Probleme cu usa stanga spate la Felicica mea
pegasus
Salutare.
Am o mare problema cu usa din stanga spate de la Skoda mea. ;)
Un amic mai fortos asa s-a gandit ca cel mai bine e sa traga de maner cu putere exact in momentul in care am deschis masina, prin urmare acum manerul de la usa respectiva parca "tine" in ceva si nu mai pot deschide acea usa din exterior.
Ca si cum asta nu ar fi fost suficient, un coleg de munca al prietenei mele (caruia i-am povestit patania) a zis ca e de la child lock si a deschis usa din interior si a mutat switch-ul de la child lock pe pozitia blocat.
Acum nu mai pot deschide usa nici din interior, nici din exterior.
Please help, o solutie ca sa o pot deschide macar si sa o folosesc asa cum o foloseam inainte ca "inteligentul" sa blocheze child lock-ul.
  pegasus a scris:
Salutare.
Am fix aceeasi problema, exceptand partea cu inteligentul.
Bafta,
Mircea
de curand ...acum 1 luna max..mi'am montat alarma la masina cea veche ...se stricase...si usa dreapta spate nu mergea pe centralizata...a trebuit sa schimb modulul...insa...eu vreau sa ajung aici>>>> ca sa monteze ala au trebuit sa dea fata de usa jos (foarte simplu) si de acolo se poate demonta si clanta exterioara si tot....parerea mea este ca alta modalitate nu prea este..decat sa demontezi fata de usa..sa vezi ce este in interiorul sau......daca te apuci tu.....vezi ca la maneta de deschis geamul ..stii sa scoti capacelul si surubul....cei de la alarme au stat vreo juma de ora pe langa ea....cautand asa zisa "siguranta" care este in interiorul usii..cu o "sula" metalica SPECIALA.....oricum....eu zic ca daca ai reusii sa dai fata de usa jos...ai rezolva 75% din problema ...succes...sper sa o rezolvi.....si ca sa fiu ON-TOPIC...clanta exterioara are pe interior....o "ureche" de plastic de care se prinde o tija metalica care vine prin usa ..la manaerul interior...etc etc....de acolo zic eu ca ar fi.Salut
Ce e cu scula speciala?
Chiar este nevoie de ea?
Eu cam stiu pe unde sunt suruburile la usi, cred ca stau sa treaca gerurile si ma apuc sa o demontez...
nuuuu tocmai ca nu trebuie nimic special decat o surubelnitza in stea...daca te uiti pe cd...pe manual pe acolo tre sa fie cum sa demontezi fata de usa...eu ziceam ca baietii nu au stiut ca ...la maneta de deschis geamul este un surub sub capacelul ala ...si ei ziceau ca se scoate nustiu cum.....au cam ghicit'o asa usa ca nu stiau exact.....oricum...manualul te ajuta suficient...eu am reusit sa demontez tot bordul fff simplu 45min cca pt prima data ....si nu e chiar asa greu .....oricum.....pe temperaturile astea nici cu motorul pornit nu poti sa faci nimic.....Salutari
Merci mult, va tin la curent cu evolutia usei buclucasa !!!
  • 5 weeks later...
Noi intamplari in cazul usei cu probleme :)
In sfarsit am reusit sa o deschid, practic daca trag de maner intr-o anumita pozitie se deschide ok.
Insa e ciudat sa stau sa potrivesc manerul astfel incat sa agate (asta e termenul, practic agata ceva) si se deschide.
In weekend dau portiera jos si sa vad ce tb reparat sau indreptat.
nu am inteles exact daca este vb de manerul interior cel de care ai pomenit acum? daca este cel de interior ..vreau sa zic ca si eu de cand am luat masina ..manerul interior de la usa dreapta fata..tot asa parca agata ....adica trag de el pana cand se aude un clinc mai tare si abea asa se deschide usa...insa merge de fiecare data.Astept si eu caldura sa dau fata de usa jos sa ma uit pe acolo.Sal
nu, este vorba de manerul exterior, de la cel interior merge ok.
HAHAHA acum am intrat si am citit.
Am si exact o problema cu usa stanga spate. Din ext. se deschide dar din int. nu.
Ce coincidente bai frate cu skodele astea, se strica toate in aceleasi locuri.
E exagerez si eu putin dar sunt prea suparat pe felicia mea.
gabyte00, vezi ca la tine sa nu fie activat child-lock-ul :) :)
  pegasus a scris:
gabyte00, vezi ca la tine sa nu fie activat child-lock-ul :) :D
child lock? E prima oara cand aud de asa ceva, exista la felicia? Tu ai asa ceva la a ta si daca da de unde il activezi/dezactivezi?
Kestia e ca la mine manerul de pe interior pare intepenit, de afara usa se deschide f bine.
Clar child-lock-ul :)
Eu nu mai am Felicia, am dat-o dar iti pot spune cum sa faci.
Deschide usa din exterior si uita-te pe laterala usii (acolo unde este broasca), sub broasca este o tija. nu mai stiu cum e activatul (tija jos sau sus) oricum tu mut-o in cealalta directie si apoi incearca sa o deschizi dinauntru.
Spor :D
Pegasus iti sunt dator cu o bere frate,
Am de 7 ani masina si aproape sunt mecanic din cauza a cate probleme am patit cu ea dar asta n-am stiut ca are.
Intr-adevar era child-lock-ul de vina. Crede-ma ca stau cu usa aia aproape de un an asa cu ea avand impresia ca e stricata si ca nu am ce-i face.
Am dat de tija aia in sus si am avut o revelatie :huh: usa mergea fara probleme.
Mersi inca odata, berea e valabila sa sti.
bafta
Ma bucur ca te-am putut ajuta...
Cu berea aia mai vedem :D
