Incuietori inghetate - Vrei idee?
mihi
cu un spray WD 40 rezolvati problema pentru yale si cu un spray cu silicon pe cele ale chederlor
  • Replies 131
  • phenom
    12
  • mihai15mai
    9
  • Chris_r
    8
  • bogmotorsport
  On 20.12.2010 at 15:09, g3ksy a scris:
Ca sa nu mai inghete geamurile in interiorul masinii , incercati sa lasati o portiera deschisa 2-3 minute dupa ce ati terminat cu masina in ziua respectiva ca sa se egalizeze temperaturile. Toata umezeala existenta in masina o sa se depuna pe geamuri. Egalizand temperaturile , scapati de acel inghet de interior.
Tot timpul fac asa, las usile deschise vreo 5 minute pana curat zapada/gheata depusa pe la pasaje roti etc si tot face.
Chris_r , g3ksy spunea sa lasi o usa deschisa DUPA ce ai terminat treaba cu masina , pentru ca in masina a fost mai cald cat timp ai mers cu ea si afara e frig. Daca lasi usa deschisa dupa ce ajungi acasa o sa se egalizeze temperaturile si probabil nu vor mai ingheta geamurile.
Pai las usile deschise dupa ce am ajuns acasa, oprit motorul... in timp ce dau jos zapada adunata pe la roti ca nu-mi place s-o las asa...
de-alungul iernilor am dat ceva banuti pe tot felul de asa zise facatoare de minuni in dezghetarea yalelor auto si tot degeaba...intr-o zi am incercat de la Prevent de-icer.bagi cheia f putin in yala cat sa indepartezi protectia metalica si dai cu spray prevent inauntru dupa care tragi de maner ca si cum ai deschide usa si bagi intre maner si plasticul ce sta fixat pe usa(este o gaura si pe acolo) si va asigur ca nu mai aveti probleme cu deschiderea usilor nici la -30 de grade.pana atunci intram si eu prin spate sau stateam si suflam prin incuietori si abia abia reuseam sa deschid una din usi....ideea e ca dupa ce spalati masina sa stergeti neaparat chederele si sa dati cu solutie prevent de fiecare data si nu mai aveti pb...eu acum cel putin ma duc linistit si stiu ca se deschide nu ca alta data cand plecam cu 20 de minute inainte ca mi-era frica ca intarziu pe undeva din cauza ca nu mi se deschide usa la masina....atasez o poza cu flaconul si precizez ca difera putin ambalajul acum deoarece asta e putin mai vechi dar sa fie prevent de icer...va dati voi seama...succes
post-8847-0-05004700-1292916873_thumb.jp
Cauta usa care se deschide,una tot trebuie sa se deschida si baga caldura functioneaza 100%,in cateva minute(depinde cat de repede iti baga caldura masina)esti rezolvat.
si cand se raceste masina ingheata din nou ca nu se evapora asa usor apa pe frig.....incercati cu prevent si o sa vedeti rezultatele plus ca un flacon la 500 de ml va ajunge cateva ierni pe cand orice altceva de dezghetat yale la cativa ml la acelasi pret va ajunge de 2-3 ori si dezgheata doar pe moment ca a doua zi iarasi nu se deschide...
Modificat de v@sy
real ,practiker, metro etc...costa cam pana in 15 lei dar ajunge cateva ierni bune
Eu am luat asa ceva acum cativa ani de la un petrom si tot asa costa pana in 20 ron,si inca mai am din el.
  On 21.12.2010 at 17:06, mihai_mihai a scris:
si zi-le colegilor,ai mai avut pb de atunci? zici ca m-au angajat astia de la prevent sa le fac reclama:)) dar stiu cum e sa stai langa masina sa ingheti sau sa dai banii pe toate porcariile care sustin ei ca ti se deschide usa numai daca te uiti la ea:)) de cand am gasit produsul asta eu n-am mai avut niciodata pb
Eu am luat tub micut din kaufland ca eram in trecere dar inca nu am avut nevoie de el. Mai are cineva ? Isi face "datoria" ?
Ce sa zic,e bun,eu l-am folosit mai mult pt dezghetat patbrizul,ca am inchidere din telecomanda,am dat si in incuieroti ca se blocau si a avut efect pe moment.
foarte bun Prevent de-icer. l-am luat din carfur era cel mai ieftin din cate erau acolo (chitros, na) am dat pe el vreo 5 lei (50ml), am dat bine in yale si incuietori (am dat jos capacele de plastic si am dat p-acolo pe ele) de vreo saptamana si am prins temperaturi si de -15 si nu mi-o mai facut probleme. inainte reuseam cumva sa deschid dar nu se mai inchideau. acum e ok.
Modificat de omu_negru84
WD40 este foarte bun petru degresare, dar ingheata rapid la -1 grad. Ca sa scapati de inghetul yalelor , trebuie dat cu spray pe baza de teflon ( PTFE SPRAY 500ml de la Comma, pret 25 lei).Exista si alti producatori, este doar un exemplu mai accesibil ca pret si de o calitate superioara. Acesta rezista la temperaturi de la -50 grade celsius pana la 250 grade....Stiu, nu dati foc la masina :) , dar astea sint temeraturile de lucru. Pentru chedere, se folseste spray pe baza de silicon ( " SILICONE SPRAY " de la Comma, cam 30 lei.
nu trebuie degresate incuietorile, dimpotriva trebuie gresate altfel se intepenesc si vara. prevent de care am vb pe langa ca dezgheata incuietorile le si lubrifiaza. pentru kedere am folosit cu succes antigel :D
sal..ma poate ajuta si pe mine cineva cu un sfat,mi s-a blocat inchiderea si as dori sa stiu dc este vreo posibilitate sa deschid cumva la buson
Daca ai probleme cu inghetul geamurilor pe interior acasta se datoreaza vaporilor din masina (aer espirat, zapada de pe presuri, atmosfera incarcata, etc.). Solutia verificata de mine este urmatoarea: inainte de a parasi masina (calda) deschide usile sau geamurile pentru cateva minute in vederea aerisirii sau inainte de a ajunge acasa mergi putin cu geamurile coborate (nu neaparat la maxim). In parcare, cand masina sta in soare, poti lasa geamul coborat 1-2 cm pentru aerisire. Vei vedea ca va disparea gheata interioara, poate ca nu in totalitate dar oricum observabil.
Va salut , ma confrunt si eu cu o problema ,incuietoarea de la sofer...
Folosesc spray-ul inainte de a baga cheia in butuc,se deschide ok dar se intampla sa nu mi se mai inchida usa cand o trag dupa mine . Deci dau sa o inchid si nu blocheaza "opritorul" ila de pe usa , cand vrea isi revine dar azi m-a exasperat, o singura data s-a inchis , in rest tot deschisa a stat si e rau ca mi s-a deschis de vreo 2 ori si in mers :( cu toate ca era apasat butonul de la inchiderea centralizata .
Noroc ca de azi sta in garaj ,ca altfel pentru cei cu ochiul bine format cine stie ce surpriza mi-ar face.
Spuneti-mi va rog daca v-ati intalnit cu aceasta problema cum ati rezolvat-o :(?
Da , se intampla sa nu se mai inchida decat dupa ce se incalzeste masina. Si eu am patit asta si altii.Nu stiu sigur cauza si nici soluatia , cred ca e cea mecanic , la incuietoare.
E in Kaufland un tub mic , cu capac galben Super Help PTFE de-icer Lock . A folosit cineva ? Se poate da si pe geamuri/parbriz/oglinzi ?
hehehe.uite ca se intampla si la mine problema asta cu usile. astazi toata ziua a fost mai cald pe aici si am avut niste treburi cu masina in seara un ger deti crapa falcile :D . si am zis sa plec cu masina ... am deschis din telecomanda .sau ridicat alea in sus la usi ( toate 4 ) apoi trag de usa nimica. ma duc la cea din dreapta fata nimica. dreapta spate nimica. noroc ca sa deschis cea din stanga spate..si am urcat prin spate. am pornito am lasato sa se incalzeasca si nimica... daca trag din interior de clapeta nu se aude nimica nu se intampla nimica... deci ce sa intepenit la mine ? inchiderea / ? iala care vine pe cuiu de pe masina ? sau ce ? mersi
parerea mea e ca ar trebui sa se inchida topicul asta ca asa se va duce la nesfarsit cu intrebarile pentru ca vad ca nu prea citeste nimeni posturile din primele pagini unde sunt rezolvarile pt problemele cu inchiderea...fiecare isi spune problema cu inchiderea dar nu se oboseste sa citeasca mai in fata unde chiar are rezolvarile pt problema lui...o sa mai repet eu pt ultima oara...
Inchiderea centralizata este cu pompa vacuum iarna facand condens de la aer...
In primul rand ingheata usile cand speli masina iarna si ramane toata apa prin yale.Dimineata cand vrei sa deschizi usa ai posibilitatea sa ti se blocheze manerul,ba sa nu intre cheia sau sa nu ti se ridice "tumburusul"acela de pe usi sau sa tragi de maner in gol asta datorandu-se condensului si apei inghetate.
ce am recomandat eu sa se faca pentru a nu a mai avea probleme cu deschiderea si inchiderea usilor a fost folosirea flaconului de la prevent de-icer atentie! de 500ml...nu mai luati toate porcariile de 50 de ml care se zice ca fac minuni...incercati cu asta si o sa vedeti ca nu veti mai avea probleme niciodata.Ideea e sa dati cu solutie dupa ce spalati masina si sa stergeti bine chederele cu o carpa.
Sper ca s-a rezolvat problema acum cu inghetarea yalelor...macar incercati ce v-am spus si nu mai puneti intrebari inutile necitind inainte ce au patit si ceilalti colegi si cum si-au rezolvat problema si folositi si voi solutie de dezghetat ca singura si gratis se dezgheata doar cu caldura de la masina dupa care ingheata din nou pt ca nu dispare condensul cu una cu doua.
