Golf V Reflex Silver Metallic
pr_cata
  On 11.10.2013 at 20:25, The_Ego a scris:
Evacuare cu traseu 50mm doar cu intermediara, fara finala. Nu o mai am (o sa rectific si anuntul).
Oricum era zgomotoasa si ti-as recomanda sa gasesti in dezmembrari o finala de G6 cu 2 tipsuri.
Ms de raspuns, deci trebuie cautat finala de G6, motorizare tsi nu?se potriveste direct sau trebuie suportii modificati?
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
  On 11.10.2013 at 21:02, cogdao a scris:
Exista si golf 6 1.4, 1.6 mpi desi nu cred sa conteze.
Pai si mpi-urile nu au finala ca a mea dupa spoiler si indreptata in jos?
1.4 e la fel ca a ta,1.6 are o singura teava, la fel si 1.2 TSI. 1.4 TSI are doua tevi, p-aia o cauti. Intreaba pe forum, au fost cativa care si-au schimbat evacuarile, vezi ce-au facut cu cele stoc.
  On 11.10.2013 at 21:41, Rave a scris:
Buna idee, o sa casc ochii pe forum.Va fi plug and play la suporti?Eu am asa
Mda....se pare ca vopsitorul a fost cam neserios si maine am sa iau grilele de la el nevopsite, dupa ce am mers o sapt cu gaura in bord.Va rog cei care cunoasteti un atelier unde pot vopsii grilele din bord in culoarea piano black sa-mi dati un PM.Tnx ;)
  On 15.10.2013 at 13:05, The_Ego a scris:
Din cate vad cred ca este plug&play la suporti
Acum mai trebuie doar sa gasesc o finala :)
  On 15.10.2013 at 13:09, The_Ego a scris:
Vezi aici
Am trimis un PM colegului.Ms mult, nu stiu cum am omis anuntul.revin cand primesc raspunsul.
  On 15.10.2013 at 13:17, pr_cata a scris:
Vezi aici
Mi-a rasp, este pt 2.0 tdi, astept poze sa vad prinderile.Se potriveste tdi la benzina?Si mai ales tevile sunt drepte sau indreptate in jos?We'll see
Se potriveste la fix. Eu am catback de gtd si s-a potrivit fara probleme.
Tevile la G6 tdi sunt drepte, fiind cr si cu dpf. 2.0tdi are 2 tevi.
Modificat de The_Ego
  On 15.10.2013 at 14:09, The_Ego a scris:
Daca totul este ok am sa iau finala asta iar apoi urmeaza fusta :)
Ma bate gandul sa fac retrofit la spalatoare faruri, imi aduc aminte de asta iarna ca ar fi fost destul de folositoare pe drumurile noastre "negre".Aveti idee cat este de complicat si cat costa?
Tnx
Nu merita asemenea retrofit. In primul rand costurile, pt ca asta implica si alta bara si in al doilea rand utilitatea lor e limitata. Daca apuca sa se depuna mazga si se face solida, nu iese oricat ar insista jetul de la spalatoare. Apoi apare problema consumul mare de lichid de parbriz la drum lung.
  On 16.10.2013 at 9:18, The_Ego a scris:
Bine ca m-ai lamurit, trecem peste acest retrofit, ne descurcam si cu clasica galeata din spalatorie.Nu credeam ca este chiar asa complicat, aveam inpresia ca se schimba bandourile si se mai adauga cate ceva.
Am profitat de vremea de ieri si am dat cu Sor!n o ceara pe masini plus o decontaminare cu argila 3M.
Am spalat-o bine
Am pregatit argila
post-21441-13819939351033_thumb.jpgpost-21441-13819939494583_thumb.jpgpost-21441-13819939580048_thumb.jpg
Iar apoi am aplicat ceara de la turle wax pe toata suprafata masinii si solutie hidrofoba pentru geamuri.
Rezultatul final
Un pic offtopic, am vazut ieri in parcare la cora un golf VII GTD.nu pot sa zic decat....foarte frumos...
post-21441-13819942832492_thumb.jpgpost-21441-13819942899947_thumb.jpgpost-21441-13819942965894_thumb.jpg
Cum tanjeam dupa jante pe 16, cel mai bun compromis referitor la pret-consum-marime-confort...sper ca maine sa le achizitionez si sa le pun pe masina 2-3 sapt pana vine zapada.post-21441-13835079821332_thumb.jpgpost-21441-13835079911265_thumb.jpgpost-21441-13835079996044_thumb.jpg
Sa vedem maine cum se aliniaza planetele :)
Am sa le spun, dar trebuie sa fac un drum pana la Ploiesti pt asta :)
Modificat de pr_cata
Nu cred, am gasit un anunt pe internet, ma uitam azi informativ si mi-au sarit in ochi.ai pe pm link.
