Mk6 2.0 Tdi United Grey
blacka
Eu asa le-am luat cu tot cu capace si nu stiu. Oricum nu sunt oem desi sunt vandute de catre reprezentanta.
  • Replies 163
  • blacka
    82
  • Rave
    21
  • mede
    18
  • prunaionutz
    11
o sa trec pe la pbn sa vad daca vand si separat. capacele oem am impresia ca sunt ceva mai mari in diametru.
N am mai scris de ceva vreme pe aici.
Masina merge perfect, nu cere decat motorina si consumabile.
Tocmai ce i-am schimbat uleiul si filtrele. Am fost uimit sa vad cat de murdar era filtrul de motorina dupa numai 14.000 km. In conditiile in care am alimentat numai la mol si rompetrol.
In rest toate bune, astept sa apara un rcd510 si sursa de incredere, la un pret bun si sa montez rotile de iarna.
In alta ordine de idei cred ca a venit vremea sa schimb Ibiza, ma apuc de cautari, in principal ma tenteaza tare mult un Up! Ramane de vazut daca se va materializa ceva.
A venit iarna...asa ca mergem la mare normal!
Viteza medie 98 km/h
Consum la pompa 5,6. Ma declar multumit.
Ca upgradeuri, am cumparat o nuca + fusta de schimbator de highline.
Asteptam primavara si revizia+ discuri si placute spate.
Alta viata cu baterie noua, porneste mult mai repede.
Anvelopele astea continental ts850 sunt absolut senzationale, am iesit din niste situatii cel putin delicate. De departe cele mai bune anvelope cu care am mers pana acum.
A venit vremea pentru urmatoarea revizie, am facut aproape 10.000 km si consider ca este destul pentru ulei.
In ultima vreme tot ma roade calitatea uleiului Castrol (desi personal nu am vreun motiv real sa il schimb, masina merge ok si cel mai important, nu il consuma deloc). Am o sursa care vinde Castrol importat din Germania si ma gandesc ca este totusi mai ok decat ce se gaseste pe la noi(adica Turcia )
Totusi as incerca si motul sa vad daca motorul poate deveni mai silentios, recunosc ca am mai auzit motoare ca ale mele si mi se pareau mai silentioase.
Pe ce Motul sa merg, daca ma hotarasc? e ok cel specific cu norma 504 507?
La discuri si placute o sa merg pe Ferodo, am tot auzit de multe probleme aparute la ATE(la discuri in special).
Daca are cineva ceva recomandari sa spuna :D
Alte probleme nu au aparut, masina merge impecabil.
Sunt dezamagit doar de radio, care nu merge. Am ambele antene OFF si nimeni nu stie cum se activeaza :dry: .
post-39186-0-42847500-1424166693_thumb.j
Radio-ul a mers inainte?
Am avut problema asta la Scirocco - era doar o antena (din cele 2) ON si, incercand sa o pornesc si pe cealalta, am reusit sa le opresc pe amandoua; ulterior am aflat ca mufa antenei care intra in unitatea RCD era, de fapt, o improvizatie proasta si de aia nu mergeau ok.
Radio-ul a mers inainte(alta unitate, RCD 310, deci antena masinii e ok) Acum am pus 510 si ma gandesc sa nu fie unitatea stricata in vreun fel, desi nu vad ce s-ar putea strica.
Masina mea a venit cu o singura antena, rcd-ul 510 e cu doua, am cumparat un adaptor chinezesc.
Chiar nu stiu ce sa mai fac, vreo solutie de antena aftermarket exista oare?
M am resemnat cu radio-ul, nu cred ca se poate face nimic. Pana la urma prefer sd card si bluetooth plus aspect decat radio functional si sertar in bord.
Intre timp am facut revizia.
Am schimbat ulei, toate filtrele, lichid de frana, discuri si placute spate.
Uleiul a fost castrol slx profesional, made in germany, 56 lei litrul. Filtre mahle, placute si discuri ferodo premier.
Toata revizia a costat 800 lei( cu tot cu manopera)
Pana la anul pe vremea asta sper sa nu mao vada service-ul:)post-39186-14246066511383_thumb.jpg
Modificat de blacka
  • 6 months later...
salutare
am urmarit si eu postarile tale tin sa te felicit :) usor usor iti iese ce ti`ai propus chiar a prins viata golfuletul :)
intrebare are cineva cumva un proiector drepta? de golf 6 am gasit sa cumpar nou dar nu as vrea ca o sa se vada urat :P
multumesc
Nu am mai intrat de ceva vreme pe aici... Noutati nu prea sunt, am reusit sa ii pun si grila inferioara de HL, urmeaza sa cumpar si un set de proiectoare si grile si sa ii vopsesc manerele si oglinzile si astfel sa ajung la ceea ce mi-am propus cand am luat-o, adica la HL exterior.
Masina merge foarte ok, nu a mai vazut service-ul de la ultima revizie si probabil o sa il vada curand tot pentru revizie. Ca tot veni vorba de revizie, cred ca o sa renunt la uleiul castrol, sa vad spre ce ma orientez, probabil motul sau fuchs, inca nu m-am hotarat.
Si o poza cu golful meu transformat in MCV:)
Modificat de blacka
