Audi A2
koz
Bună, aș dori să vă întreb cum trebuie citit nivelul uleiului la A2( nu înțeleg pe jojă unde sunt indicate nivelele -maxim/minim)?
multumesc anticipat!!!!
  • Replies 54
  • dorobantun
    4
  • cavrom44
    4
  • maxxgabi
    4
  • SHARANEL
    2
Salut!Am si eu o intrebare...cat ma ajunge sa schimb distriburia la un audi a2 din 2001 1.4 benzina...Va multumesc!
  • 5 years later...
Va rog sa ma ajutati si pe mine intr-o problema delicata. Detin un Audi a2, 1.2 TDI, cutie de viteze semiautomata din 2001 si cu ceva timp in urma am ramas fara lichid hydraulic - furtun pe circuitul hydraulic spart. De atunci au inceput problemele, am cumparat furtunul nou, original, ieftin, doar 300 RON si l-am schimbat, totul OK, masina a mers o perioada apoi a inceput din nou sa piarda ulei hydraulic, nu stiu pe unde si nu gaseste nici un mecanic scurgerea. Acum desi este ulei hydraulic in rezervor(completez mereu), masina porneste fara probleme dar moare motorul in mers(dupa 50 m, dupa 100 m, dupa 500 m,...). Am schimbat filtrul de motorina sa exclud aceasta cauza, dar aceleasi simptome le are.
Se pare ca mecanicii fug de acest tip de masina, as fi vandut-o dar am schimbat placute frana si discuri fata, saboti spate, rulment fata stg, baterie noua,...si in plus consumul este cel care ma convinge sa o mai pastrez: 3l/100km
Aveti sa-mi dati cateva piste in aceasta problema?
Va multumesc anticipat.
O scanare ai facut? Mergi la un service serios, nu unul de colt de bloc.
Btw, crezi ca daca postezi in 6 topic-uri aceeasi pb vei primi raspuns mai repede? Cel mai probabil un warn de la admin.
@marianioan1978
1.Ca sa vezi daca e de la cutie, cand se opreste clipoceste parte inferioara a maxidot (cel cu 54321 /PRNDS) ?
2. Completarea cu ulei e un pic funny.. (s-ar putea sa fi pus mult ulei).. Se desface mufa de alimentare a pompei hidraulice, se desurubeaza butelia presurizata pana se elibereaza toata presiunea din instalatie si apoi se completeaza vasul pana la jumatatea marcajului dreptunghiular din lateral). Apoi se strange butelia si se conecteaza pompa.
daca ai nelamuriri ne putem auzi si la telefon. Eu la a mea am cercetat singur tot sistemul pana i-am dat de cap.
Modificat de cogdao
Ti-am aranjat copy/paste-ul din mesagerie, data viitoare pune-l cum trebuie.
