Întrebări despre închiderea centralizată
VCT
Am închidere pe cheie cu două butoane. Ideea e că sunt 3 poziții:
- deschis
- închis (cu ledul rosu activat)
- închis (fără ledul roșu activat, cu dublu click pe cheie)
Îmi puteți da mai multe dealii. Este un sistem de alarmă din fabrică și nu mă prind eu?
Mulțumesc!
da, e alarma OEM. Daca apesi de doua ori pe butonul incuiat, incuie dar cu alarma dezactivata.
alarma se desclanseaza doar la deschiderea neautorizata a usii - fortare.
Nu e musai sa ai si alarma. La o apasare se face incuierea "safe" - chiar daca esti in interior nu poti deschide usa. La doua apasari usa e incuiata dar o eventuala persoana ramasa in masina poate descuia/deschide usa prin doua trageri succesive de parghia din interior.
Mihai.Nechifor
Corect. Eu am la passat alarma OEM la Polo nu si la ambele la a doua apasare ledul nu mai clipeste, fiind asa cum a spus colegul @dic
Am încercat cu pumnii și picioarele în portieră, cât și cu un ciocan în parbriz, dar nu s-a declanșat nimic.
Acum, vorbind serios, aștept răspuns de la colegii de pe forum în legătură cu opționalele și mă lămuresc atunci!
Mulțumesc!
Saraca masina, n-a zis: "Nu mai da in mine ca oricum nu am alarma" ?  Acum vorbind serios daca citestice am scris, si a confirmat si colegul Mihai.Nechifor cred ca te lamuresti.
După ce o să am lista de opționale pregătită, atunci voi și cu siguranță. Din ce am înțeles, alarma OEM se declanșează la forțări etc nu la simple pocneli...
doar daca iti deschide usa, capota, portbagaj - prin fortare.
Nu e musai sa aibe alarma.... dar la asta foloseste a doua apasare pe inchiderea telecomenzii - dezactiveaza alarma - corect cum s-a specificat - respectiv safe-ul, la cine nu are alarma.
Lasa geamul jos, inchide masina si dupa ceva timp deschide capota - daca are alarma si switch-ul de la capota functional - trebuie sa faca galagie.
altfel, se poate testa cu VCDS-ul.
Am făcut proba, dar nimic.
Mulțumesc de răspunsuri!
atunci.... e pe silent..... :D  adica, nu are - asta daca iti merge switch-ul de la capota.
Păi am fost la tester cu ea și, surpriză, nu a dat decât o eroare la motor care s-a șters. La intrebarea mea despre ce eroare era vorba, mecanicul a zis că a fost o eroare temporară ce putea apărea din diverse cauze minore. În rest fără erori. Deci, switch-ul e bun. Din păcate  :001: .
