Problema 1.6 FSI
iepurasu
Salutare.
Din pacate ieri in timp ce mergeam cu Golful meu (1.6FSI motor BAD), a intrat in limp mode si becul "Check" a inceput sa palpaie. Bun. Scanez si ies urmatoarele rezultate:
P1020 - Fuel Pressure Regulation: Control Range Exceeded
P1025 - Fuel Pressure Regulation Valve (N276): Mechanical Failure
+ multiple missfire pe cilindri
Citind pe forum am dat de aceste probleme, insa amestecate cu alte erori, cu senzori MAP, MAF, etc... Insa nu am reusit sa gasesc o rezolvare doar pt problema asta.
Ma poate ajuta cineva?
Vezi că valva aia N276 este înseriată cu o siguranţă de 10 A pe care nu am reuşit să o identific pe un plan de siguranţe, dar care în Elsa zice că este "in protective housing on left in engine compartment". Dacă nu dai de ea este bine de ştiut că această valvă ajunge la pinii 5 şi 113 din ECU, se poate verifica cu instrumentul de măsură. Asta de verificat înainte să schimbi valva. În ataşament ai poziţionarea ei şi a senzorului G247 (aici zice că şi ăla poate fi vinovat)
Aici este ceva asemănător numai că nu are şi eroarea de valvă defectă.
Modificat de lupo_bv
  • 3 years later...
Buna. Cum ai reusit sa rezolvi?
Apare si la mine, Golf 1,6 fsi. Problema este ca porneste masina dar merge urat, iar martorul de "check engine" sta aprins dupa care un timp incepe si sa palpaie. Dupa ce sterg erorile cu testerul, porneste motorul iar dupa 30 sec se aprinde din nou, si incepe sa palpaie.
Aveti vreo idee, cineva poate sa ma ajute?
Erorile citite:
Address 01: Engine       Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 036 906 013 D
  Component and/or Version: MED7.5.11           5129
           Software Coding: 00031
            Work Shop Code: WSC 65285
           Additional Info: WVWZZZ1JZ3W198125     VWZ7Z0B5879223
                      VCID: 1028286F5070D4A1FFB-5072
5 Faults Found:
17432 - Fuel Pressure Regulation Valve (N276)
            P1024 - 35-00 - Open Circuit
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
            P0300 - 35-00 -
16685 - Cylinder 1
            P0301 - 35-00 - Misfire Detected
16688 - Cylinder 4
            P0304 - 35-00 - Misfire Detected
16686 - Cylinder 2
            P0302 - 35-00 - Misfire Detected
ce mai este ciudat, cand scot busonul de ulei motorul merge si mai naspa si chiar si se opreste complet.
ai pompa de inalta presiune benzina dusa probabil. De verificat si regulator benzina 3bar si oringuri de la regulatorul de inalta pres. benzina. Nu mai scoate busonul in mers ca trage aer fals si moare.
Multumesc. Zici ca pompa ar putea fi de vina? Parca testerul zice de regulator....
Ai cumva vreo poza, descriere cum se verifica, curata oringurile?
fuel.pressure regulation
p1020 control.range exceeded!!!
De unde sa incep!? Sa fie pompa de inslta!?
