Instalare webasto [Passat CC]
_Alex
Ma intereseaza sa instalez webasto pe masina, motivele sunt simple geamuri care ingheata pe chedere, ierni grele la Sibiu, masina tinuta afara.
Intrebarea mea este daca ce am gasit eu se potriveste ?
http://www.ebay.de/itm/3C0815005AG-1K0815007CD-Standheizung-Heizgerat-Webasto-Thermo-Top-V-Diesel-VW-/370821395488?pt=DE_Autoteile&fits=Model%3APassat+CC&hash=item5656ad7420
Se poate monta si respectiv daca lipseste ceva din ansamblu din link`u de sus ?
Mentionez ca eu am 2.0tdi 170cp cod motor CBBB
Modificat de _Alex
Mai ai nevoie de piese .
1. Pompa de motorina din rezervor cu iesiri pentru 3 conducte (tur / retur pentru motor + tur pentru alimentarea pompei de dozare WEBASTO)
2. Pompa de dozare
3. Instalatie electrica
4. Probabil ceva furtune ca nu cred ca se potrivesc cele actuale de pe masina
5. Webasto Telestart pentru ca cred ca vei dori sa pornesti Webasto din casa + oalta antena pe plafon care sa contina si antena pentru Telestart .
6. Un nou panou de climatronic cu buton pentru Webasto (dar nu sunt sigur) .
Si cam atat dar pot adauga colegii daca mai trebuie ceva .
2. Pompa de dozare
5. Webasto Telestart pentru ca cred ca vei dori sa pornesti Webasto din casa + o alta antena pe plafon care sa contina si antena pentru Telestart  - Optional, dar foarte utila.
6. Un nou panou de climatronic cu buton pentru Webasto (dar nu sunt sigur)  - Da, ii trebuie.
si eu vreau sa imi instalez unul... totusi, cantaresc intre un kit AM (de la Webasto) sau unul OEM, la mana a doua.....
Cam la ce bani ar ajunge asa o investitie cu tot cu manopera si webasto sa zicem la mana a doua OEM ?
vb de piese.... depinde de unde le gasim de cumparat.... SH, am primit oferte in jurul la 500 de euro.
  • 10 months later...
la cel OEM cred ca e riscul sa nu comunice cu ECU, mai ales daca il iei de pe masini din alta clasa, marca..etc (l-am citat pe fratele tau :D)
Modificat de waf
corect.... eu cand am zis OEM - m-am referit sa caut unul de pe un B6, 2009-2010....
avantajul kit-ului AM de la Webasto, este ca e nou.... ai garantie si tot ce mai trebuie, ca sa ma bucur de el - cel la mana a doua, nu poti stii daca merge sau cat merge.
care ar fi problema daca nu stie sa comunice cu ECU ? doar partea de programare din BC ? pot sa dau skip la aceasta optiune ?
eu am un kit webasto complet (cel putin asa cred ca nu mai lipseste nimic de pe el) cu telecomanda de pe un audi a6 din 2005-2006..se poate pune pe "direct" ? n-am nevoie sa-l programez din BC..am telecomanda, scot mana pe geam si il pornesc..nu stiu unde ar trebui sa leg antena de la telestart .
O alta intrebare este daca nu pot folosi pompa de motorina actuala, cea care are doar 2 conducte (tur si retur), iar pentru alimentarea sistemului sa ma "intep" la cea de tur a masinii,,,nu vreau sa cumpar pompa de motorina cu 3 conducte..
Pompa de motorona nu are treaba cu webasto. Acesta are propria lui pompa.
Cristi, ma refer la faptul ca alimentarea de la webasto trebuie "mufata" la pompa de motorina in stutul aferent. Eu avand pompa simpa (tur si retur) e diferita fata de pompa de motorina din rezervor de la o masina care are webasto instalat, aceasta avand 3 stuturi (2 tur , din care unul e pt websto si 1 retur).
daca tot am deschis discutia, te intreb si pe tine: pot sa fentez ECU de pe masina mea? Eu am un sistem de webasto OEM de pe un audi a6 care se pare ca trecea prin ECU masinii. Nu stiu exact functiile pe care le avea, dar as vrea sa-l fac functionabil pe masina mea, audi a4 2003.
ma poate ajuta cineva cu instalatia electrica sa incerc sa -i fac o proba inainte de montarea propriu-zisa pe masina ?
NU cred ca merge pus.
LA cealalta intrebare, si pompa mea e cu 2 stuturi folosite si al 3-lea este obturat, Pot sa-l folosesc pentru firtunul de la alimentarea cu motorina a webastoului.
Cand te referi ca nu merge montat, te referi la partea electrica sau la cea mecanica ?
M-am uitat la firele pe care le am eu si sunt cam asa:
1. pompa dozaj motorina (cod: 2K0963303B) are:
    - fir maro
    - fir rosu+bleu (gri)
2. supapa magnetica (nu stiu la ce foloseste, cod : 8E0820035B) are:
    - fir maro
    - fir rosu+albastru
3. Webasto (cod: 4F0 265 081 C) are :
    - fir maro
    - fir maro gros (este mai gros decat firele maro de pana acum)
    - fir mov+galben
    - fir rosu+verde
    - fir portocaliu+verde
    - fir portocaliu+maro
    - fir rosu+alb gros ( e la fel fe gros ca cel maro de mai sus)
4. Telestart (cod: 4F0909509) are:
    - fir cu mufa pentru antena (culoare neagra)
    - fir maro
    - fir rosu+verde
    - fir mov cu galben
Incercand sa le imperechez imi iesa cam asa:
fir rosu+alb gros -> reprezinta plusul (+)
fir maro gros -> reprezinta minusul (-)
fir rosu+bleu (gri) de la pompa dozaj se imperecheaza cu fir rosu+bleu (gri) de la Webasto
fir mov+galben de la Telestart se imperecheaya cu fir mov+galben de la Webasto
fir rosu+verde de la Telestart se imperecheaya cu fir rosu+verde de la Webasto
Presupun ca toate firele maro (subtiri) trebuie sa se lege impreuna.
Nu stiu unde sa leg firul rosu+albastru de la supapa magnetica prezentata la pct 2.
Nu stiu unde sa leg firele: portocaliu+verde si portocaliu+maro  de la Webasto.
Nu stiu unde trebuie sa leg antena de la Telestart.
Ma poate ajuta cineva cu un raspuns la intrebarile de mai sus ? Masina de pe care au fost luate piesele este un Audi A6, VIN: Wauzzz4f45n025880. Daca este necesar dau si VIN-ul masinii mele pe care vreau sa fac montajul
Urmeaza sa studiez si traseul apei ca sa stiu cum fac proba.
Am atasat poze cu piesele pe care le am (sper ca e complet) + schitele cu sistemul complet de pe masina donatoare (multumesc inca odata Gaby!)
post-108853-0-86768600-1406226112_thumb.
post-108853-0-29546500-1406226113_thumb.
post-108853-0-57614900-1406226113_thumb.
post-108853-0-92561700-1406226113_thumb.
post-108853-0-17839800-1406226114_thumb.
post-108853-0-47881600-1406226114_thumb.
post-108853-0-84263600-1406226114_thumb.
post-108853-0-17387900-1406226115_thumb.
post-108853-0-43556300-1406226115_thumb.
post-108853-0-72719500-1406226115_thumb.
1.pdf
2.pdf
3.pdf
4.pdf
Modificat de waf
A6 din ce an si ce cod motor ?
stiu ca motorul era 3.0 tdi quattro. iar anul 2006 (dar nu stiu sigur).
merci mult Cristi! ma pun pe studiat...sa vad daca o pot adapta pentru instalatia de a4...
Readuc in discutie subiectul, in urma conversatiei telefonice.
Eu zic ca ala nu-l pornesti pe masina ta. N-o sa se impace niciodata cu masina.
A4 are pe OEM Eberspacher ARDIC. Uite un kit complet oem pe ebay: http://www.ebay.de/itm/STANDHEIZUNG-EBERSPACHER-ARDIC-952DW-EINBAUSATZ-2-5L-TDI-PD-8E-/290815588612?pt=DE_Autoteile&hash=item43b5f5b904
Dar la banii aia cumperi unul universal si scapi de griji.
Ca idee, la TTV-ul tau ai asa:
- mufa 1 cu 3 pini:
1 - nc
2 - masa
3 - +12V
- mufa 2 cu 8 pini:
1 - nc
2 - diagnoza / W-bus
3 - nc
4 - CAN low
5 - pompa dozaj
6 - nc
7 - CAN high
8 - ventilatie
- mufa 3 cu 2 pini:
1 - +12V (10A)
2 - masa
Multumesc Cosmin. Crezi ca imi poti da un link sau un cod pentru ECU universal, care merge pe acest tip de webasto?
Mai are rost sa mai incerc sa-l leg la instalatia electrica a masinii conform celor de mai sus? Sau e in zadar?
Eu zic ca e in zadar.
Ulterior discutiei noastre am mai facut niste sapaturi.
Incearca sa iei legatura cu baietii astia din Ungaria. Poate au ecu si pentru varianta ta de Webasto (pentru ca e model mai nou). http://m.ebay.com/itm/151474339796
Am luat legatura cu ei, si din pacate nu au modul ecu pentru Thermo Top V, asa cum este modelul pe care il detin :(
Mda... cum banuiam. Dar a meritat o incercare.
E un model mai nou si din cate stiu exista doar in varianta "dedicat" anumitor modele de masini si prin urmare nu se gasesc ECU universale.
Din pacate cred ca doar un super electronist te-ar putea scapa. Sa-ti proiecteze si realizeze un ECU de genul:
Scrie-i omului si poate te ajuta. Sa postezi rezultatele.
As vrea sa montez un kit Webasto OM pentru masina din semnatura.
Am observat ca exista mai multe coduri pentru heater, dar nu inteleg diferentele intre ele (1K0815007CD, 1K0815007BT, 1K0815007CG, 1K0815071AH)..
A mai montat cineva tipul acesta de referinte? Aveti o lista de piese necesare? Se potrivesc si alte modele pt CC ex: Passat B6?
Poate cunoasteti si persoane care au de vanzare SH asa ceva.. :)
Cele bune!
Salutare!
Mă poate ajuta cineva cu o serie de caroserie (VIN) de la un Passat CC 2.0 TDI CR cod motor CBBB cu webasto din fabrică?
Mulțumesc anticipat!
WVWZZZ3CZBE703622
Mulțumesc foarte mult!
Numai bine!
  • Edy_77 changed the title to Instalare webasto [Passat CC]
