Instalare bluetooth pe Golf 5 / Jetta
costel08
salutare
am achizitionat un modul bluetooth plus cablurile eferente de pe un passat b6 si vreau sa il montez pe un golf 5 plus care are rns 510
   am
modulul
 microfon care se pune in plafoniere
 cablul de la modul pana la suport de pe bord
am cautat poate gasesc un tutorial ca sa vad cum fac legaturile la rns 510 si cum alimentez acel modul dar nu am gasit nimic.....
orice informatie este binevenita
o zi buna
am vazut astea dar problema este ca , cablul este taiat de la modul si nu stiu care din acele fire duc la rns si care duc la alimentare
asta este problema ca nu stiu care sunt legaturile...am toate mufele doar ca nu stiu cum sa le leg
daca te uiti in partea a doua a documentatiei din link (e nevoie sa te intregistrezi) o sa iti zica exact ce si cum....
altfel, cand am timp o sa iti fac schema sa nu te mai chinui.
sa imi trimiti si ce modul ai.
Asta este una dintre scheme.
Connect pin 5 to pin 5 and pin 11 on the radio to pin 4 on the bluetooth. Here are detailed instructions:
12 pin connector (6×2 rows) – green- 3B7 035 447 B (3B7035447B) – radio end
Repair Wire 0.5mm – 000 979 009 (000979009)
Behind the RADIO, unplug the GREEN (GREEN GREEN GREEN) harness from the RADIO and take the "shell" off of the harness (you will see what I am talking about once you unplug the harness). The harness is numbered on both the shell and on the actual harness itself. Plug the wires in as described below:
pin 5 – telephone audio input signal left negative
pin 11 – Telephone audio input signal left, positive
54 pin connector (18×3 rows) – big blue plug - 4E0 972 144 (4E0972144) bluetooth module end
Repair Wire 0.5mm – 000 979 010E (000979010E)
Behind the BLUETOOTH MODULE unplug the GIANT BLUE(this thing is massive) harness from the 9W7 and de-shell that badboy (again, you will see what I am talking about). Like before, this one is numbered on both the shell and the harness itself. Plug the wires in as described below:
pin 4 - Audio LF Signal out +
pin 5 - Audio LF Signal Out –
  • 8 months later...
Am reusit si eu sa instalez un modul bluetooth modul cablaj microfon si antena
Normal se monteaza sub scaun eu am ales sa il montez sub bricheta (scrumiera)
Montasem modulul si am descoperit ca nu aveam semnal lipsea antena noroc ca aveam una de pe o masina veche am schimbat mufa si totul e ok.
Este normal sa se conecteze ca remote sim ??adica pica semnalul pe telefon si foloseste antena masinii...
Modul este 5n0035730A
Am codat ce am stiut .... Totusi am o eroare !!!! Si nu stiu cum scap de ea
post-35940-0-75425500-1400796271_thumb.j
post-35940-0-82335800-1400796294_thumb.j
post-35940-0-20963000-1400796465_thumb.j
post-35940-0-42415700-1400796690_thumb.j
post-35940-0-00888200-1400796716_thumb.j
post-35940-0-18055700-1400796734_thumb.j
Codeaza modulul corect.
Cum sa il codez ? Asa era codat el cu codarea de pe vag ul meu nici atat nu merge mai apar 2 erori
F l o r i n
il codezi fara control head.... banuiesc ca nu l-ai instalat pe masina
si da, este un modul care lucreaza pe Rsap.
se poate monta Bluetooth pe golf 5 cu mfd 2 si bc+ ? am din fabrica carkit nokia cu suport de telefon penrtu 6310i si as vrea sa renunt la el.
Imi cer scuze ca am scris aici dar am vrut sa nu deschid alt topic cu aceeas problema
F l o r i n
da, trebuie sa cumperi unul care este compatibil cu ceasurile rosii/albastru.... sau poti cumpara unul 9w2 - care foloseste doar conexiunea de voce - sunet - cu unitatea de pe masina - restul de pe telefon
intra pe carsystem.pl - au o gramada de modele.
m-ar interesa sa imi apara pe bc cine ma suna si sa pot folosi comenzile de pe volan
Am codat 20145 Si tot da eroarea 02794 cell phone prep control head
"tuner" cu modulul tau( 5N0....) poti sa folosesti comenzile de pe volan sau de la compiuterul de bord sau doar din rcd 510 poti sa operezi la telefon? multam!
dorin_bogdan
Vreau sa instalez si eu BT pe un Golf 6.
Pana in prezent am urmatoarele:
  • RCD 510
  • Vloan multifunctional
  • Modul BT 7p6035730j
  • Suport spuma
Stiu ca mai am nevoie de cablu si de microfon, insa nedumerirea mea e alta :
Care este cel recomandat si de ce?
Dorin
IA pe cel de la carsystems, nu am avut probleme pana acum cu kituile de la ei.
  • 6 months later...
am si ou o intrebare
stie cineva unde este modulul de gsm la un golf 5? am cautat sub scaunul dreapta si nu este decat amplificatorul de antena. mentionez ca am modulul ca il gasesc cu vag comul dar nu stiu unde sa il caut
Ala e modulul de telefon, nu e amplif de antena.
nu e modulul gsm  am scos mufele alea de antena si numai prinde posturile radio bine
incerc sa atasez o poza
post-17607-0-94245200-1418754583_thumb.j
Modificat de ady.marius
E un amplificator/distribuitor pentru radio/navi.
bun dar unde e ascuns modulul gsm ca vreau sa il schimb cu unul Bluetooth
e posibil sa fie sub bord la tine.
pune o scanare a masinii, sa vad ce model ai .
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 76 77
VIN: WVWZZZ1KZ4W000617   Mileage: 170280km/105807miles
01-Engine -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 03C 997 056 M    HW: Hardware No
   Component: MED9.5.10       G00 9265
   Revision: 00000000    Serial number: VWZ7Z0C7175094
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 77364 150 68450
No fault code found.
Readiness: 1110 0101
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No: 1K0 907 379 K
   Component: ESP FRONT MK60      0103
   Coding: 0019074
   Shop #: WSC 01287 785 00200
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1K0 907 044 L
   Component: ClimatronicPQ35 061 0201
   Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
   Part No SW: 1K0 937 049 H    HW: 1K0 937 049 H*
   Component: Bordnetz-SG 1.0 H27 0601
   Revision: 00027000    Serial number: 00000000081356
   Coding: E48F8F0600041800001400001400000000
   Part No: 1ZD 955 119
   Component: Wischer 241112 022  0601
   Coding: 00055223
   Shop #: WSC 00000
   Part No: 1K0 955 559 M
   Component: RegenLichtSens 005  0605
   Coding: 00217125
   Shop #: WSC 00000
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 B    HW: 1K0 909 605 B
   Component: 03 AIRBAG VW8R  021 5400
   Revision: 04021000    Serial number: 0033GD0209Z
   Coding: 0012339
   Shop #: WSC 01269 785 00200
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 B    HW: 1K0 953 549 B
   Component: Lenksäulenmodul 007 X520
   Coding: 0002042
   Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: Lenkradmodul    003 0020
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1K0 920 870 E
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1520
   Coding: 0005101
   Shop #: WSC 06402 785 00200
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 C    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H08 0080
   Revision: 08          Serial number: 21001037106D29
   Coding: 3D3F07C8070002
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
   Component: IMMO                1520
Address 37: Navigation        Labels: 1T0-919-887.lbl
   Part No: 1T0 919 887 D
   Component:      Navigation     0421
   Coding: 0000002
   Shop #: WSC 05311 000 00000
1 Fault Found
02731 - CD Reading Error
            001 - Upper Limit Exceeded
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX1.lbl
   Part No: 1K0 959 701 G
   Component: Tuersteuergeraet 08 1927
   Coding: 0000052
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x.lbl
   Part No: 1K1 909 143 L
   Component: EPS_ZFLS Kl.5       0402
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 C
   Component:    KSG              0545
   Coding: 00E802087F2D8404084F0100
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX1.lbl
   Part No: 1K0 959 702 G
   Coding: 0000052
Address 56: Radio        Labels: 1T0-035-095.lbl
   Part No: 1T0 035 095
   Component:        Radio        0421
   Coding: 0005442
Address 62: Door,Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 703 C
   Component: Tuersteuergeraet 05 0108
   Coding: 0000016
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 704 C
   Coding: 0000016
Address 76: Park Assist        Labels: 1K0-919-283.lbl
   Part No: 1K0 919 283 A
   Component: 01 Einparkhilfe     0101
Address 77: Telephone        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 1K0 035 729 C    HW: 1K0 035 729 C
   Component: CIB NOKIA           7002
End   ---------------------------------------------------------------------
asta e scanarea sper sa il gasesc nu vreau sa demontez toata masina pt el
