pompa de benzina sub rezervor golf 2
Ralph Mandl
salut, am o intrebare simpla.
acum schimb motorul de pe masina, pun 2.0 8v si am nevoie de o parere. intentionez sa pun pompa de benzina ce se pune sub rezervor de la o injectie mecanica, neavand pompa in rezervor, doar sonda litrometrica. este vreo problema daca pun doar pompa de sub rezervor?
nu o sa mearga. trebuie si cea din rezervor, dara daca ai masina din semnatura ma indoiesc ca nu ai pompa in rezervor, tinand cont ca ai injectie electronica.
oricum ar fi trebuie ambele pompe.
Mai bine pui doar una in rezervor si scapi de mai multe complicatii. La injectia electronica ai nevoie doar de o pompa care poate sa faca min. 4 bari. Cea de sub masina nu va merge niciodata bine fara cea din rezervor care sa-i umple bazinul.
de 3 bari trebuie pentru injectie electronica
Presiunea de lucru este de 3.5 bari, dar pompa trebuie sa faca presiune mai mare. Surplusul se duce pe retur.
nu mai am masina din semnatura, am un golf mk2 1.6 era motorul cu pompa mecanica.
pai pui pompele de la un golf mk2 gti cu injectie electronica si gata. ai rezolvat
am rezolvat problema, multumesc mult. am cumparat o pompa electronica de golf 2, am pus-o in rezervor si sub masina am montant o pompa de benzina de pe un golf 2 cu injectie KE-Jetronik motorul merge perfect.
