B6 nu mai porneste
Gnr
în urmă cu 4 ore, Al Bundy a scris:
pune un tester si vezi ce probleme sunt. ai spus doar ca nu porneste, ce simptome are, cum se manifesta ?
Nu se pune nici contactul. Pur și simplu te urci în ea vrei să i pui contactul și să îi dai cheie și nu se întâmplă nimic. Nu se aprinde nimic în bord.
F l o r i n
Pune avariile și incerca sa scanezi
Am procedat cum ai spus. Nu am rezolvat mare lucru doar am reușit sa intru pe imobilizator ( unde am eroarea : 01330 -central control module for central conveninece j393 implausible signal intermitent) si pe can gateway (unde am eroarea : 00466 - control module for steering column electronics j527 no/signal comunnication intermitent).
F l o r i n
Sterge erorile si vezi daca te lasa sa pornesti
Nu, tot nimic din păcate. Am înțeles ca ar fi posibil să fie coloana de direcție sau blocatorul. Cunoaște cineva speța ?
F l o r i n
Pe modul convenienta, modul 46, ce erori ai?
Speța o cunoaștem, dar în general ai nevoie de masina ca sa verifici și diagnostrichezi exact.
nu pot citi modulul 46. In schimb am erorile astea, nu cred ca are vreuna din ele treaba cu ce problema am eu dar poate nu ma pricep eu destul. Releul terminal 30 l-am verificat este ok.
Pe langa aceste erori mai erau ele mentionate mai sus, dar pe acestea le-am sters cand le-am descoperit. imobilizator ( unde am eroarea : 01330 -central control module for central conveninece j393 implausible signal intermitent) si pe can gateway (unde am eroarea : 00466 - control module for steering column electronics j527 no/signal comunnication intermitent).
passat scan.pdf
Buna ziua domnilor!
Va solicit ajutorul, in speranta ca cei cu experienta ma vor lumina si ajuta, cu privire la problemele pe care le am cu masina!
Pe scurt...am plecat cu ea din parcare, totul in regula, si dupa 50m oprind pentru a se urca un pasager, stationand cu motorul la ralanti, fara a fi cuplata in viteza, s-a oprit mororul! Incercand o repornire, dupa cateva rotatii fara succes ale motorului, mi-a aparut in bord mesajul Parking Brake Fault si cu contactul pus, releul "100" din compartimentul motor tacatea intermitent cu frecventa mare, iar dupa cateva zeci de secunde au au intrat in functiune si ventilatoarele! Am decuplat bateria, am lasat-o cateva minute si incercand din nou o repornire, am constatat aceleasi anomalii ale releului, ventilatorului si a mesajului din bord! Mentionez ca nu folosesc frana electrica si ca atare, butonul n-a fost actionat recent!  In afara de mesajul Sevice Now, pe care il aveam de cateva zile, masina nu avea nici o eroare, cel putin afisata pe display! Dupa ce am impins-o lin parcare, i.am facut o franare electrica si motorasele au actionat ok cred, atat la bloacare cat si la deblocare! Pana in prezent am verificat tensiunea bateriei  care este de 12,43V,  am  verificat absolut doate sigurantele comp. motor si bord, acestea fiind bune si i-am facut o diagnoza pe care o postez aici, in speranta ca cei cu experienta ma vor ajuta!
Daca in prima faza dupa repetate incercari de pornire nu mai actiona nici macar demarorul , in dimineata urmatoare, la prima cheie a pornit pentu 15-20 sec. dupa care s-a oprit si  au au aparut aceleasi anomalii privind tacanitul releului, mesajele de service now si parking brake si un tiuit undeva sub capacul de protectie, in zona jojei de ulei!
Va multumesc anticipat pentru eventualele raspunsuri pertinente si va doresc o zi buna!
Log-WVWZZZ3CZ7P099699-249990km-155336mi-doru.txt
baterie terminata si nici alternatorul nu-l vad sa incarce.
Multumesc frumos Al Bundy! Pe seara voi schimba bateria si voi vedea ce se intampla! Zi buna!
în urmă cu 23 ore, Al Bundy a scris:
Salutari! Am shimbat bateria cu una noua si din pacate am aceleasi erori si manifestari! Doar cu contactul pus, releul R2 cu insriptia 100 din comp. motor tacane intermitent cu frecventa destul de mare, in zona injectoarelor se aude un tiuit cam ascutit, iar dupa aprox, 40 sec, pornesc ventilatoarele! Doar cu contactul pus i-am facut o diagnoza pe care o atasez aici, dupa care am sters toate codurile si am incercat cateva porniri, insa  fara succes! la a doua diagnoza dupa incercarile de a o porni, aceleasi erori aparute! Pe display aceiasi eroare...Parking Brake Fault...
Astept sfaturi din partea dvs, ca sincer am cam intrat in ceata!
Multumiri anticipate si o zi buna!
Log-WVWZZZ3CZ7P099699-249990km-155336mi-baterie.txt
Modificat de Doru DMG
