Probleme Climatronic
zozopzrk
Buna dimineata ! Am fost ieri sa verific freonul , ma gandeam ca poate nu are suficient ... si mi s-a spus ca poate fii radiatorul (condensatorul) infundat , sau filtru uscator , dar ce nu inteleg de ce daca este mai racoare (20-25 grd) baga si pe urma nu ...
Radiatorul visual arata bine , nu are celule lipsa ...
Ati mai intalnit asa ceva ?
Da, am aceeasi situatie la o corolla mai veche. Nu i da nimeni de cap, nici reprezentanta
Mi au aruncat fele de fel de idei, costisitoare. Masina e pe firma, nu pot sa merg din aproape in aproape pana la final, trebuia sa spun clar ce am de reparat
Ultima varianta ar fi ca  aceal condensator e infundat de praf, mizerie , insecte si ca atunci cand are nevoie sa lucreze in plin nu face fata instalatia si opreste compresorul
Multumesc frumos ! Il voi inlocuii si sper sa scap de acest disconfort.
Bine, nu mi au garantat si reusita
Modificat de skodamen
Update :
Inlocuit radiator clima , curatat instalatie cat s-a putut , oringuri conducte noi , valva incarcare conducta joasa presiune (pierdea un pic cand am extras freonul ) senzor presiune , incarcat din nou instalatia cu freon , dar problema tot persista , nu s-a inbunatatit deloc !
Aseara dupa incarcare a functionat bine , azi dimineata inghetai in ea , acum cand am plecat de servici NIMIC !
Mai aveti vreo sugestie ?
Ideea citita pe alte forumuri ale altor masini  cu simptome identice (si eu am si un Peugeot 307 cu aceleasi simptome) este una descurajanta. E vorba de un defect hard al electronicii tabloului de climatizare. Unii au rezolvat schimband tabloul sau identificand placa defecta dupa ce au incercat ca si tine toate optiunile.
Multumesc frumos , masina are AC , nu climatronic , deci sistem un pic mai rudimentar .
La cineva cu expertiza pe partea de climatizare ai fost ? In principal diagnoza are ca element central urmarirea presiunilor de lucru ale sistemului, ceea ce nu poti face tu fara un set de manometre pentru AC.
Da , din pacate am fost , dar se pare ca nu cu suficienta experienta , am luat-o prin eliminare ...
Supapa presiune
Radiator + supapa umplere
Nu mi-a clar daca masina ta are compresor cu volum fix sau variabil. Cele fixe sunt cele cu ambreiaj pe fulie iar celelalte sunt cu o valva de control aflata in partea din spate a compresorului. Din ce ai postat, atunci cand nu iti baga rece, compresorul nu face presiune.  Daca ai compresor de tip variabil, electrovalva aia de pe compresor este o defectiune foarte comuna si se manifesta similiar cu ce povestesti tu.
Este compresor cu volum variabil , are supapa in partea din spate .
  On 26.06.2024 at 16:07, alex_87 a scris:
Expand
masina are climatic.
Am cam acelasi gen de problema dar nu atat de avansata. Ieri am fost la un service specializat pe asta. Din simpla descriere a comportamentului si masurarea presiunilor in functionare au stabilit ca o componenta a compresorului impreuna cu mizeria depusa intre radiatoare genereaza simptomele respective. Au gasit presiune mare (3,5bar) pe aspiratia compresorului. Masina are Climatronic si nu a vazut nici o operatiune de intretinere pe partea de racire. Acum aflu ca la fiecare 2-3 ani se impun niste treburi. Saptamana viitoare sunt programat la reparatie.
  On 27.06.2024 at 4:51, Al Bundy a scris:
masina sunt climatice.
Expand
Nu e decat AC simplu!
Repet : mașina are climatic. Care poate fi diagnosticat. Dacă avea ac simplu, ca la g4 nu putea fi accesat.
  On 27.06.2024 at 17:18, alex_87 a scris:
Expand
Este cum v-a explicat și bundy.  Accesezi cu Vcds ul sau Odis, modul 08 AutoHvac....și verfici ce parametrii ai, în blocurile de masura.
