razzvanu
Salutare dragi colegi,
Am urmatoarea problema:
Am schimbat motorul si cutia pe masina mea (1.3 benzina carburatie), cu un alt motor de golf 3 mk3, cu cutie 020 (poza anexata).
Stie cineva ce fel de cablu de kilometraj trebuie sa pun ca sa imi mearga vitezometrul pe ceasurile originale de mk2 ?
(presupun ca trebuie scoasa mufa cu 3 pini, incercuita cu rosu).
Un cod ar fi cel mai de folos, sau macar de pe ce motorizare de mk2 si care varianta (stiu ca difera la melcu de cutie ceva dinti, pentru a indica corect viteza)
Multumesc anticipat  !
post-39946-0-49399900-1374001666_thumb.j
In principiu vine cablu normal in locul mufei incercuite de tine. Pinionul de plastic (morcovul) din varful cablului de kilometraj se poate interschimba si se poate cumpara. Trebuie sa vezi ce cod ai la cutie ca sa poti afla ce final ai pe ea. In functie de asta poti sa vezi daca iti trebuie "morcov" rosu(15 dinti), gri- alb (16 dinti) sau verde (17 dinti). De aici poti afla mai multe http://www.brokevw.com/020ratios.html . Din cate vad, la tine ar fi cel mai probabil final de 3,667 - deci morcov rosu. Nu stiu insa daca se "pupa" cu ceasurile originale de la 1.3 - in sensul indicarii corecte a vitezei.
ceasurile de golf toate sunt la fel, trebuie doar morcovul ala corepunzator diferentialului.
  • 8 months later...
Buna seara ,puteti sa ma ajutati cu un cod pentru cablu de kilometraj pentru un golf 1,an fab 1983,motot 1,5 cod JB,51kw,70cp,cu cutie de viteze automata?Multumesc pentru ajutor.
