Cum aflu daca masina mea are ABS
bubulina
am observat 2 cabluri cu mufa sub bancheta din spate.Este posibil sa fie pentru abs?La ce folosesc ele?
P.s. Nam stiut unde pot incadra subiectul si din acest motiv l-am scris aici
  • Replies 97
  • sorin74
    19
  • paul_ral
    8
  • taz21
    4
  • floryn_zdv
    4
Sunt doua cabluri care se mufeaza!Acele doua cabluri vin de la senzorii ABS la rotile din spate.Trebuie sa fie mufate.Sunt niste poze mai sus cu ele.Daca senzorii de la roti sunt murdari si discurile acelea care le citesc senzorii sunt indoite nu functioneaza ABS-ul.Sunt niste senzori magnetici!Eu i-am demontat si curatat!Noroc cu Paul pentru ca nu gaseam calculatorul ABS!
Deci sa inteleg ca eu am abs pe masina?Si acele mufe unde se conecteaza?Am cautat calcuatorul de abs sub bancheta si nu este nimic
Modificat de v@sy
Este sub pompa de frana. Asta daca ai ABS.
o sa caut mai bine.De ceva timp daca apas frana tare sau brusc apare un scartait ,fluierat mai bine zis la pedala de frana,ca si cum ar iesi aer sub presiune dintr-un burduf.Poate fi de la faptul ca abs-ul(daca il am) impinge padala inapoi?
Modificat de v@sy
urmariti traseul de conducte de frana..daca pleaca de la pompa de frana si se duc direct la roata nu aveti abs..
la pornire trebuie sa vezi cind "pui" contactul in partea stinga a volanului, pe linga butonul de lumini, doi martori luminosi aprinsi unul sub celalalt: unul este pentru ABS si unul pt. airbag (cred ca chiar scrie ABS); la pornire daca totul este ok se sting; o alta verificare ridici capota si chiar linga pompa de frina (o chestie ca o palarie lipita de panoul bordului pe care se afla pompa cu rezervorul de lichid de frina) se afla centrala ABS ca un cilindru pe un cub din care ies mai multe conducte; becul din bord poate fi ars sau centrala ABS este defecta; o diagnosticare cu un tester va clarifica problema sau un mecanic avizat daca ce spuse nu sint suficiente
Modificat de Rapier
Sters "quote" nejustificat. Foloseste te rog ADDREPLY sau FASTREPLY. Multumesc
alex2004, buna dimineataaa!!! :icon_thumright: ... Este al doilea raspuns pe care il dai si in care dai quote la un mesaj din 2006 (chiar daca raspunsul tau se refera la problema discutata acum). Mai multa atentie te rog
va salut.
am citit pe forum in legatura cu calculatorul abs.
am si eu un golf 3 si nu-mi funtioneaza abs-ul, beculetul martor abs sta permanent aprins dar abs-ul nu funtioneaza.
am cautat sub scaunul din dreapta fata si sub o masca de plastic este o mufa cu multi pini dar nu ete numic conectat la ea.
acolo sa fi fost calc. abs?
ce pot face in continuare?
calculatorul de abs, dupa cum a zis si paul_ral se afla sub bancheta spate in partea dreapta pentru masinile fabricate pana in '96 sau langa pompa de frana pentru masinile fabricate dupa '96, iar martorul poate sta aprins din cauza unui senzor defect.
o scanare cu vag-com-u iti zice exact care senzor.
Modificat de S.Razvan
va salut.
va rog sa ma scuzati ca poate nu este bine unde plasez mesajul, dar nu stiu cum sa procedez altfel.
am luat un golf 3 de 1,8 cu abs, dar abs-ul nu-i functoneaza, beculetul martor din stinga comutatorului de lumini pe care scrie abs sta aprins permanent si nu stiu care este problema.
am vazut pe forum ca trebuie sa aiba un calculator pt abs, m-am uitat sub scaunul din fata dr. si este sub o masca de plastic o mufa mare cu 3 rinduri a cite 18 pini dar nu are nimic conectat la ea.
acolo sa fi fost calculatorul?
am mai vazut pe forum ca la unele golfuri calc se afla sub pompa de frina, atasez citeva poze la acest mesaj in speranta ca poate ma lamureste cineva daca este acolo.
cu stima g.
Modificat de geo-x
Eu am motor 1,6 cod AEK si nu am abs cu toate ca am vazut alte masini cu acelasi motor care au abs . ma gandeam ca poate am motorul schimbat desi nu cred dar ma intereseaza cam cat ma costa sa imi montez abs pe masina, mentionez ca am tambure pe spate
te costa o gramada pentru ca nu multa lume se incumeta sa faca asa ceva si in plus nu cred ca merita. daca vrei abs e mai simplu sa schimbi masina...citeste threadu si te vei convinge :)
va salut.
cu stima g.
Daca exista locasul si are si mufa...cred ca a fost scos calculatorul abs.
nu ma incumet sa o dau pt ca merge si arata foarte bine masina si mai ales pe criza asta o dau pe degeaba, m-ar interesa daca se poate monta deci eu am vazut masini cu acelasi motor ca al meu care au ABS dar eu nu am, am tambure pe spate . Oare daca gasesc o punte spate cu discuri si o instalatie ABS second completa O POT MONTA PE MASINA ???????
asta ma intereseaza . va multumesc !!
eu am tambure pe spate si am abs, deci nu trebuie neaparat discuri pe spate, iti trebuie instalatia
Salut .Si eu am motor 1,6 AEK si nu am abs,cred ca asa au venit din fabrica fara optiunea asta si nu cred ca merita investitia de a monta asa ceva {cel putin in momentele acestea} :)
Eu vreau ABS cu discuri nu tambure! Cred ca este mai eficient
Sistemul de franare cu discuri pe spate e mai eficient, indiferent daca are ABS sau nu. Oricum mai bine cu ABS si tambure, decat fara.
Parerea mea.
Nu stiu cat de eficient este sistemul asta de ABS cu tambure pe spate??Ma gandesc ca nu se compara cu acela cu discuri pe spate dar oare este diferenta mare ?
de obicei daca ai discuri pe spate (226mm)...inseamna ca si pe fata ai cel putin 256mm.
tu ai frane de 239mm pe fata?
Modificat de szrobik
salut
sunt nou pe forum deci ma scuzati daca sunt offtopic
un prieten ce tocmai si-a luat un golf3 1.6 aft adus din...italia m-a rugat sa-i schimb lichidul de frana care era negru cu depuneri mari in borcanel, am scos din borcan cat s-a putut am adaugat curat si am inceput dau rumul de la roti competand si aerisind, in fine la ultima roata, dreapta fata cand faceam pedala am simtit o vibratie in pedala dupa care lichidul nu a mai curs nici macar din abs dupa ce am scos conducta aferenta rotii, din celelalte conducte curge asa ca am impresia ca s-a infundat valva din abs de pe conducta respectiva;
intrebarea este daca a mai intalnit cineva asa ceva, se poate curata / desface partea mecanica a abs sau se repara ...prin inlocuire
multumesc
Am si eu o problema la un Vento VR6...am ramas fara ABS Aleator se aprindea martorul in bord dar la urmatoarea pornire isi revenea. Mai nou nu se mai stinge...la o pornire am auzit un pocnet, apoi ceva fum de sub capota si gata ABS-ul...
Sigurantele par ok, masina porneste... O idee?
Merci
salut
la masina mea cea noua din '94 nu merge ABS-ul. nu se aprinde nici becul si nici nu isi face simtita prezenta la franare. am verificat si centrala de abs exista, la fel si cutia aia cu conducte de sub rezervorul de lichid de frana. firele care intra in centrala nu sunt sectionate. unde sa mai caut problema?
salut, imi cer scuze ca sunt off-topic, sunt nou pe aici si de asemenea destul de incepator in domeniul auto
am o mica intrebare: ce defectiuni poate provoca o frana puternica de la 110 km/h,
de cand am pus aceasta frana parca imi bate ceva dar nu pot sa-mi dau seama ce este,
zgomotul se aude incepand de la 35-40km/h pe la 45-50km/h se aude cel mai tare iar peste 60 aproape ca nu se mai aude
stiu ca informatiile nu sunt foarte clare, dar poate a mai trecut cineva prin asa ceva si il rog sa ma ajute.
imi cer scuze inca o data de off-topic.
va multumesc.
