Probleme Servo Leon 1.9TDI 105 cp
12timez
Salut! Acum cateva zile am schimbat rulmentul pe dreapta-fata. Dupa ce am plecat din service, la vreo 5-6 km mi s-a aprins martorul de servo in bord (portocaliu). Mai trecusem printr-un eveniment asemanator dupa ce se umblase la o roata, cand nu mi-au strans bine planetara, motiv pentru care m-am intors la service-ul respectiv si le-am cerut sa mi-o stranga. Martorul s-a stins si am reusit sa mai fac cam 10-15 km pana s-a aprins iar, de data asta rosu, si am ramas fara servo. Am reusit sa gasesc pe cineva cu un vagcom, care a venit si mi-a sters eroarea, dupa care am reusit sa mai parcurg vreo 20 km pana s-a aprins din nou. Problema e ca a sters si log-ul deci n-as stii sa zic ce eroare era. Sunt aproape sigur ca problema e cumva legata de ce au facut baietii aia din service dar, neavand cum sa misc masina, n-am cum sa verific asta.
A mai patit cineva ceva asemanator? Exista cineva cu interfata dispus sa se deplaseze ca sa-mi mai stearga eroarea o data si sa pot sa ajung la ceva service?
cel mai important este sa vedem care este eroarea, nu sa o stergi
Address 44: Steering Assist       Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Control Module Part Number: 1K1 909 144 L
  Component and/or Version: EPS_ZFLS Kl.077 H07 1806
           Software Coding:
            Work Shop Code: WSC 04941 785 00200
                      VCID: 346D020957204E9
00573 - Steering Torque Sensor (G269)
            008 - Implausible Signal
Asta e eroarea. Pana la urma se lasa cu schimbat caseta de directie.
