vw golf 6
alex g6
Sunt grele si nu prea e cazul sa adaugi greutate inutila.. Daca te intereseaza doar look-ul, go for it!
masina e 140 cp 4x4 intra jante pe 16 cele  mai mici ....am sa le masor maine
aveti idee cine resofteaza vw si e foarte bun......
si ce difera la motorul de gtd de are 170 cp doar turbina sau si injectoare???
multumesc
Modificat de alex g6
De S3/ R sigur merg, nu stiu cum sunt cele de TT RS. Trebuie schimbat etrierul si automat alte placute + discuri. Te obliga la jante de 17" minim.
Sunt oricum grele si adauga destul de multa masa rotativa discurile de 345 (masa rotativa se multiplica cu 4 daca nu ma insel). Franeaza mai bine, asta e clar.
Poti sa iei fuzete de S3 care sunt de aluminiu pt a mai reduce din greutate, dar deja e alta discutie.
Modificat de The_Ego
Masina arata fenomenal! Eu zic sa nu te complici cu frane mai mari, cele actuale cred ca sunt suficiente la puterea pe care o are masina! Poti foarte bine sa iei niste discuri si placute mai performante pe aceeasi dimensiune cu cele originale!
multumesc
Dragos Voinea este cel mai bun la resoftare. Apeleaza la el si nu o sa-ti para rau. http://tcm-turbo.ro/
Salutare ! frumoasa masina , m_ar interesa un set de pedale sport cum ai tu pe masina, stie cineva , de unde sa procur , si la un pret rezonabil ?
  • 6 months later...
hai salut.scuze ca nu am mai intrat.intre timp am ajuns la 31000 de km am facut soft la tcm ( 180 cp ) masina merge impecabil nu am nici un fel de problema cu ea....sunt dea dreptul incantat :D
am sa ii pun franele de 345 de s3 sau de g6 r si aici as vrea sa stiu daca e vreo diferenta intre ele....
masina nu mai franeaza la fel de bine dupa soft e si normal.....vitezele sunt mult mai mari.....perioada de franare mai lunga....eu vreau cat mai scurta.....:)) chiar simt nevoie de altceva.am sa pun placute ds 2500 sau poate imi recomandati alceva....care sa franeze foarte bine....si de unde as putea lua furtune metalice pt frane si ce lichid mai bun sa bag....decat cel de fabrica....( asta daca e nevoie )
o seara buna
Ce cauciucuri ai acum? Poate o franare mai buna vine si de la cauciucuri mai bune :D
Frane, furtune si lichid, ajuta doar la un feedback mai bun in cazul franarilor puternice si repetate (din ce stiu eu).
Frumoasa masina ai frate,mult noroc,precum si multi km.fara evenimente neplacute! :icon_thumleft:
merci.....daca poate cineva sa imi raspunda as fi foarte recunoscator.merci
Salut ! Frumoasa si dotata masina ai !
Ca si sfat legat de furtune si lichid poti intra pe placute-frana.ro .
Lichid recomand sa iei Ate sau Motul cu punct de fierbere ridicat.
ba da se poate. ti apasat pe butonul de inchidere de pe cheie cam 2-3 secunde si ti le pliaza iar cand apesi pe deschidere nu ti se rabateaza, trebuie sa deschizi portiera fata s/d si atunci se rabateaza si oglinzile singure :)
Frumoasa!Sa o conduci cu placere! :)
- oglinzile sunt rabatabile electric - se pot inchide din cheie?
Nu se pot plia din cheie,doar din butonul interior...
  • 6 months later...
Salut.vreau sa pun pe masina bara de R20 dar pana acum nu am vazut cu 6 senzori eu avand park asist.exista asa ceva sau doar cea cu 4.si daca se poate o serie de r20 cel cu farurile negre ???
Merci mult
Salut.va rog sa ma ajutati .vreau sa schimb turbina cu una mai mare.vrrau niste sfaturi pareri si cineva care face acest lucru.masina are acum 140 de fabrica si cu soft la voinea 180.astept parerile voastre.
Foarte faina masina.
Sa o folosesti sanatos.
Nu stiu de ce dar am senzatia ca ii oferi masinii asteia adrenalina din plin :))
Da asa eee dar vreau mai mult si nu gasesc pe cineva sa ma indrume sa fac schimbul de turbina
Ar fi bine sa te gandesti si spre un ambreiaj mai pe masura puterilor la care aspiri.....mai ales daca faci plecari in forta de pe loc :)
Modificat de ShadoWzZ
Azi am schimbat franele.totul nou .discuri ebc blade si placute ebc yellow.etrieri golf 6 r
Probleme : nu reusesc sa aerisesc masina.am schimbat lichid tot am aerit cu vcds si cts pompa de abs
Prima pedala este praf tine extrrem de jos.la urmatoarele se intareste dar se lasa pedala incet cu motorrul pornit.nu e nici o urma de lichid.
Sfaturi ???? Merci
