Golf 6 - Probleme / discutii alarma OE
ShadoWzZ
Da, altceva mai trebuie sa verific?  Sau nu o fi compatibila goarna?
Modificat de bor@
  • Replies 94
  • Al Bundy
    17
  • F l o r i n
    12
  • Mistery
    12
  • bor@
    9
Buna ziua. Tot frunzarind prin topic-uri am observat ca s-a mai pus intrebarea, dar nu s-a primit raspuns. Deci: a mai facut cineva retrofit la senzorii volumetrici la Golf 6, sirena si butonul de dezactivare de pe stalp? Ar fi foarte util un link sau ceva cu piesele necesare si unde vine legate, intrucat ma bate gandul sa le montez de cand am gasit o "bucurie" in parcare la servici (luneta sparta). Tot caut de o saptamana , dar nu prea am gasit ceva concret. Asa ca va rog, daca stiti careva un tutorial, tare bine mi-ar prinde un link catre el. Multumesc anticipat.
si eu sunt interesat de acest retrofit
trebuie schimbata plafoniera, montata sirena si butonul de pe stalp
m-ar interesa cablajele si pinii aferenti, unde se conecteaza fiecare
  • 3 years later...
Salutare, daca a mai intampinat cineva si poate sa ma ajute, la un Golf 6 am urmatoarea anomalie: am facut test cu butonul de pe stalp apasat,geamul jos, inchis masina,plimbat mana prin interior, tras de usi din interior nu se intampla absolut nimic. In momentul cand deschid capota incepe sa sune alarma ....
Eroare am :01134 - Alarm Horn (H12)
            000 -  -  - Intermittent
Ar merita sa caut o baterie pentru sirena si sa o schimb ? Sau sunt alte probleme?
Mentionez ca plafoniera nu se aprinde cand deschid oricare usa, desi ea fizic merge cand apas butonul(ma gandeam la ceva mufe de pe acolo care sa impacteze si senzorii de la alarma) ....si nu pot sa accesez Adresa 46 desi la Autoscan o interogheaza si Statusul e OK
Merita sa cauti alta goarna de alarma.
Intra pe 09 bcm, la golf 6...nu pe 46
Salut am un golf 6 cu BCM 1K0 937 086 M vreau sa montez alarma oem dar nu stiu la ce pin sa ma conectez, dupa cautari am gasit  conector B pin 36 dar nu merge, codarile cred ca l-am facut corect . Credeti ca ma puteti ajuta. Multumesc
Modificat de sorynch
Ce an este masina, ce cod motor?
2012 TSI 1.2
Modificat de loghy
quote post anterior
E corect, mufa B pin 36.
multumesc  am gasit o alta schema cu aranjarea pinilor pe mufa si se pare ca numerotarea  de la  29 la 42 este pe partea dr. eu am pus pe sg. partea spre usa corectati -ma daca gresesc. Multumesc.
Modificat de loghy
quote post anterior
Corect
Modificat de adrian2018
  • 5 years later...
Buna seara dragi colegi,
Incerc sa va descriu scurt si la obiect problema cu care ma confrunt, pentru masina personala VW Golf 6 2011 1.4 TSI CAXA 122cp:
- In aceasta seara alarma (originala de fabrica) a inceput sa sune, bineinteles cu becurile de avarii luminand ca un pom de craciun.. Am dechis/inchis din telecomanda, dar dupa 10 secunde pornea din nou.
- Am coborat, deschis/inchis usile, armat masina, dar la fel: dupa 10 secunde alarma pornea..
- Pe moment am oprit alarma apasand butonul de pe stalpul din stanga soferului. Am armat si a fost liniste.
Am coborat cu VCDS-ul, si diagnoza spune asa:
                Address 09: Cent. Elect.       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Control Module Part Number: 1K0 937 086 M    HW: 1K0 937 086 M
  Component and/or Version: BCM PQ35  M   110 0651
           Software Coding: 40180A3A8825F3C0400800C8740089E44B554088736D8D20E48400240040
            Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
                      VCID: 3A712AA8B5A158CE9A7-806F
3 Faults Found:
03156 - Sensor for Anti-Theft System (G578)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 44
                    Reset counter: 209
                    Mileage: 184481 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.31
                    Time: 21:28:57
             Freeze Frame:
                        Term 15 Off
                    Voltage: 12.50 V
                        OFF
                        OFF
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 68
                    Reset counter: 209
                    Mileage: 184481 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.31
                    Time: 21:28:57
             Freeze Frame:
                        Term 15 Off
                    Voltage: 12.50 V
                        OFF
                        OFF
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
03020 - Local databus 2
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 38
                    Reset counter: 209
                    Mileage: 184481 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.31
                    Time: 21:29:12
             Freeze Frame:
                        Term 15 Off
                    Voltage: 12.30 V
                        OFF
                        OFF
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
Am dezactivat pe moment alarma din long coding, bit 0 si bit 6.
Inteleg ca cea mai comuna problema este cea cu sirena, fiind montata in spatele rotii de pe partea pasagerului, intr-o locatie unde apa/umiditatea isi poate face loc mai usor.. coroborat si cu problema bateriilor incorporate ce pot face probleme, dupa niste ani..
Voi trece la schimbarea sirenei, dar inainte de a face asta, am mai citit de o posibila problema, in legatura cu care as dori sa va cer o parere: recent (in urma cu o saptamana) am schimbat ambele becuri Xenon, pentru ca cel de pe partea pasagerului s-a ars (partea unde e si sirena... poate conteaza, poate nu...). Am inteles ca unele lampi Xenon (mai exact balastul lor) pot crea interferente cu partea de alarma.. desi nu am gasit nicunde informatia asta scrisa clar... de asemenea becurile au fost achizitionate identic cu cele de pe masina, si anume "Bec Xenon 85V D1S 4150 K Xenarc, original, OSRAM 66140" - https://www.epiesa.ro/bec-xenon-85v-d1s-4150-k-xenarc-original-osram-66140-cutie-mstrnid-44006.htm
Nu stiu daca este doar o coincidenta, dar inainte de a schimba sirena, as fi vrut sa va rog frumos sa va spuneti o parere.. daca nu cumva ma orientez in directia gresita, cu schimbatul sirenei...
Va multumesc anticipat.
marius1982.11
De obicei bateria interna din sirena corodeaza placa si de aici problemele de comunicare cu ea.
Poti sa vezi eventual pe blocurile de masura de ce anume a fost declansata alarma.
Daca stergi erorile, ele revin?
bogdanbacila
Buna,
Voi ajunge pe weekend sa demontez sirena.
Am incercat sa sterg erorile dar revin de fiecare data. Cateodata revine eroarea 03156 pentru senzorul antifurt si 01134 sirena, cateodata toate trei..
Am inteles ca modulul primeste semnal pe aceeasi linie, atat de la sirena cat si de la senzor (G578).. fara a inlatura sirena din circuit, inca nu pot estima care din aceste doua componente declanseaza mai exact situatia..
Legat de schimbul de lampi Xenon, crezi ca ar avea legatura ? Avand in vedere ca am cumpara OSRAM original ma gandesc ca nu...
nu au legatura.
bogdanbacila
Multumesc frumos pentru raspunsuri, colegii.
Schimb sirena si va anunt daca se rezolva.
Salutare, are careva idee daca trebuie vreun cod anume al sirenei, ori merge de pe orice golf 6?Stie cineva care ar fi codul original pentru sirena alarmei la masina din profilul meu?Am primit oferte cu diferite coduri, 1K0951605C, 1K8951605B, 1K8951605A, care ar fi compatibil?
1K0951605C a fost inlocuit cu 1K0951605F iar 1K8951605B de asemenea cu 1K0951605F, cel cu A in sufix nu mai exista. Verifica conform seriei de sasiu ce ai pe masina exact, este 1000-1100 ron reperul
Modificat de BadGrandpa
In dezmembrari caut, si am primit codurile de mai sus cu b, c si a in coada.Poate stie cineva daca este vreo diferenta intre ele, ori pot alege care este mai ieftin, sunt interesat doar sa fie doar functional, sa nu mai am eroarea 01134.
