Frane A3 8p
Johnny Bravo
Sigur s-a fiert si lichidul insa s-a dus sanie pentru ca s-au strans gaze intre placuta si disc. Oricum, au cedat repede. Aderenta am avut (PS2), am franat tare in ultima clipa. Nici nu a vrut sa ma depaseasca ala cand am facut loc...
Cu astea noi nu am mai patit sa cedeze. Am placute bunicele, discuri bune, lichid de frana Castrol SRF, furtulele hell fata-spate... zic io ca pentru strada sunt super acoperit. Am mai mers pe serpentine si am trasde ele mai tare decat atunci si a fost ok.
  • Replies 127
  • Johnny Bravo
    16
  • robi_zet
    13
  • c6t9
    12
  • EEXCALADE
    12
Cam pericol să nu se aprindă becul când încă mai ai ceva frână. Eu la BMW așa am, fiind imposibil să ajungi chiar în situația ta.
Pedala moale = lichid de frana fiert
Pedala tare = oboseala in discuri, placute sau ambele
  On 29.08.2013 at 9:08, Johnny Bravo a scris:
Care bec?
Eu am la BMW bec în bord care se aprinde și în anumite condiții premergătoare cedării frânelor, cum ar fi lichidul la temperaturi foarte mari.
In cazul meu nu cred ca avea ce sa semnalizeze. Nu masoara temperatura in placute.
eu ma cam indoiesc de sistwmul ala la BMW..... ar trebui sa masoare temperatura la etrieri si nu am vazut pana acum la nicun BMW, nici chiar M
Acum nu ca ar fi masina mea nush ce, eu am fost cu ea pe circuit la euroring in hu, insa nu am simtit in nici un moment sa raman fara frane si crede-ma le-am dat cat a fost nevoie, nu le-am menajat. Dupa 30 de minute era janta fierbinte, d-apoi discurile.
Erau discurile OEM, din fabrica, uzate bine si placute ATE care aveau carne destul.
E adevarat ca nu am calcat-o non-stop, o tura mergeam la relaxare si o tura blana, ca totusi nu am masina de curse, dar ce s-a intamplat la tine nu e normal, parerea mea.poate ai ramas fara vacuum la pompa de servo.
La mine au fost 5-6 frane in maxim 3 minute. Cand am ajuns la drum drept, am mai mers 2-300 de metri si am incercat iar franele si au tinut. A fost o chestie de moment insa suficient cat sa ma sperie bine.
  On 02.09.2013 at 19:11, andrei_221 a scris:
E testat de mine, s-a aprins becul fix când trebuia.
Si la Mercedes am vazut un astfel de sistem. Iti dadea in bord ca s-au incis franele prea mult.
Acum nu stiu le ce se referea daca era vb de lichid sau discuri&placute.
eu le-am rectificat aici
costa 50 lei discul, iar vibratiile au disparut complet. se ia foarte putin din disc, iar avantajul e ca le face fara demontare.
Modificat de Ratonul
Discure se pot rectifica si pe strung,precizia fiind mult mai mare.(daca strungarul e calificat)
Modificat de EEXCALADE
Nu stiu daca pe strung iti poate garanta paralelismul celor doua fete ale discului.
Sent from my GT-I9100
Garantat 100% .Precizia pe strung e de ordinul sutimilor. Important e calitatea strungului si calificarea strungarului.
Cu utilajul din clipul de mai sus cum rectifici discurile pe spate daca tractiunea e doar pe fata?Si cum rectifici discurile pe fata daca tractiunea e doar pe spate? Cine invarte discul?
Modificat de forceturbo
Eliminat reclama
Ala care invarte roata e mai eficient ,doar ca pretul e aprox 24000 ron. Nu stiu daca te tine utilajul atatea rectificari cat sa amortizezi investitia.Nu poti lua mai scump de 50 ron pe disc deoarece,pentru unele masini, sunt seturi de discuri la 200 ron noi cu garantie.
http://www.scangrip.ro/rectificare-discuri-frana/sistem-rectificare-disc-frana-canvik-m5-268
In mod cert va trebui sa fac si eu asta. Sunt sigur acum ca sunt ovalizate. Nu este de la depuneri.
Am rectificat eu joi discurile pe fata.Pret 100 lei toata afacerea.Timp de lucru aprox 1h.Cel care se ocupa cu operatiunea lucreaza doar cu progamare.Daca vrei un nr de telefon,pot sa-ti trimit pe PM.Zona de lucru,undeva pe Calea Plevnei
I s-a mai intamplat cuiva ca discul sa se ovalizeze radial, nu lateral?
Se pare ca discul de pe stanga fata are o abatere de circa 3mm si atinge in etrier. Auzeam eu un harjait usor atunci cand mergeam cu geamul deschis, dar n-as fi spus ca asta este.
Se pare ca discurile pot fi rectificate si radial, dar a facut-o cineva pana acum?
Teoretic se rectifica mai usor...dar wtf...cum s-a alungit intr-o parte?
Asta ma intreb si eu, cum naiba?! Cert e ca s-a intamplat.
O sa desfac etrierul sa vad exact unde anume atinge si, cu ocazia asta, o sa si curat bine butucul. Poate s-a adunat pe acolo rugina sau mizerie si asta conduce la abatere.
Stiti pe cineva care face astfel de rectificari? Ma gandesc ca e nevoie de un strungar si de niste aparate de masura pentru a observa unde si cum.
Cand il roteste pe strung se vede la cutit unde e deformat...si se rascheteaza doar zona aia
  • cogdao changed the title to Frane A3 8p
