Nivel ulei - 1.9 TDI cu baie de 1.6 TD
rtanase
Salut ,
Cum pot afla nivelul corect  de ulei de la un motor 1.9 TDI cod 1Z la care este montata  baie de ulei de 1.6 TD cod JX   .
Cand am ansamblat 1.9 TDI NU am luat suportul jojei de la 1.6 TD sa il montez pe 1.9 (se vede in poza ca la 1.6 suportul jojei este mai lung in forma de L culcat iar la 1.9 este scurt si drept ) . Acum sunt nevoit sa iau joja de la 1.6 pentru ca este mai lunga , sa o bag la motorul de 1.9 pana atinge de fundul baii de ulei si apoi sa citesc nivelul de ulei ...
Nu stiu daca aceasta procedura este corecta ... este normal ca atunci cand bag joja sa ating  fundul baii de ulei sau trebuie sa o ridic  un pic (1 cm , 2 cm  sau mai mult )   ...  Sa ma lumineze cineva va rog
Bafta
post-63413-0-48167300-1378189162_thumb.j
De ce nu lasi sonda de la 1.9 asa cum a fost? Pe acea sonda (1.9) vei putea citi nivelul corect.
pentru ca in momentul de fata , motorul are alta baie de ulei si sta inclinat .  de exemplu : pe passat motorul sta vertical si are baie de olei ca in poza 1 iar in cazul de fata motorul are baie de ulei ca in poza 2 ... e diferenta mare si daca pun ulei conform sondei de 1.9 e posibil sa fie foarte mult .
post-63413-0-89187400-1378193287_thumb.j
post-63413-0-55191700-1378193313_thumb.j
Asta n-ai zis de prima data, motorul si-a schimbat si pozitia, nu numai baia. Ar trebui cu baia data jos, motorul pus in pozitia de functionare, sa marchezi pe joja un nivel care sa treaca peste sorbul de ulei asa cum ar fi trecut in vechea pozitie.
complicat :D ... astept parerile celor care au deja acest motor montat pe T3 ... poate o scot la capat si cu problema asta ...
Ca sa nu mai spun ca probabil trebuia si pozitia sorbului ajustata pentru noua pozitie de functionare a motorului.
sorbul este cel de la 1.6 JX, adica motorul conceput sa lucreze inclinat .
motorul 1z pe passat cu tot cu filtru "tine" 4,3 litri .eu zic sa-i pui aceasta cantitate si apoi sa-i faci senme pe joja ta . dar trebuie verificat ca sorbul sa nu fie la mai mult de 1cm de fundul baii .
poti sa scoti suportul de la joja de pe motoru de 1,6 si sa il montezi pe 1.9
stutul ala iese afara cu putina convingere, e pe dinti de soarece
aveam impresia ca suportul e prins cu piulita pe dinauntru ...
