Cum aflu daca masina mea are ABS
bubulina
Sunt sigur ca vine montat sub bancheta din spate, la pragul din dreapta se vad clemele care sunt foarte largi pentru a putea strange manunchiul de fire care ies din calculatorul ABS (din mufa principala).Multumesc pt ajutor! Deci cer ajutor pentru cine ma poate ajuta.
  • Replies 97
  • sorin74
    19
  • paul_ral
    8
  • taz21
    4
  • floryn_zdv
    4
Sub bancheta ai firele astea?
Da le am!
pai si din poza se vee ca ai...masinile cu ABS..au pompa ca toate masinile din care pleaca cele 4 conducte care intra in alt dispozitiv atasat de aceasta pompa si de acolo pleaca catre roti + conectica de rigoare catre ECU de ABS ...asa e si la logan si in principiu la toate masinile
la golf 3 cu motor abf sigur s-a pus abs,
acuma nu stiu daca mai este functional....
pune si tu o frana tare si vezi daca sacadeaza.
dar mai intai iti recomand sa pui un bec bun la avertizorul din bord.
becul se aprinde cand pui contactul si porma se stinge.
daca ramane aprins inseamna ca e ceva in neregula.
porma verifici frumos la fiecare roata sa fie bagat firu in etrier sau unde intra el...
spor la treaba,
brgds,
edi
Era vorba de centrala ABS pentru ca nu mai dau de ea.Am cautat o peste tot!
Modificat de paul_ral
  • Administrator
sorin74, fara sa dai QUOTE la tot mesajul anterior nu se putea? Te intreb, pentru ca de obicei atunci cand vrei sa postezi ceva, folosesti FASTREPLY sau ADDREPLY.
Scuza-ma,centrala ABS (calculatorul) se gaseste sub bancheta din spate sau in fata la picioare!Colegii de pe acest forum,prietenii mi-au spus ca acolo se gaseste.Problema e ca eu n-o gasesc!!Multumesc.
Va rog sa ma scuzati sunt nou venit si n-am facut-o intentionat. Modificat de sorin74
poze cu pompa de frana si repartitorul de frana, calculatorul de abs de pe logan, la alte masini acel repartitor si calc sunt montate in apropierea pompei de frana
Modificat de petre_mk3
Cum ai spus si tu e posibil sa fie montate la pompa de frana.Dar cum e posibil?Majoritatea (la Golf3 )le au sub bancheta sau in fata, la picioare! La mine sa fie la pompa de frana?!Naiba sa-l ia,nu mai inteleg nimic.Multumesc pentru poze.
O sa fac o poza cu firele care le am sub bancheta
Nu stiu ce este cu firele acelea doua taiate.Unul e cu trei fire iar celalalt cablu taiat e cu patru fire.Firele vin din fata la pragul din stanga.Poate ma ajutati voi,va rog!Alta poza
Mai doua taiate coform pozei !
Am analizat fotografia si am comparat-o cu una din schemele pe care ti le-am trimis,cea cu ABS96. Culorile firelor corespund exact celor din schema. Schema aceea este pentru masinile dotate cu control al tractiunii (EDS).
Va rog frumos firele acelea doua veneau la centrala ABS sau in alta parte?Multumesc dl moderator PAUL RAL
Sorine, fara domni, aici suntem colegi.
Ia uita-te sub mocheta si protectia de la picioarele pasagerului fata daca e ceva acolo!
N-am dat de nimic,am facut si o poza!Sub protectie nu m-am uitat cum reiese si din poza dar pipaind nu am simtit vreo ridicatura ceva care sa ma faca sa ma uit si sub protectie,o sa ma uit maine dar nu cred! Trebuie sa-mi cumpar un detector de calculator ABS......!Fac haz la necaz! La test a iesit ca sunt mufele scoase de la senzorii ABS roti fata si la o roata din spate parca.Nu mi-a zis nimic ca ar lipsi calculatorul ABS!
daca domnisoara este din bucuresti cred ca cel mai bine ar fi ca unul dintre voi sa mearga sa vada ,daca nu cea mai simpla varianta ar fi cea care a spus-o @saboteur
Nume real Bozo Cozar
Hai ca intreb pe un amic din state,poate imi pune si vreo poza.
cristy_stefan
la mine martorul abs nu se aprinde deloc.! nici cand pun contactul macar. am schimbat siguranta si la fel. daca il bag la diagnoza aflu ce are.?
Am primit urmatorul raspuns. Pana in 1996 calcultorul se afla dispus sub bancheta.Dupa 1996 este sub capota/pe pompa de frana.Ma fac nist sapaturi.
M-ai facut fericit!Din poza asta reiese ca este la pompa de frana!URA!URA!Inca o poza!Masina a fost inmatriculata in 1996.Va multumesc la toti,noroc cu voi!Va rog ,ma ajutati sa descopar ce este cu firele acelea taiate!Unul are trei fire si al doi-lea are patru conductori.Firele taiate
why not ?
Absolut tot!Daca ai un senzor ars apare acolo!
La mine a fost ars beculetul de la martorul ABS. L-am inlocuit si acum se aprinde la pornire dupa care se stinge (in 2-3 secunde).
Vreau sa cumpar un senzor ABS si discul ABS cum se vad in poza.Am un Golf3 GTI 2,0 16V,motor ABF.Ma puteti ajuta?Multumesc
