eleganta Octavia 1.4 TSI DSG
SamAlex
Cel din Pantelimon, L-am mai mentionat intr-un post.... nush daca am voie sa le fac "reclama" nu am citit tot regulamentul forumului :)
Am inteles...incearca totusi si la PBV1 sau la PBN si stai pe capul lor pana se rezolva problema...daca nu se rezolva, fa adresa scrisa ca sa primesti raspuns tot scris de la ei si dai mai departe la Skoda Cehia.
Daca te enervezi, nu vei rezolva nimic.
Modificat de Hayate
Azi am aflat ca FRONT ASSISTUL este viu, mi-a pus o frana pe linia de tramvai desi nu era nimic in fata....... dar macar stiu ca e acolo exista e viu... te bucuri ce sa faci.
Pai degeaba te bucuri ca  el franeaza asa fara motiv... incerca si altcineva sa il faca functional ca e o chesti de siguranta.
Pai e foarte periculos daca se activeaza fara motiv , te poate lovi un om din spate  si el pica de vina ca nu pastreaza distanta  !
Pana la ce viteza se poate activa front assist ul??
Daca pune o frana aiurea intr o situatie total nepotrivita ( peste 100kmph) ??
Probabil ca se poate dezactiva ..
Front Assist: sistem de recunoaştere a situaţiilor critice care pregateste masina pentru franare de urgenta, scurtand astfel distanta de oprire. La viteze de sub 30 km/h acesta, in functie de conditii, poate chiar actiona frana in locul soferului
Deci sub 30 km/h actioneaza singur, teoretic ar trebui ca cel din spatele tau sa fie f aproape si complet neatent sa dea peste tine la viteze d-astea. La peste 30 km/h doar da alarme auditive si pe bord si pregateste franele.
Nu ca mi se pare normal sa franeze sistemul cand tu chiar n-ai pe nimeni in fata. Sa fi reactionat la sinele de tramvai? Mult metal in fata masinii... Altceva nu-mi dau seama. Dar s-or fi gandit si inginerii aia la situatia asta, ca doar nu sunt romanii singurii cu tramvaie.
Ok.
Pare interesanta functia. La cat de variat este traficul din Bucuresti...probabil ca franeaza destul de des (atunci cand merge) - si cu destule fals pozitive.
Sunt foarte curios dupa ce ai primit scrisoarea aia ce au mai zis cei de la service? Si cum se face testul? Tot cu cartonul?
