Trepideaza si se aprinde abs la vreme de ploaie
Lupo
Se Intampla foarte des chiar si cand nu ploua ci doar este umiditate. Cand este cald isi revine si se stinge ledul abs. Cand calc fie acceleratia fie frana, trepideaza destul de tare. Exista vreo cale mai simpla de a rezolva aceasta problema sau trebuie sa o duc la service? Multumesc de ajutor.
Trepideaza pedala...
Fa o diagnoza, posibil sa ai un contact imperfect pe undeva (senzorul de turatie arbore cotit probabil).
nu ar prea avea treaba arborele cotit...
vezi ce erori gasesti la o diagnoza
Cand calci frana poate sa trepideze de la discuri "ovalizate" ce mai are si legatura cu sistemul abs dar trepidatii la accelerare nu prea ar avea nici o treaba cu abs-ul. Pentru becul de la abs aprins pe timp umed iti recomand sa schimbi senzorul. Am patit si eu si am verificat cablajul si era ok. Plasticul senzorului a imbatranit si s-a crapat si intrand umezeala la bobina din el nu mai functioneaza in parametri. Cand este soare si frmos totul revine la normal. Am schimbat senzorul si e ok.
Pentru trepidatii vorbeste cu un mecanic daca te depaseste situatia.
