Intretinere
andreutzu
Detin o Octavia 2 2006, 1.9 TDI, 105 Cp si la ora asta are aproape 160.000 Km. Am renuntat sa mai fac reviziile la reprezentanta demult si totusi as vrea sa stiu la kilometrajul asta in afara de schimbul de ulei, filtre,placute si discuri ce alte operatiuni importante trebuie facute? Mentionez ca la 150.000 am schimbat distributia.
ulei cutie viteza (nu stiu sigur daca e obligatoriu dar merita schimbat), lichid frana (o data la 2 ani)
ulei servo..tu ai schimbat distributia la 150k ? :vaidecapulmeu:
octavia 2 are servodirectia electrica, nu are ulei
distributia + pompa de apa e bina la 150.000
uleiul la cutie - clar merita schimbat
desfacut capacul cublutori si inspectat axul cu came si tachetii ( de cineva cu experienta la 1.9TDI PD)
Uleiul din cutie se schimba ca si regula sau doar e o recomandare? Ca parca nu as lasa pe unii sa desfaca cutia doar ca sa schimbe uleiul daca nu e imperios necesar. Stiti cum se zice "If aint broken dont fix it"!!!
Nu scrie nicaieri ca s-ar schimba. doar daca agata la schimbare sau se aud ceva zgomote se schimba.
Nu se desface nicio cutie, doar un buson de scurgere si unul de umplere.  este un simplu ulei, care in 7 ani si 160.000 km consider ca si-a pierdut suficient din proprietatile de ungere.
  • 6 months later...
Si eu l-as schimba. Unii spun ca nu e nevoie, dar pentru 110 lei as lua 2 litri de ulei nou.
Buna, am o SKODA FABIA din 2013, 1.2 disel. Poate sa-mi spuna si mie cineva cam care ar trebui sa fie consumul la ea?
