localizare can gateway
sorin_ss
buna ziua,
imi puteti spune si mie va rog unde este localizat can gateway-ul la un ibiza modelul nou?
multumesc
la golf 5 este fix deasupra pedalei de frana , prins in 2 cleme . Ma gandesc ca si la tine e la fel.
eu am octavia II si e la fel. Dar am cautat la un Ibiza si nu e acolo, sau cel putin nu l-am vazut eu.
ce intelegi prin model nou?
 An fabricatie si cod motor?
imi puteti spune si mie unde este localizat Gateway-ul la un vw touran din 2004 tdi  merci
trebuie sa desfaci plasticele de sub bord la sofer, sa o sa il gasesti sus, in dreapta pedalei de acceleratie, fixat pe o tabla de sub bord, care vine pe climatronic.
daca vrei sa o faci, ca sa vezi codul de piesa, pt update... o sa te cam chinui.... trebuue sa ii scoti mufa si sa-l scoti din clemele de fixare, altfel nu poti sa citesti codul de pe el.
cu Vcds-ul, vas, Odis.... sau alt tester compatibil..... vezi asta fara niciun efort....
