axa came
lau4rally
salut am oxa cu came SCHRICK pe care scrie  01401 vreau sa o montez pe o chiulasa de G2 1,6  , imi poate spune cineva ce grade sau ce caracteristici  are aceasta axa cu came?
va multumesc
Modificat de lau4rally
Ai tradat Ford-ul? Sau e alta masina?
niste idei despre ax: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5264775-Camshaft-identification&p=71081985
Ce motor de 1,6 ai pe Golf? Poate ma inveti cateva smecherii pentru al meu. L-ai vazut la Clung, dar am omis sa curat carburatorul inainte de etapa si n-a mers cum am vrut. Eu am 1,6 Rf cu chiulasa de 1,8 GTi, carburator dublu corp de IMS
Uite si date tehnice:
268°, cam lift 11,4, valve lift at TDC 0,8/1,1, for hydr. lifters
ce am gasit eu ar fi asa: 276°  pentru tacheti hidraulici.
 11.5 mm VH-max, 110 ° spread, EO / ES 28-68 AO / AS 68-28, 2.1 mm VH-OT
dar conteaza foarte mult si restul codului care il gasesti pe capul axei, in partea superioara gasesti codul: 01401 si in partea inferioara mai e un cod
in poza de mai jos gasesti locul unde este partea a doua a codului
post-51305-0-65279900-1383058474_thumb.j
Modificat de sita
multumesc mult  o sa ma uit si de al 2-lea cod.
trans30 nu stiu daca am vazut golful tau la c-lung nu am fost la c-lung si despre care ford vorbesti?
dupa seria de pe bloc am gasit ceva pe net si spune ca este EG
