Golf V Reflex Silver Metallic
pr_cata
Asta probabil. L-am avut si eu inainte sa trec la cel oem, si-a facut treaba foarte bine. In afara ca nu mergea Coming Home/Leaving Home n-am avut ce sa-i reprosez...
@Rave: Am si eu acelasi model de senzor de lumina precum ai avut tu, si imi functioneaza perfect coming home si leaving home, functia fiind setata din bord. Ai incercat sa o activezi si nu ti-a mers?
Din bord nu, pentru a nu am CB+, am incercat cu VCDS si nu a mers nici CH nici LH. Nici nu stiu cum ar putea sa mearga LH fara senzorul oem, asta fiind unul din motivele pentru care am facut trecerea la el.
Asa aveam si eu impresia initial ca nu comunica senzorul AM cu can-ul masinii si nu imi vor functiona CH-LH, pana cand mi-a spus Catalin sa activez functia si sa fac o proba, senzorul functionand la fel ca cel oem.
Salut, confirm ca functioneaza perfect ch/lh, eu intial am crezut ca nu functioneaza amandoua, insa dupa ce am incercat la Sorin am dat comanda.Sent from my iPhone using Tapatalk
Singurul inconvenient este ca ziua aprinde LH pentru o secunda, pana detecteaza senzorul ca este zi si il stinge in rest totul functioneaza perfect.Pun niste poze cand ajung la masina.Sent from my iPhone using Tapatalk
Missing things...
Si rez final...
Una peste alta, sunt la PBN sa revopsesc bara fata pentru a 3-a oara, exfoliere aparuta in acelasi loc, pe bara noua cumparata de la
Ei.Macar au bunul simt si au facut pe garantie mereu, da totusi, de 3 ori sa se exfolieze?!?!
Merci, botul nu o sa fie complet 2-3 zile pana se vopseste bara, fiindca o sa circul fara bara :)....mai aveam si numarul lipit cu dublu adeziv.Sent from my iPhone using Tapatalk
Cum spuneam...post-21441-1389617432225_thumb.jpgpost-21441-13896174417362_thumb.jpgNu e rau :)Sent from my iPhone using Tapatalk
Nu este prea mare perioada de 2-3 zile pt vopsirea ei ? Vinovat este adezivul de la nr de inmatriculare  :D
Le-am sugerat sa nu se grabeasca de data asta, in mod normal intr-o zi ar fi gata.din fericire nu numarul este de vina pt exfoliere :)
 Si la mine am constatat, dupa un an ,cum vopseaua era exfoliata in jurul grilelor de la proiectoare...Vroiam sa montez proiectoarele cu lupa si am avut neplacuta surpriza...in cele din urma am montat bara de Gti si nu a mai fost nevoie sa o vopsesc.....
Un 10+ pentru farurile cu lupa  :beer:
Tnx, chiar sunt un mare plus farurile si deja au un an lupele de la cand au fost montate si se comporta extraordinar de bine.Ma batea si pe mine gandul sa montez proiectoare, mai ales in ultima vreme cand tot timpul a fost ceata, insa nu stiu daca merita sa le pun doar pentru sezonul rece sau cat de complicat este montajul(trasul firelor).
Se pare ca am avut ghinion si vopseaua a facut iar un fel de reactie si s-a umflat un pic...am lasat masina la ei si am luat un UP la schimb !!!
Astia chiar n-au treaba cu vopsitul :(
Daca mai ai ceva de vopsit sa-mi spui, am unul foarte bun aproape de tine.
Bogdan chiar te rog sa-mi recomanzi service-ul mentionat fiindca vreau sa revopsesc bandourile de pe usi deoarece a inceput sa sara vopseaua in doua locuri...cred ca o sa caut bandouri care au pregatire pentru vopsire, deoarece ale mele sunt texturate.
Cat despre vopsitul la reprezentanta, macar au avut atitudine ok cu masina la schimb si asumarea greselilor.
  • 5 weeks later...
Este imbracata in piele perforata, la fel ca nuca schimbatorului, de catre colegul ady desper, insa nu se observa in poza :)
Ma bate gandul sa pun niste scaune de comfortline, macar pe fata momentan daca nu gasesc si bancheta spate.
Doar un scaun pt pasager la 260 lei, daca erau amandoua pe fata macar le luam si cautam apoi bancheta.poate apare ceva.
Sa mai scriu ceva si pe aici...
Masina sta pe dreapta de vreo 3-4 saptamani fiindca am primit masina de munca, tot un golf v:).
Azi am vrut sa o misc un pic si sa o spal insa din cauza ca am folosit coming/leaving home cand am mai luat cate ceva din ea, fara sa o mai pornesc, am ramas fara baterie.A sarit colega de zi cu zi in ajutor.
Apoi daca tot am scos-o la plimbare un pic i-am dat o spalare si o ceara ca sa o pregatesc de hibernat la loc :).
Salutare!!!
