a mea, am lipit cu poxipol și o să fac o probă sa vad daca apare vreo eroare, sunt curios despre ce a spus colegul mai sus.Pacat că nu se găsesc baterii identice de litiu, și la un preț rezonabil.Un pic daca mai scăpăm și placa goarnei de pe mașina, cred că avea tot aceiași soarta.
Pana la urma am ales banii inapoi, am pus o pe a mea cu bateriile scoase, am aceiasi eroare ca inainte, dar este functionala.Am activat si bipurile la inchidrea centralizata, unul la blocare si 2 la deblocare, tot pandeam daca se incuie, ori am uitam si iar verificam prin parcari.
marius1982.11
Ai curatat bine placa de coroziune? Verificat trase/componente, etc?
Nu avea coroziune placa, decât foarte putina in zona polilor bateriilor.Vizual nu are nimic defect, am curățat o cu spray de contacte și uscată apoi.Cred că la verificarea componentelor sunt depășit, traseele nu au vreo urma de coroziune, așa merge de când am luat o, posibil sa mai meargă mult și bine, mulțumesc pentru interesul acordat și sfatul de a scoate bateria interna.
@marius1982.11 - da.
Ma gandesc la ce ai spus tu... ma gandesc sa elimin bateria sirenei, sa verific cablajul daca a fost crapat sau trasee intrerupte, si apoi sa fac un test cu ea montata, fara bateria ei..
