LED-uri arse? La stopuri!
sfichi
E o piesa de pe placa cu circuite. Din pacate e destul de complicat sa repari. Mai repede un stop sh. Cand se stinge tot cercul e mai simplu.
clipeau 4 leduri... acum sunt moarte. Clipesc doar cand dau cu pumnul :D
cum se remediaza? adica e mufa stricata? sau?
nu... e vb de placa din lampa - trebuie dezlipit geamul stopului, demontat si verificata placa.
Cum se poate desface stopul? merge si-n cuptor (ca la faruri ford focus I), sau numai cu pistol de aer cald?!?
Cu pistol. Dar trebuie incalzit progresiv. Temperatura poate diferi de la stop la stop.
feon aer cald... da, cu el se poate desface.
Ma alaturi si eu celor cu leduri arse pe spate. :(
Daca se dezlipeste geamul cu aer cald, cu ce se va putea lipi inapoi ? sa nu se vada urat si sa fie totusi etans ?
Deci concluzia e ca ledurile nu sunt arse ci sunt celelalte componente de pe placa arse/lipitura rece.
Stie cineva un cod pentru alea?  daca se stie un cod si pentru leduri, ce fel de leduri , as vrea sa fac si banda cu leduri pentru portbagaj daca tot ajung sa desfac acolo si sa fie aceeasi dimensiune/nuanta.
Modificat de feliugabriel
Nu voi incarca aria cu discutii pe langa subiect ,dar ma vad nevoit sa raspund. "Dany" piesa aia e un tiristor care deschide o "poarta" la un prag de tensiune. Un releu presupune o bobina si un contact. Deci acolo lipsesc si bobina si contactul.
Scuze de incarcarea ariei.
Salut, am o intrebare cu privire la aceste leduri. Am si eu aceasi problema cu 4 leduri din stopul din stanga, intrebarea ar fi ca aceste leduri iti pot da eroare in bord prin acel beculet galben intermitent? ca la mine imi indica in bord.
Modificat de mihai 31 ro
Si eu am la semnalizare mai multe leduri, golf 5 plus. Se inlocuiesc ledurile sau cu totul? Sti unde gasesc?
Separat, nu stiu daca se gasesc ( cel putin nu de la VW, poate de la o firma gen TME, Farnel ) insa, indicat si cel mai rapid ar fi sa cumperi tot stopul spate de la o dezmembrare.
Ptr beculete se inlocuieste tot stopul ? :-o
Ceva mai tare: pentru problema asta se citesc macar 20 de posturi in spate!!!
Da, stopul este capsat si se desface greu.
Revin cu intrebarea mea: un cod pentru leduri si pentru tiristorul ala are cineva ?
LEDuri se gasesc pe Ebay. Sunt LED uri Osram Duo. Galben-rosu. Se gasesc la pungi de 25 sau 50 de buc. Piese pt. placa cam greu dar nu imposibil. Ideea e ca trebuie desfacut stopul si mers la depanari tv pt. inlocuire sau la un stand cu statie de aer cald. In ce priveste eroarea, nu ai eroare in bord pt. 4 LEDuri. E destul consum pe celelalte.
PS: stopul nu e capsat , e lipit.
Modificat de teo0605
Si, totusi. Acum un an mi-am shimbat lampile spate la B6 (led-uri arse cam 50%) si acum am vazut ca cea din stanga (led-urile rosii) nu mai merg. Oare nu o fi vreo problema cu tensiunea livrata de masina si nu neaparat defect de fabricatie la lampi?
Sau ai cumparat led-uri de slaba calitate
Sau manopera proasta
Cam multe variabile zic eu.
Salut baieti! Am si eu o intrebare am un xenon ars pe partea stanga...si imi da eroare in bord si de AFS inoperative si faza lunga nu merge...oare este doar din cauza becului ars? Am sa merg sambata la un service cu ea ca din cate stiu trebuie sa dau bara jos sa il pot schimba. :(
Mihai.Nechifor
Pai cum sa mearga faza lunga daca e acelasi bec? Fa o scanare in primul rand sa vezi care e problema exact.
normal ca nu-ti merge.... da, trebuie data jos bara ca sa poti schimba becul, la B6 cu xenon OEM... dar faza scurta iti merge ?
trebuie verificat daca e problema de bec sau de calculator far -
Nicolaus1989
Faza scurta merge doar ca imi da eroare cand pun contactu cu AFS inoperative si beculetul care palpaie soarele ala ce ne anunta ca avem un beculet sau mai multe arse   :P Si mai mentionez ca, cand le pornesc seara vad cum se ridica in sus si se lasa la locul lui :)
Modificat de Nicolaus1989
FA o diagnoza sa vezi ce apare.
deci, problema ta nu este becul de la xenon ars  - acesta este bun - problema ta este legata de calculator far, conectica, etc.... diagnoza/scanare - pentru detectarea/remedierea problemei
02071,01520 astea imi sunt erorile la lumini :(
ai pus cumva becuri chinezesti pe masina ?
erorile nu se sterg ?
Ce-mi plac chestiile astea, are omul o problema, face o diagnoza, tranteste 2 coduri de eroare si ne lasa pe noi sa cautam ce inseamna. in loc sa postez erorile asa cum apar pe tester.
  • 8 months later...
Are careva un stop defect pentru leduri?
