Martor ABS - senzori?
zozopzrk
 Salutare
   Detin Ibiza 1.9 TDi / 101 cp, an 2002
   Am cumparat masina cu martorul ABS aprins. Am scanat si mi-a dat eroare senzor abs dr. fata.
     Address 03: ABS Brakes
00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
            35-00 -  -
Am schimbat senzorul si ghici ce?! Acum am eroare pe senzorul dreapta si stanga :tuktuk:
Acum imi apare eroarea 283 si cel initial 285.
    Oare ce sa cred?
Modificat de zozopzrk
Verifica mufele pe senzori sa fie curate contactele si cea de pe modulul ABS (sa ai si un spray de contacte la indemana), daca nu merge verifica continuitatea cablurilor.
Modificat de dic
Ciudat...adica schimb 1 senzor si se strica 2?
E posibil ca nici primul sa nu fi fost defect si sa ai probleme de contact imperfect sau cablaj intrerupt.
Dupa 2 ore de distractie....
  Varianta 1: am scos mufa de pe senzorul dr fata si am primit asta in schimb
            30-00 - Open or Short to Plus
 Varianta 2: cu senzorul cuplat a mai dat o eroare
18061 - Please check DTC Memory of ABS Controller
            P1653 - 35-00 -
insa eroarea asta nu intotdeauna apare---din cate inteleg asta este doar o avertizare ca sunt erori stocate, asta conform RossTech.
   Bun, deci am cateva intrebari incuietoare:
Dece cu senzorul dr. decuplat nu imi da eroarea de senzor st si DTC?
Cum de o aparut si senzorul stang ca defect daca pana la schimbul de senzor dr nu a fost?
   Am mai facut o citire pe viteza: doar rotile din spate se invart conform citirii, senzorii din fata imi arata 1 km/h.
   Am o bannuiala ca senzorul dr da peste cap sistemul ABS Controller...este posibil?
Ai xenoane aftermarket, pe masina ? daca da, jos cu ele.
altfel, trebuie verificata si pompa, trage fire de la senzori si conecteaza-i in X - vezi ce erori ai atunci.
Martorul ABS se aprinde si ramane aprins dupa ce pui contactul sau se stinge si abia cand incepi sa te deplasezi cu masina se aprinde si ramane aprins?
Sa zicem ca il sting cu vag, ramane stins pana ajung la 10 km/h. Evident ca m-il baga in eroare intrucat citeste 1 km/h pe fata si pe spate citeste corect.
Nu am xenoane...nici macar radio :10[1]:
Nu pricep dece imi da ca defect senzorul stanga fata doar cand e cuplat si dreapta....
Masoara valoarea senzorilor, din mufa de la abs.
Bun, ce valoare trebuie sa aiba?
intre 1,2 si 1.5 Kohmi.
Incearca sa faci masuratoarea o data direct pe mufele senzorilor, iar a doua oara cuplezi mufele la senzori si faci masuratoarea pe mufa mare de la modulul de abs. Valorile ar trebui sa fie cat de cat apropiate.
Nu am cum si nici cu ce sa masor.....
    Sa fie unitatea ABS cu defect?
Masoara intai.
