Golf 6 - Probleme pornire motor benzina
szaki
@CRISTI K: Interesant la mine exact invers face: dimineata la rece intotdeauna porneste frumos dar daca a fost pornita masina si afara este destul de cald porneste cateodata turat(insa dupa un minut revine de la sine) Dar interesant ca de 3-4 saptamanai nu a mai pornit turat deloc. Dar primavara a fost o perioada cand facea mai des ....insa cum am citit si pe un forum din Germania, este ceva absolut inofensiv. Insa pornire greoaie nu mi s-a intamplat niciodata. Nici iarna, nici vara. Masina luata in 2010 iulie, MY2011.
AM un Scirocco 1.4 tsi 160 CP , masina prezinta o problema la pornire , invarte motorul de 3-4-5 ori si apoi o ia , am patit sa invarte si de 7-8 ori ( cateodata ) . Sa fie din cauza combustibilului ? Pun de la petrom , rompetrol si OMV cu cifra octanica '95 . Sa fie necesar sa pun cu CO mai mare ? Masina e noua 2000 km !
Va multumesc !
Modificat de manoliu90
Poate vara asta cineva cu 1.4 TSI care a resimtit problema, face un drum pe afara si revine cu pareri despre problema si benzina de acolo.
  On 14.06.2011 at 11:24, manoliu90 a scris:
Va multumesc !
Iti bati joc de motoras cu benzia aia.Baga si tu ceva de 100 sau macar 98 .
Eu personal numai de 100 am bagat si merge foarte bine.
poate sa fie carburantul si de 200, poti sa alimentezi de la boering ca tot asa are sa faca masina, fie din cauza ca este inca in rodaj, fie ca este o mica problema tehnica, de soft, cel mai probabil, care face ca masina ta sa se trezeasca la viata putin mai tarziu. cat inca este in garantie si porneste chiar si mai greu este bine. sa vezi cum o sa fie peste multi multi ani cand nu va mai porni deloc. :)
on topic, nu cred ca are nici o vina carburantul, ca doar nu ai alimentat cu ulei de la fast food sau alte tampenii, ai fost la peco, daca este apa in carburant se decanteaza si masina porneste la sfert pentru ca apoi sa mearga in suturi.
cauta o reprezentanta buna si mergi acolo cu masina pana se rezolva problema.
Da,tare prosti sunt aia care baga combustibil cat de cat de calitate si nu orice lesinatura .
Sa nu te mai miri pe urma ca iti pica injectoarele sau turbina.
Modificat de TDR
La 1.4 TSi se poate pune benzina minim 95 cifra octanica. Rompetrol sau Petrom de 95 sunt niste benzine relativ decente si motorul se comporta bine cu ele. In plus ALTO 101 a sarit de 6 lei !!! Hai ca o dam in offtopic.
OFF :Exista bezina mai proasta decat Petrom 95?Tu chiar crezi ca cea de 95 are roz 95 ?Ai bagat vreodata benzina din afara tarii?De mers merge ,problema e cat si cum .
ON : Se poate citi pagina 250 din manual.
Modificat de TDR
ok . vad ca ai motor tot 1.4 tsi 160 CP . ce benzina ii pui si de de la firma ca sa ii pun si eu si sa vad cum se comporta.
Incearca cand ajungi pe rosu sa bagi macar jumatate de rezervor de Rompetrol Alto 101,Mol EVO sau Omv Maxx Motion 100 (eu deobicei din asta bag).
Oricum ideea era ca ar fi bine in general sa bagi macar de 98(nu pentru cifra octanica ci pentru aditivi si continut redus de sulf).
Update de soft de management al motorului ai facut (24s4) ?
Modificat de TDR
colegul TDR a postat topicul ce se refera la calitatea benzinei pt FSI/TFSI (TSI). Acest fapt este binevenit dar suficient pt aceasta discutie
Mersi
A facut iar problema e ca nici cei de la CT nici cei de la Buc nu mi-au gasit nimic . Dar totusi , imi face figuri la pornire...
Eu am problema asta de 2 ani si inca nu stiu sa o repare dar au gasit o solutie care da roade de fiecare data.
Cand e cald afara (peste 25 grade) tin acceleratia apasata la maxim si dau la cheie. Porneste garantat de fiecare data deci, trebuie sa porneasca si la tine.
E frustrant ca cei din service nu stiu sa o repare.
Mie imi porneste fara probleme , doar ca invarte de cateva ori iar apoi o ai..de obicei de 2-3 ori
Am si eu o intrebare , banala poate pentru unii , cand o pornesc pun contactactul , astept sa se stinga becurile si apoi ii dau cheie ? Va intreb pentru ca am vazut un manual ca asa se face la motorina nu la benzina . Multumesc
Din cate stiu eu nu este nevoie sa mai astepti la benzina pt ca aprinderea o face bujia nu ii mai trebuie timp de preincalzire sau ceva.
Iar pompa de benzina se amorseaza de cum deschizi masina.
Salut.
De ceva timp intampin o problema care nu stiu daca se poate rezolva cu un update soft sau cine/ce e de vina.
Masina porneste fara nicio problema de la prima cheie insa turatia sare in relanti la 1200RPM ...si sta cateva secunde asa.
Daca o accelerez putin, pe gol sau in plecare si o las din nou in relanti scade sub 1000RPM.
A mai intampinat cineva problema asta? Si daca da, cum ati rezolvat-o?
Ms anticipat pt raspunsuri.
PS: Am cautat prin forum si am vazut ca exista probleme cu pornirea la rece care s-a rezolvat cu update, insa nu pornirea in sine e problema.M-am gandit ca sta asa turata pana se pune in circulare motorul.
PS2: Benzina pun de la MOL, OMV sau Petrom (95 si 99).
Orice TSi sta cateva minute ceva mai turat. Asa functioneaza motorul, nu este vreo problema.
e normal comportamentul, se pre-incalzeste catalizatorul
Interesant ca la mine porneste asa turat numai la temperaturi exterioare +20gr. C. Sub aceasta temperatura si de ar fi -20gr C. porneste direct pe 800 rpm, cel putin la masina mea. Este total ilogic dupa mine(adica exact atunci nu face acea preincalzire catalizator cand ar avea cel mai mult nevoie...), dar se pare ca motoarele TSI au sarit de mult gardurile logicii normale :lol: :lol: :lol: .
Va multumesc pentru raspunsuri.
Andrei1980, ramane sa vad cum se comporta la -20C pt ca nu am avut sansa sa o testez decat vara asta.
Andrei1980 - si asta e normal :)
La o temperatura prea scazuta, cel putin la mine am vazut ca la sub 10 grade - nu mai porneste turat. Din ce am inteles, cauza ar fi protectia motorului - uleiul fiind rece si vascos, sa tina motorul un minut la 1200rpm nu cred ca ar fi bine
Eu din cate stiu este exact invers.Motorul porneste cateva zeci de secunde mai turat atunci cand este cald si preincalzeste catalizatorul nu motorul.Iarna sau sub 10 grade porneste la turatie normala
La mine se comporta exact ca motorul lui Andrei1980; cand sunt temperaturi peste +20 grade C relantiul sta pe la 1200 rpm pentru vreo 30 de secunde, iar sub +20 grade C relantiul sta la 800 rpm.
