Scaune ventilate de B7 pe un B5.5, vis sau realitate?
Benoit
Posed Passat-ul din semnatura si am scaune cu incalzire si airbag.
De curand am fost intr-o delegatie cu un Passat bluemotion fabricat 2012 si care avea ventilatie in scaune.
Aceasta optiune am gasit-o foarte practica acum in zilele toride de vara, cand in interior dupa o parcare prelungita in plin soare, masina se transforma intr-o adevarata sauna.
De asemenea la drumuri lungi racoarea sezutului e bine venita si face toti banii.
Intrebarea este daca pe Passatul din semnatura adica B5.5 ( 3BG) exista sansa sa se potriveasca montajul scaunelor unui B7? Ce ar trebui sa adaug astfel incat sa pot beneficia de tot confortul noilor scaune?
A incercat cineva? Stie cineva care este compatibilitatea dintre modelele de scaune in discutie?
Daca se potrivesc sinele de rulare si latimea, in afara de firul din bord care sa alimenteze ventilatoarele, mai trebuie altceva?
Butoanele de pornire sunt situate in lateral jos spre exteriorul scaunului si au 2 trepte de ventilatie, deci nu trebuie sa aloc spatiu in board pentru ele.
Passatul 2012 de care povestesc nu avea incalzire in scaune dar avea airbag in spatar.
Exista scaune ventilate si cu incalzire in acelasi timp ( plus airbag)?
Astept opinii si pareri de la cunoscatori.
Modificat de Benoit
Sistemul de prindere, nu se potriveste deloc.... deci, e nevoie de modificari, din acest punct de vedere.
altfel, pe partea electrica, totul se rezolva, inclusiv airbag-urile - trebuie modificate mufele, etc.
ce sistem de ventilatie are scaunul ? se poate implementa pe jetta 2012 ?  pe scaunele actuale ? (ceva apropiat de oem ? )
asta chiar nu am incercat......
Pentru asa ceva trebuie sa ai piele perforata. Probabil merge si cu unele scaune de stofa, dar eu am vazut doar cu piele.
E o cerinta de baza pentru ventilatie.
ok ... dar pe ce principiu functioneaza aceasta ventilatie ??
Sunt niste ventilatoare ce sufla aer prin perforatiile din tapiterie.
Geisterfahrer
Eu ma intreb daca merita...scaune din alea ventilate slabe sanse sa gasesti din dezmembrari, iar de noi....Probabil ca daca le iei numai pe cele din fata (n-o sa se mai potrivesca cu bancheta din spate), probabil ca vei da pe ele cam cat valoreaza acum B5.5-ul tau cu totul :)
Da, aceasta optiune necesita obligatoriu piele perforata care sa permita circulatia aerului. Exista si combinatia scaune ventilate + incalzite.
Am vazut pe un CC scaune de stofa si aveau ventilatie.. M-am mirat si eu cand am vazut pe scaune butoanele de la ventilatie..
Oricum, nu merita investitia pentru B5.5. Mai bine o vinzi si cumperi o masina mai noua cu dotarea asta.
Concluzia finala: VIS.
nici cele fata nu se potrivesc.
B5.5-ul are sina centrala cu prinderea pe mijlocul scaunului, plus doua sine de glisare - pe caroserie.... iar B6/B7 - sinele sunt pe lateral, pe scaun.
noi... nu exista scaunul per ansamblu.... ci numai din componente comandate - cat ajunge unul singur... te doare capul.
altfel, daca renunti la ventilatie, poti sa gasesti interior piele plus alcantara, de B6/B7 - la 500-800 euro... de transformat, daca ai chef de munca si te pricepi - le poti adapta, dar nu o sa fie usor/ieftin.
pai.. si ventiloatoare.. butoane.. e un alt modul separat ? are cineva vreo schema ?
ventilatoarele, butoanele.... vb de cele de ventilatie - sunt pe scaune.
Ventilatoarele... pui 2 ventilatoare de calculator de diametru mare si turatie mica... :icon_bounce: ; s-ar putea sa fie nevoie si de cateva trasee de aer prin scaun.
Acum serios, nu am mers cu o masina cu ventilatie in scaune dar stiu ca atunci cand am montat incalzirea in scaune am zis ca toate masinile mele vor avea asa ceva!!!
Daca ai o solutie viabila nu te sfii si posteaza.
Vazusem intr-un episod "Pimp my Ride" ca au pus ventilatoare in scaune pe ceva masina veche, deci se poate adapta banuiesc prin buretele scaunului, tapiterie din piele perforata daca ai un croitor bun le poate face el, mai raman doar butoanele care se pot integra in bord. Varianta asta banuiesc ca ar fi posibila, nu mai stiu ce ventilatoare au folosit aia, usor nu e dar nici imposibil. daca s-a putut la o masina din anii 60-70 de ce nu s-ar putea si la passat?:)
Multumesc tuturor celor care si-au expus pareri si si-au impartasit experienta vis-a-vis de topicul pe care l-am deschis.
Inteleg de la Florin ca sunt mai aproape de vis decat de realitate ptr ca sistemul de prindere este diferit la noile VW, deci nimic din ce am pe podea ca sa zic asa nu va folosi la prinderea unui scaun de B6/B7 din dezmembrari.
OK, VW poate fi un drum inchis!... dar de la un Audi A6 sau A8 generatie mai veche adica mai aproape de B5.5 credeti ca pot gasi? sau de la orice alt brand din grupul VAG?
Cine mai are scaune ventilate, Seat are ? sau Octavia Superb ? stie cineva?
Cand au aparut cooled seats or ventilated seats? De cand e tehnologia asta ?
Ce modele Audi au fost dotate cu scaune ventilate si din ce an?
Daca m-as incapatana sa fac aceasta schimbare as gasi scaune cu tapiterie neagra, ventilate si incalzite? sau exista doar ventilate respectiv doar incalzite? :question:
Apropos la B5.5 prinderile de podea ale sinelor sunt sudate sau cu suruburi, stie cineva ?
Postez cum arata un scaun de B5.5 cu incalzire si airbag. Are cineva o poza a unui scaun cu ventilatie, preferabil din grupul VAG?
post-22705-0-84441200-1371883635_thumb.j
Modificat de Benoit
Sinele din podea sunt SUDATE.
Iar sistemul asta de prindere in 3 puncte, din cate stiu, doar VW il are. Audi nici vorba.
Evident ca daca vrei, poti face orice, inclusiv sa sudezi/construiesti/gauresti noi suporti pentru niste scaune ce le vrei tu.
Dar asta inseamna sa demontezi tot interiorul, scoti mocheta si te apuci de sudat.
Apoi urmeaza partea electrica.
Si evident toate astea necesita un efort material impresionant.
Dupa ce termini modificarea asta (care ti-ar lua cateva luni bune sau 1 an sa fie facut ca la carte si functional), precis detii masina de 2-3 ani, o mai tii 2-3 ani si treci la alta. Si te vei intreba daca a meritat efortul. :)
Am prins o ocazie buna la 2 scaune de B6 HL cu piele, incalzite, electrice si cu memorie. Vreau sa stiu daca le pot adapta (nu f greu) pe B5.5 al meu care are déjà scaune electice cu memorie. Sinele la astea electrice nu sunt aceleasi?
Le pot face functionabile?Sa mearga incalzirea,electricu si memoria + aibag-ul? Ce parere aveti? Merita?
Prinderile difera. Momoria nu o sa mearga. Airbagul si incalzirea si reglajul electric da.
ba foarte greu.... nu au nicio legatura - tu ai prindere centrala cu sine pe lateralul masinii - si role in spatele scaunului.... iar cele de B6/B7 - au sine pe podea si 4 prinderi, in fiecare capat al sinei.
se poate adapta prinderea, dar necesita lucrari avansate....
Buna, ok, deci ramane vis. Faza era ca le-am prins undeva la 100 euro cele doua. Credeam ca la astea electrice prinderile se aseamana. Cred ca nici memoria nu o puteam face functionala si asta ar fi mai importanta. Oricum cred ca sau dat deja... la bani astia si starea care erau. Ma gandeam sa le iau la un prieten cu B6 dar se ivesc cam aceleasi probleme,cu functionalitatea electricului si a memoriei.
Merci oricum...
Are cineva idee daca scaunele Recaro, cele OEM de Passat 3BG (modelul ASTA) merg montate in locul celor non-recaro sau difera prinderile?
F l o r i n
nu difera. Mai trebuie sa iti tragi alimentarea, etc - daca sunt electrice si tu ai manuale
Alea par fi de pe audi, la passat (3bg) nu stiu sa aibă functie lombara electrica.
