Scaune ventilate de B7 pe un B5.5, vis sau realitate?
Benoit
C o s m i n
Se vede clar ca prinderile alea sunt de Passat B5/B5.5. Cele 2 culisante in spate si prinderea fixa in mijloc-fata.
Deci clar merg montate.
@ninu
A existat interior RECARO pe Passat 3BG. Cu reglaj complet electric. O minunatie, dar greu de gasit si scump - http://www.ebay.de/itm/RECARO-Lederausstattung-VW-Passat-3BG-W8-Variant-Sportsitze-Ausstattung-schwarz-/181743028463?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2a50ba88ef
Da ai dreptat, credeam ca au si memorie si functie lombara electric...
Bizar, eu iar am re inceput cautatrile ptr 2 interioare cu memorie (unu negru ptr mine si unu bej ptr mine daca nu imi place cel negru sau ptr un prieten).
Oricum astea se potrivesc pe 3bg... cauta si de pe A4 (B5 parca) sunt mai multe echipate cu asemenea scune (fara memorie) si la prêt poate mai bun.
C o s m i n
Ba ejnebun???  :blink:  1700E pentru un interior de B5.5? Cu putin noroc cumperi toata masina la banii aia.
F l o r i n
Alea par fi de pe audi, la passat (3bg) nu stiu sa aibă functie lombara electrica.
Nota 4, treci la loc. Sa aduci carnetul sa iti trec nota in el.....  :D  :D  :soothe[1]:
normal... si se puteau comanda la Passat Exclusive - nu stiu daca la alte echipari se puteau comanda
@ninu
chiar cunosc pe cineva care a adus una la 2000 euro, an 2004, cutie defecta... cu interior recaro full piele.
Din prima poza postata de colegu nostru (scaun passager) credeam ca ii scaun electric cu memorie si functie lombara tot electrica. Ceea ce nu exstita pe b5.5... dupa aceea credeam ca are gomflare lombara electrica ca si pe audi (am prieten care are asa). Si aseara tarziu am dedus ca defapt al 3 lea buton ii ptr activa adevarata functie Recaro, adica sa avanseze "sezut". Eu sunt fan de scaune bune... oricum pretu ii exagerat.
P.s daca imi poti da nr pe privat sunt interesat de interior. Merci
Modificat de ninu
Reglajul lombar e electric sigur. Cred ca partea de sub genunchi e mobila manual, cu vreo clapetica sub ea. Sunt cateva interioare de genul si la noi in tara la vanzare, la jumatate din pretul celui de pe ebay. Vezi aici http://olx.ro/oferte/q-recaro-passat/
Vă salut colegi de forum. Urmeza sa montez pe mașina din semnătura niște scaune sport recaro electrice+memorie și cu încălzire. Îmi poate spune cineva ce fire +mufe îmi trebuie pt a funcționa reglajul la scaune? Pe mașină am scaune încălzite funcionale. Mulțumesc
trebuie sa iti tragi un plus si masa - pentru a functiona reglajul electric.
daca vrei sa mearga si memoriile, e mai complicat... ai mai multe conexiuni de facut.
Mulțumesc Florin pentru răspuns. Tu ce părere ai sa trag un + continuu sau sa trag + pe contact? Pt memorii ce trebuie sa mai iau?
Mulțumesc Al Bundy am înțeles că este mai bine +continuu dar pt memorii ce mai trebuie făcut?
Modificat de relugeo
Trebuie facuta o alta instalatie electrica, mai complexa.
daca tragi plus contact, o sa le poti regla numai cu contactul pus - instalatia originala are 12v permanent.
ai de tras can-uri plus altele - poti face si instalatia originala cu memorii, daca te pricepi.
  • 3 years later...
Salutari. Urmeaza sa-mi retapitez scaunele si ma gandeam sa pun optiunea de ventilatie. Interiorul este de b7 break, montat pe un b6. Scaun memorii sofer, full electrice si incalzite.
Daca tot le schimb pielea, voiam sa o fac perforata pentru acest retrofit - bun la vara.
De ce anume ar fi nevoie, pe langa butonul de activare? :)) Instalatia are legatura cu clima sau e total separata?
M-ar ajuta o schema sau macar o lista de piese, chiar si ofeta de piese daca are careva.
LE: pe spate a fost facut asa ceva?
Modificat de z3dulik
exista si o varianta de scaune care trag din clina, chiar si pe passat (pe audi sigur sint)
  • 5 years later...
Bună ziua,  de curând am schimbat bateria și la scaunul de la șofer când deschid masina fiind blocata (închisă din cheie ) nu-și revine la poziția inițială adică la poziția 0 cum ar veni , după care sa apăs pe poziția 1 2 sau 3 ... de reglat pot so reglez. Ramane la reglarea anterioara care a ramas inainte de a bloca masina precizez ca am verificat siguranta  mulțumesc
Verifica ce erori ai pe modul scaun
