salut ,sunt membru nou
gabriel randasu
gabriel randasu
sunt membru nou si tot odata proprietar nou de polo,modelul meu e un hatchback din 2003, cu motor1,2 de 65ps.aseara am fost pt prima data la o intalnire cu baietii,sau cu cativa dintre baieti,si am pus un pic tester-ul,pt ca mi se aprindea EPC.rar ce-i drept,dar nu si neglijabil.informatiile pe care mi le-a dat si pe care le-am retinut mintal,asteptand si un e-mail de la baiatul cu pricina,au fost cam asa:sonda lambda ar avea oarecare probleme ,spun baietii de la frig si probabil condens,ce nu am decat o banuiala,e legat de Main Relay,care er avea Malfunction,o disfunctionalitate.este vorba de releul de baza?aici nu inteleg,motorul are pt fiecare cilindru o bobina de inductie sau amplificator,nu mai tin minte cum se cheama,situat in capul ,sau mai bine zis deasupra chiulasei,in dreptul fiecarui piston.si alta chestie,Fuel Trim ,despre care traducerea nu imi da ,mie cel putin si simptoma.si cateodata,ultimul punst,raman aprinse lampile stop,trebuind sa fac mai multe pedale si sa gasesc o pozitionare a pedalei care sa inchida contactul.trebuie schimbat acesta sau un spray poate rezolva?in fine,cam atat,pt ca astept intai sa vad ce spui.si ultima,care ar fi initialele modelului meu?tot N9?k,thanks now.
Mie mi s-a aprins martorul EPC si la diagnoza s-a stabilit ca se datoreaza contactului defect de la pedala de frana. Fiind masina in garantie, a fost schimbat contactul respectiv. Bafta la rezolvarea problemelor !
modelul tau este 9N !!!
si eu mai am probleme cu EPC-ul, dar pe timpul verii, in iarna asta nu s-a aprins deloc.
welcome
baiatul cu pricina eu sunt :beerchug:
erorile gasite uitatile aici(scuze pt intarziere dar am fost plecat)
5 Faults Found:
16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 35-10 - - - Intermittent
17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Performance too Low
P1103 - 35-10 - - - Intermittent
17925 - Main Relay (J271): Electrical Malfunction
P1517 - 35-10 - - - Intermittent
16555 - Fuel Trim: System Too Lean: Bank 1
P0171 - 35-10 - - - Intermittent
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-10 - - - Intermittent
vezi bagale si la erori vag-com parca este un topic cu acest nume si acolo se discuta numai despre asta
da un search si vezi ca dai de el
Modificat de cipos
Aceeasi problema cu contactul de frana.Scos, curatat(vei gasi acolo niste lamele de contact,care trebuie bine curatate-am folosit smirghel fin) si la loc cu el.Totusi am cumparat un contact nou-aprox.300000 ROL,pe care il poarta Polo-ul in torpedou pt. orice eventualitate.Succes!
Modificat de dpolo
gabriel randasu
[multumesc,sper sa nu ma sperie mai mult decat e cazul.sau ma rog,sa nu ma faca sa astept prin service sa o repar.bafta
gabriel randasu
eu am gasit contact cu500mii.aici in bucuresti,cei drept vecinii mei de bloc,ma refer la amplasarea magazinului.panda style.tu unde le cauti cand ai nevoie.just in case,4 future.
La VW(in Sibiu-Tess).Asta a fost insa anul trecut ,prin septembrie,cred
P0420 - 35-10 - - - Intermittent. Problama cu acest senzor o am si eu dar la mine nu e intermitent. Ce pot sa fac? Am mai scris de el pe acest forum si nimeni nu stie ce e cu el si de ce se aprinde!! Multumesc.
Senzorul este in jur de 10 eur (cu tva,parca)..deci merita investitia,makar si pt rezerva.
Si eu am problema asta de cand am luat masina...daca pisc frana nu se aprind stopurile.
Ideea este ca acel contact este format 4 contacte succesive (folosite probabil pt asisenta de franare la urgenta) si la mine cred ce e dus primul din ele...
