B6 nu mai porneste
Gnr
Mersi mult.
Am gasit un site web care vine, iti instaleaza, ia bateria veche, masoara si da garantia.
https://www.bateriiauto.net/baterie-volkswagen-passat_variant_3b6_-2_0_tdi_0018997.html
Am schimbat cu ei (sau altii, nu mai tin minte) la un C3 diesel si pana acum nu am avut probleme :).
Este ok, sau imi recomandati sa merg la cineva anume?
Mersi,
C
La oricine ai merge, important e sa-ti verifice încărcarea, sa nu ai probleme cu alternatorul, ca alt fel nu ai rezolvat nimic.
Salut, Scriu pentru prima data pe acest forum si daca nu scriu unde trebuie va rog sa ma scuzati. Am o problema mai delicata sper sa intelegeti ce zic.
Am un passat 2.0 140 cp, am avut probleme cu roata stanga fata, am facut 10 km cu ea si am simtit miros a ars, cand m-am dat jos discul era rosu.
Am duso la mecanic mi-a schimbat etrierul, dar a zis ca si etrierul pe spate stanga are probleme, pentru spate nu am gasit sa il schimb iar mecanicul mi-a dezactivat frana de mana ca sa pot circula cu ea pana gasesc etrier pe spate.Cand am dat sa pornesc masina a scos un fum negru si nu tragea, aceleratia apasata la maxim pana ajungea la 1800 de turati dura 10 sec dupa se accelera dintr-o data pana la 4000 de ture si tot fum negru era in spate.
A doua zi cand sa merg cu ea, am mers pana in peco am alimentat si am mai facut inca 2-3 km si masina scotea un fum alb si foarte dens nu vedeam nimic in spate dupa  nu a mai tras adica a murit motorul, cand incercam sa pornesc , pornea foarte foarte greu ,apasam acceleratia nu se accelera si murea motorul, nu mai statea pornita nici la liber.
Sunt disperat nu stiu ce poate avea.
Help pls
Nu apare nici o eroare. ..Am pus testarea pe ea și nu zice nimic...nu mai știu ce sa fac... Au văzut vreo 4 mecanici toți au zis ca nu au mai văzut așa ceva ...sunt disperat ...unu zicea turbo un egerul... nu mai știu ..ceva păreri?
Modificat de Heyy
Help pls
din pacate, daca ai avut fum alb si dens, trebuia sa opresti masina si sa verifici nivelul uleiului - verifica nu cumva ti-a cedat turbina si ai ramas fara ulei ?
acum cand vrei sa o pornesti, invarte sau nu ?
Da pornește sta vreo 5 sec pornita și se oprește brusc...ulei este am verificat.
atunci nu pare sa fie chiar asa de grava problema - daca ulei ai, etc - fa o scanare sa vedem ce erori sunt stocate - in functie de asta, vedem ce ai de facut
Am pus un testar și nu da nimic, la turbina , turbo sau ceva pe acolo cred ca e ceva rupt ...sau ceva supape.. mâine o duc la un mecanic mai priceput și sper sa afle ce are...
ok, asteptam sa ne zici ce ai depistat
daca e ceva mecanic deteriorat/rupt - incearca sa nu o mai pornesti
Buna seara!
Am si eu o problema cu un Passat B6 2.0TDI an  2010  CBAB 140cp DSG proaspat cumparat fara parbriz, in care a plouat si nu porneste, da la automat doar dupa ce tin contactul apasat 7-8 secunde, ce am observat este ca in momentul cand pun contactul nu imi apare in bord chek engine si nici spirala, am incercat sa pun vag ul si nu comunica, nu se aprinde beculetul de la interfata... cand pun contactul nu se aude pompa din rezervor dar daca o alimentez pe direct merge pompa...Daca ma puteti ajuta cu ceva info as fi foarte recunoscator..va multumesc!
Salut . A am un passat 3c b6 2.0 tdi 170 cp si nu mai vrea sa porneasca si a aparut martorul de la ulei prima oara cand am incercat sa l pornesc , acum nu mai apare dar tot nu porneste , si cu 30 de min inainte a pornit normal  ... ma poate ajuta cineva cu vre un sfat ? multumesc
Fa o diagnoza ,masoara injectoarele
Modificat de EEXCALADE
pune alta baterie sau da-i curent
Asta o sa incerc azi. Am observat ca de o luna nu mai merge închiderea centralizată si ieri cand am pus- o pe tester am văzut ca a dat o eroare pe închidere. Stie cineva ce pot sa fac. Eroarea este in atașament. Multumesc mult pentru sfat
intai rezolva cu pornirea, dupa care discutam in topicul dedicat
Am măsurat bateria si imi indica 11,94V. O sa incerc sa- i dau curent sa vedem ce face, daca nu învârte inseamna ca este electromotorul.
Modificat de MIRCEAIONUT
Salut. Am si eu o intrebare legata de baterie. Ce amperaj si ce curent de pornire trebuie sa aiba bateria pentru masina de la profil? Am acum un 55Ah, asa am luat masina, si acum iarna se simte ca moare la pornire, noroc ca masina porneste la prima invartire a electromotorului. Ma gandesc sa iau Exide, dar nu stiu treaba cu curentul de pornire.
cumpara ceva mai mare.... peste 64Ah - vezi si dimensiunile, sa iti incapa in spatiul dedicat. Curentul la pornire - cat mai mult, cu atat mai bine
Multumesc Florin, intre timp am gasit topic dedicat la Golf V, deci poate sterge un moderator postarile mele aici.
Am pus baterie noua, dar tot nu vrea sa pornească, nu învârte de loc nu face nimic parca nici nu pun contactul. Tot bordul se aprinde normal.
Diagnoza este pusă mai sus in atașament .
verifica cablajul pana la electromotor, firul de comanda, etc - daca totul ok, mergi cu electromotorul la verificat/reparat
