Modul ABS compatibil cu ACC (adaptiv cruise control)
mamulea
Salutare tuturor.
De curand m-am lovit de urmatoarea problema:
La Passatul meu din 2010 - 2.0 BlueTDI - DSG, VIN: WVWZZZ3CZAP020033, mi-a cazut modulul ABS care are si suport pentru ACC (adaptiv cruise control). dealtfel o piesa foarte scumpa si de negasit la dezmembrari sau la secondhand. Codul piesei este 3C0.614.109.AG. Cei din service-ul de marca (Avia) mi-au comunicat ca doar aceast cod de piesa merge pe masina mea si nu o pot inlocui cu alta. Dupa cateva cercetari pe Google, am constatat ca de fapt ar fi cam 3 module posibile in functie de anii de fabricatie si anume cu terminatiile de litere AG (ca al meu), Q si R.
Producatorul acestui modul este firma TRW iar pe site-ul acestuia nu am gasit nimic referitor la echivalenta sau ceva asemanator .
Poate cineva sa ma lamureasca care sunt intr-adevar modulele care merg inlocuite pe masina mea? poate gasesc unul ceva mai ieftin second-hand!
Multumesc anticipat tuturor
Cauta la polonezi, pe allegro.pl, poate gasesti exact modulul tau.
Sunt foarte multe firme de dezmembrari, mai ales pe VAG.
Multumesc tare mult - am cauta si nu am gasit - am trim is totusi niste mesaje...poate, poate, cine stie?
  On 10.07.2013 at 7:08, florin r. a scris:
Sal.,
Pai vezi ca poti lua pompa de ABS compatibila .
Astea ar fi codurile de piesa ce au aceasta functie ACC pana in 2010 :
2007 - 3C0614109B
2008 - 3C0614109E sau 3C0614109L
2009 - 3C0614109Q sau 3C0614109R
Iar din 2010 este codul care il vrei tu 3C0614109AG
O zi buna si spor la cautat .
  On 10.07.2013 at 8:46, @DRI@N a scris:
Sal.,
2007 - 3C0614109B
cele mai vechi nu merg puse pe masina mai noua. cei de la avia i-au dat codurile corecte.
Merg doar modulele cu AG, Q sau R - l-am dus pe al meu la reparat - sa vedem ce o sa iasa.....daca nu, se pare ca imi trebuie unul nou si nicidecum nu ar merge secondhand pentru ca programarea lui se face o singura data online la VW, pus pe masina si in functie de VIN se scriu informatiile. Am fost blocat de informatia asta. Oare asa sa fie?
Daca imi amintesc bine, colegul draganuta si-a ars un astfel de modul. Ia legatura cu el si vezi cum a rezolvat, poate te rezolva si pe tine...
Retrofit de ABS cu produse SH se face, asa ca cele spuse de mecanicii VW nu sunt intotdeauna adevarate, desi eu nu-i pot contrazice aici
Modificat de Valentin
ei fac codarea cu ajutorul SVM-ului, dar de obicei merge si copy/paste de la pompa veche. Am recodat pompe SH de Passat b6 si nu au fost probleme.
Ultima a fost la colegul nostru care si-a facut retrofit de DSG... si a trebuie sa-i recodez pompa in consecinta.
Am gasit unul identic cu al meu la dezmembrari cu 120 Euro - montat, programat si codat la Avia Pantelimon. Merge super acum. Bine ca am scapat de problema. Multumesc tuturor
  • 6 years later...
Buna am si eu eroare la un passat cc 2009 cbab luat recent. Ma puteti lamuri ce are
01309 modul comanda asistenta directie j500-008 semnal neplauzibil
multumesc, astept pareri
Eroare apare pe ce modul? Probleme, simptome?
  On 26.08.2019 at 12:41, F l o r i n a scris:
Expand
Duminica,18,August,2019,01:29:43:00006
VCDS -- Emulator VAG/VAS bazat pe Windows. Editie în Româna Ruleaza pe Windows 7 x64
Versiune VCDS: ROJ 18.2.1.0
Versiune date: 20180313 DS287.1
www.vcds.ro
Numar VIN: WVWZZZ3CZ9E545265   Nr.înmatriculare: PASSAT CC MEU
rulaj: 207990km   Numar foaie de lucru:
Tip caroserie: 3C-VW46 (3C0)
Adrese de scanat: 01 02 03 08 09 10 13 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 4F 52 53
          55 56 5C 62 72 77
Numar VIN: WVWZZZ3CZ9E545265   rulaj: 207990km
01-Motor -- Status: Malfunctie 0010
02-Cutie automata -- Status: Malfunctie 0010
03-ABS frâne -- Status: Malfunctie 0010
04-Senzor unghi volan -- Status: OK 0000
08-Clima automata -- Status: OK 0000
09-Electr. centrala -- Status: Malfunctie 0010
10-Asist.direct./parc. -- Status: Malfunctie 0010
13-Distanta urmarire -- Status: Malfunctie 0010
15-Airbaguri -- Status: OK 0000
16-Electronica volan -- Status: OK 0000
17-Instrumente bord -- Status: OK 0000
18-Încalzire aux. -- Status: Malfunctie 0010
19-Poarta CAN  -- Status: OK 0000
25-Blocare pornire -- Status: Malfunctie 0010
37-Navigatie -- Status: Malfunctie 0010
42-Electr. usa sofer -- Status: OK 0000
44-Asistenta directie -- Status: OK 0000
46-Confort -- Status: Malfunctie 0010
4F-Eletr.centrala II -- Status: OK 0000
52-Electr. usa pasag -- Status: Malfunctie 0010
53-Frâna de parcare -- Status: Malfunctie 0010
55-Bataie far -- Status: Malfunctie 0010
56-Radio -- Status: Malfunctie 0010
5C-Mentinere banda -- Status: Malfunctie 0010
62-Usa SS -- Status: Malfunctie 0010
72-Usa DS -- Status: Malfunctie 0010
77-Telefon -- Status: Malfunctie 0010
Adresa 01: Motor (CBA)       Eticheta: ROJ\03L-906-022-CBA.clb
   Numar VAG SW: 03L 906 022 QD    HW: 03L 907 309
   Component: R4 2,0L EDC F200AG  3733
   Revizie: 13H01---    Numar serial: VWZCZ000000000
   Codare: 0000078
   Atelier: WSC 66565 257 00032
   VCID: 77FD5DDE06CD42FC10-8022
2  coduri de defecte:
008598 - B1.-Sonda 1
               P2196 - 000 - tensiune prea mare -amestec bogat-
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 01100000
                    Prioritate defect: 2
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 255
                    rulaj: 207964 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2014.01.07
                    timp: 23:45:52
             împrejurari cod:
                    RPM: 1564 /min
                    viteza: 81.0 km/h
                    lambda: 42.6 %
                    masa aer/cursa: 515.0 mg/cursa
                    tensiune: 0.225 V
                    (fara denumire): 16.0
                    tensiune: 0.975 V
053283 - Modul menþinere distanþã de urmãrire
               U1023 - 000 - citeºte codurile de defecte - intermitent
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00100000
                    Prioritate defect: 6
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 207993 km
                    Data: 2014.01.08
                    timp: 01:17:29
             împrejurari cod:
                    RPM: 874 /min
                    viteza: 0.0 km/h
                    (fara denumire): 0.00
                    valori binare: 00000100
Gata de functie: 0 0 0 0 0
Adresa 02: Cutie automata        Eticheta: ROJ\02E-927-770.clb
   Numar VAG SW: 02E 300 052 T    HW: 02E 927 770 AL
   Component: GSG DSG AG6     511 2113
   Revizie:    51112    Numar serial: 00001003011649
   Codare: 0000020
   Atelier: WSC 05311 000 00000
   VCID: 25414796ECE1006C72-8070
1 cod a gasit:
19143 - Dezangajare transmisie neaºteptatã/dezangajare mecanicã
            P2711 - 004 -  - intermitent
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00100100
                    Prioritate defect: 0
                    Frecventa defect: 255
                    Resetare contor: 40
                    rulaj: 207993 km
                    Data: 2014.01.08
                    timp: 01:17:29
Adresa 03: ABS frâne        Eticheta: ROJ\3C0-614-109-C4.clb
   Numar VAG SW: 3C0 614 109 R    HW: 3C0 614 109 R
   Component: J104    C4 440 V3   0013
   Revizie: --025---    Numar serial: 00000786375507
   Codare: 0026901
   VCID: 2D51BFB6B411382CBA-8078
1 cod a gasit:
01309 - Modul comandã asistenþã direcþie -J500-
            008 - semnal neplauzibil
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 01101000
                    Prioritate defect: 3
                    Frecventa defect: 27
                    Resetare contor: 31
                    rulaj: 207895 km
                    Data: 2014.01.06
                    timp: 00:27:12
             împrejurari cod:
                    viteza: 0.0 km/h
                    valoare Hex: 0x0000
                    tensiune: 14.00 V
                    valori binare: 00011111
                    contor: 221
                    valoare Hex: 0x0000
Adresa 08: Clima automata (J255)       Eticheta:| ROJ\5K0-907-044.clb
   Numar VAG SW: 5K0 907 044 AM    HW: 5K0 907 044 AM
   Component: Climatronic   130 0303
   Revizie: 00002001
   Codare: 0000000000
   Atelier: WSC 00000 000 00000
   Pachet ASAM: EV_Climatronic A01001
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
   VCID: 76E350DAC9C73BF40B-8022
Nu a gasit coduri.
Adresa 09: Electr. centrala        Eticheta:. ROJ\3C0-937-049-30-H.lbl
   Numar VAG SW: 3C8 937 049 E    HW: 3C8 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H54 2602
   Revizie: 00H54000    Numar serial: 00000009101131
   Codare: E6E28F8B01281A0047978F0000000000800BFB4764400105174000000000
   Atelier: WSC 12345 123 12345
   VCID: 3365A9CE52356EDCEC-8066
   Subsistem 1 - Numar VAG: 3C8 955 119   Eticheta: ROJ\1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 041108 022  0602
   Codare: 00046997
   Atelier: WSC 12345
   Subsistem 2 - Numar VAG: 1K0 955 559 AH  Eticheta: ROJ\1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS     271108 054  0402
   Codare: 00471277
   Atelier: WSC 12345
3  coduri de defecte:
01504 - Lumina numãr inmatriculare -X-
            012 - defect circuit electric - intermitent
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00101100
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 40
                    rulaj: 207263 km
             împrejurari cod:
                        Con.
                    tensiune: 10.10 V
                        Dec.
                        Con.
                        Con.
                        Con.
                        Con.
02071 - Bus de date local
            004 - lipsã semnal/nu comunicã - intermitent
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 74
                    rulaj: 207943 km
             împrejurari cod:
                        Dec.
                    tensiune: 12.35 V
                        Dec.
                        Con.
                        Dec.
                        Dec.
                        Dec.
01520 - Senzor de ploaie ºi detector de luminã -G397-
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 19
                    Resetare contor: 74
                    rulaj: 205932 km
             împrejurari cod:
                        Dec.
                    tensiune: 12.35 V
                        Dec.
                        Dec.
                        Dec.
                        Dec.
                        Dec.
Adresa 10: Asist.direct./parc. (J791)       Eticheta:. ROJ\1T0-919-475.clb
   Numar VAG SW: 1T0 919 475 L    HW: 1T0 919 475
   Component: PARKHILFE PLA H07 0021
   Revizie: --------    Numar serial: 06530832405751
   Codare: 100107
   VCID: 4487FA12C79BD96445-8010
01626 - Senzor asistenþã parcare dreapta faþã -G252-
            014 - defect - intermitent
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00101110
                    Frecventa defect: 18
                    Resetare contor: 68
                    rulaj: 205888 km
                    Data: 2013.09.15
                    timp: 16:10:48
             împrejurari cod:
                    temperatura: 22.0*C
01625 - Avertizor sonor pentru asistenþã parcare -H22- faþã
            009 - întrerupt/scurt la masã
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 01101001
                    Frecventa defect: 254
                    Resetare contor: 227
                    rulaj: 206268 km
                    Data: 2013.10.16
                    timp: 14:45:27
             împrejurari cod:
                    temperatura: 16.0*C
Adresa 13: Distanta urmarire        Eticheta: ROJ\3C0-907-567.clb
   Numar VAG SW: 3C0 907 567 J    HW: 3C0 907 567 J
   Component: AC201  RDW A    031 0232
   Revizie: 00031000    Numar serial: 00000000031647
   Codare: 0010000
   Atelier: WSC 05311 000 08193
   VCID: 326BACCAAD2F67D4E7-8066
1 cod a gasit:
00532 - Tensiune de alimentare
            002 - limita inferioarã depãºitã - intermitent
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00100010
                    Frecventa defect: 66
                    Resetare contor: 45
                    rulaj: 205891 km
                    Data: 2013.09.16
                    timp: 11:47:48
             împrejurari cod:
                    contor: 94
Adresa 15: Airbaguri        Eticheta: ROJ\5N0-959-655.clb
   Numar VAG SW: 5N0 959 655 A    HW: 5N0 959 655 A
   Component: J234__304 VW10 HI   1815
   Revizie: 19013000    Numar serial: 0039DPP68D2I
   Codare: 0012340
   VCID: 3B7581EE7A65A69C34-806E
   Subsistem 1 - Numar serial: 6333FTS688042838
   Subsistem 2 - Numar serial: 6343FTS655032968
   Subsistem 3 - Numar serial: 6353ETS68696V5KR
   Subsistem 4 - Numar serial: 6363ETS6FI3QVVNJ
   Subsistem 5 - Numar serial: 00000000000000000
   Subsistem 6 - Numar serial: 00000000000000000
Nu a gasit coduri.
Adresa 16: Electronica volan        Eticheta: ROJ\3C0-953-549-SW25.clb
   Numar VAG SW: 3C0 953 549 AJ    HW: 3C0 953 549 AJ
   Component: J0527               0030
   Revizie: 00032000    Numar serial: 3C5953507CR
   Codare: 0201821
   Atelier: WSC 12345 123 45725
   VCID: 74E76AD217BB29E435-8020
   Subsistem 1 - Numar VAG: 5K0 959 542   Eticheta: ROJ\3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-TAS   H08 0010
   Codare: 00000131
   Atelier: WSC 00000
Nu a gasit coduri.
Adresa 17: Instrumente bord (J285)       Eticheta:| ROJ\3C8-920-xxx-17.clb-SRI1
   Numar VAG SW: 3C8 920 870 C    HW: 3C8 920 870 C
   Component: KOMBI         H05 0107
   Codare: 140F00
   Atelier: WSC 05314 115 00000
   Pachet ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
   VCID: 2B55B1AE4205361CA4-807E
Nu a gasit coduri.
Adresa 18: Încalzire aux.        Eticheta: ROJ\1K0-815-071.clb
   Numar VAG: 1K0 815 071 T
   Component: Zuheizer        050 2504
   Revizie: 00050000    Numar serial: 09009839000000
   Codare: 0001112
   Atelier: WSC 77763 146 87428
   VCID: 366390DA41477BF4CB-8062
1 cod a gasit:
01305 - Bus de date pentru Infotainment
             împrejurari cod:
                    Prioritate defect: 5
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 45
                    rulaj: 207359 km
Adresa 19: Poarta CAN         Eticheta:. ROJ\3C0-907-530-V3.clb
   Numar VAG SW: 3C0 907 530 J    HW: 3C0 907 951
   Component: J533__Gateway   H13 0152
   Revizie:   H13       Numar serial: 2900R08B068005
   Codare: FDA57F06400E0B009002
   Atelier: WSC 05314 000 00000
   VCID: 285F4EA29BF31D0449-807C
Nu a gasit coduri.
Adresa 25: Blocare pornire        Eticheta: ROJ\3C0-959-433-25.clb
   Numar VAG SW: 3C0 959 799 H    HW: 3C0 959 799 H
   Component:    IMMO         070 0383
   Revizie: 00070000    Numar serial: VWZCZ000000000
   Atelier: WSC 77836 146 84429
   VCID: 3E7388FA6977B3B413-806A
   Subsistem 1 - Numar VAG: 3C0 905 861 G
   Component:    ELV          027 0380
   3C0905861G     ELV          027 0380
1 cod a gasit:
01176 - Cheie
             împrejurari cod:
                    Prioritate defect: 1
                    Resetare contor: 30
                    rulaj: 205892 km
                    Data: 2013.09.16
                    timp: 12:14:22
Adresa 37: Navigatie (J0506)       Eticheta:. ROJ\1T0-035-680.clb
   Numar VAG SW: 1T0 035 680 L    HW: 1T0 035 680 A
   Component: RNS-MID       H04 5238
   Revizie: AB001001    Numar serial: VWZ6Z7G7329048
   Codare: 00000400000000800000
   VCID: 377D9DDE864D82FCD0-8062
1 cod a gasit:
01042 - Modul comandã necodat
            000 - -
             împrejurari cod:
                    Resetare contor: 36
                    rulaj: 205824 km
Adresa 42: Electr. usa sofer        Eticheta: ROJ\1K0-959-701-MAX3.clb
   Numar VAG SW: 1T0 959 701 L    HW: 1K0 959 793 P
   Component: J386  TUER-SG FT    1533
   Revizie: 71009005    Numar serial: 00000816088926
   Codare: 0004607
   VCID: 408FF6021383C54461-8014
Nu a gasit coduri.
Adresa 44: Asistenta directie        Eticheta: ROJ\5N1-909-144.clb
   Numar VAG SW: 5N1 909 144 R    HW: 5N1 909 148 J
   Component: J500__APA-BS KL.0   1401
   Revizie: 1BH04739    Numar serial: 00151610110001
   Codare: 0000258
   VCID: 4189F3061889CC4C6E-8014
Nu a gasit coduri.
Adresa 46: Confort        Eticheta:. ROJ\3C0-959-799-46.clb
   Component: 09 KESSY PQ46 R 070 0231
   Codare: 00910A0001C6CE76360214157000CF0B00790103242498
   Subsistem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsistem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsistem 3 - Component:      IRUE n.mounted
00122 - Lumina de avertizare/lumina pentru ieºire: prag stânga spate
             împrejurari cod:
                    Prioritate defect: 4
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 36
                    rulaj: 207955 km
                    Data: 2014.01.07
                    timp: 18:01:27
00123 - Lumina de avertizare/lumina pentru ieºire: prag dreapta spate
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 36
                    rulaj: 207955 km
                    Data: 2014.01.07
                    timp: 18:07:16
Adresa 4F: Eletr.centrala II (J533_)       Eticheta:. ROJ\1K0-907-532.clb
   Numar VAG SW: 1K0 907 532     HW: 3C0 907 951
   Revizie: --------    Numar serial: 2900R08B068005
   Codare: 00000001
   VCID: 66C3009A9167CB74BB-8032
Nu a gasit coduri.
Adresa 52: Electr. usa pasag        Eticheta: ROJ\1K0-959-702-MAX3.clb
   Numar VAG SW: 1T0 959 702 L    HW: 1K0 959 792 P
   Component: J387  TUER-SG BT    1533
   Revizie: 71009005    Numar serial: 00000769889008
   Codare: 0004606
00132 - Lumina mâner exterior/Lumina pentru oglinda: pasager
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 4
                    Resetare contor: 76
                    rulaj: 207955 km
                    Data: 2014.01.07
                    timp: 18:27:60
01735 - Potenþiometru pentru poziþionare oglindã pe orizontalã:pasager
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 37
                    rulaj: 207953 km
                    Data: 2014.01.07
                    timp: 17:51:17
01737 - Potenþiometru pentru poziþionare oglindã pe verticalã:pasager
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 37
                    rulaj: 207953 km
                    Data: 2014.01.07
                    timp: 17:51:17
Adresa 53: Frâna de parcare        Eticheta: ROJ\5N0-907-801.clb
   Numar VAG SW: 3C8 907 801 A    HW: 3C8 907 801 A
   Component: J540 EPB3  VW-10498 0003
   Revizie:   009       Numar serial: 00000000209344
   Codare: 0000057
1 cod a gasit:
03200 - Tastã pentru frânã electricã de fixare -E538-
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 76
                    rulaj: 207955 km
                    Data: 2014.01.07
                    timp: 23:28:07
             împrejurari cod:
                    tensiune: 9.30 V
                    contor: 93
                    viteza: 0.0 km/h
                    valoare Hex: 0x12E1
                    valoare Hex: 0x0001
                    valoare Hex: 0x1010
Adresa 55: Bataie far        Eticheta: ROJ\5M0-907-357-V2.clb
   Numar VAG SW: 5M0 907 357 C    HW: 5M0 907 357 C
   Component: AFS-Steuergeraet    0136
   Revizie: 00H04000    Numar serial:
   Codare: 3491016
   VCID: 3467AAD2573B69E4F5-8060
   Subsistem 1 - Numar VAG: 1K0 941 329   Eticheta: 3D0-941-329.CLB
   Component: AFS-Lst.-Modul l    0003
   Codare: 00000053
   Subsistem 2 - Numar VAG: 1K0 941 329   Eticheta: 3D0-941-329.CLB
   Component: AFS-Lst.-Modul r    0003
   Codare: 00000053
1 cod a gasit:
02988 - Comutare regim trafic stânga/dreapta: activã
            000 - -
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 31
                    rulaj: 207895 km
                    Data: 2014.01.06
                    timp: 00:30:41
             împrejurari cod:
                    tensiune: 13.92 V
                    viteza: 0.0 km/h
                        ABS 1
Adresa 56: Radio (J0506)       Eticheta:. ROJ\1T0-035-680.clb
1 cod a gasit:
            000 - -
             împrejurari cod:
                    Resetare contor: 36
                    rulaj: 205824 km
Adresa 5C: Mentinere banda        Eticheta: ROJ\3C0-907-217.clb
   Numar VAG SW: 3C0 907 217 A    HW: 4E0 907 217 C
   Component: J759  HCA           0130
   Revizie: 00H07003    Numar serial: 300208B1000047
   Codare: 0032002
   VCID: 21495386F8C9EC4C0E-8074
1 cod a gasit:
03550 - Tip volan nu este compatibil
            000 - -
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 20
                    Resetare contor: 37
                    rulaj: 207895 km
                    Data: 2014.01.06
                    timp: 00:33:19
Adresa 62: Usa SS        Eticheta: ROJ\1K0-959-703-GEN3.clb
   Numar VAG SW: 3C8 959 703 B    HW: 1K0 959 795 Q
   Component: J388   TUER-SG HL   0309
   Revizie: 43004101    Numar serial: 00000000704867
   Codare: 0000208
   VCID: 3169A3C6A8295CCC9E-8064
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00111100
                    Frecventa defect: 11
                    Resetare contor: 66
                    rulaj: 206282 km
                    Data: 2013.10.17
                    timp: 02:07:04
00930 - Ansamblu închidere -F222- stânga spate
            008 - semnal neplauzibil - intermitent
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00111000
                    Frecventa defect: 4
                    Resetare contor: 74
                    rulaj: 206758 km
                    Data: 2013.11.02
                    timp: 09:16:58
Adresa 72: Usa DS        Eticheta: ROJ\1K0-959-704-GEN3.clb
   Numar VAG SW: 3C8 959 704 B    HW: 1K0 959 794 Q
   Component: J388   TUER-SG HR   0309
   Revizie: 43004101    Numar serial: 00000000723627
   Codare: 0000208
1 cod a gasit:
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 7
                    Resetare contor: 63
                    rulaj: 206282 km
                    Data: 2013.10.17
                    timp: 02:07:04
Adresa 77: Telefon        Eticheta: ROJ\3C0-035-730.clb
   Numar VAG SW: 5N0 035 730 A    HW: 5N0 035 730 A
   Component: J412                4100
   Revizie: 00015000    Numar serial: 0000B7A022871
   Codare: 0020045
   VCID: 2643409A91E70B747B-8072
02791 - Suport telefon-R126-
            010 - întrerupt/scurt la plus
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 01101010
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 203
                    rulaj: 205830 km
                    Data: 2013.09.14
                    timp: 13:42:53
00992 - Decuplare consumatori: activã
            000 - - - intermitent
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 38
                    rulaj: 207236 km
                    Data: 2013.11.29
                    timp: 09:50:02
Sfârsit------------------------(Timp scurs: 03:19)-------------------------
Probleme, simptome?
Expand
Cum se manifesta?
