VW Polo '80 1100cc- consum exagerat
blecaipi
Salutare ! Tocmai ma uitam la o emisiune TV si am aflat de acest site. :P
Sunt mandrul proprietar al unui polo '80 si am o problema de ceva timp. Consumul exagerat de bezina 10-20%. :(
Am verificat tot ce se putea de la tevile de benzina (traseu) la carburatie. Am incercat chiar sa adaptez si un carburator de dacie. Cu succes dar consumul tot era destul de mare - oras 13-15 %. Pentru un motor de 1100cc HB (daca imi amintesc bine) mi se pare f. mare
:P
Am reusit si am cumparat chiar o cartea tehnica de pe net.
Ma poate ajuta cineva cu niste idei ?
Mai sunt si alti posesori de polo '80 ?
Multumesc anticipat :P
  blecaipi a scris:
:P
ca fost posesor de Golf 1,an de fabricatie 1979,am intimpinat aceleasi probleme.Dupa 2 saptamani de consult la VW-Service fara rezultat(plus ca murea motorul fara sa se gaseasca motivul),am schimbat pompe,filtre si carburatorul cu altul adus din D,mersul motorului s-a imbunatatit total ,dar sub 10-11%consumul nu a coborat (in oras)si cred si cred ca la virsta motorului si uzura era in limite normale.Cred ca ar trebui sa verifici complet motorul(compresie!!)Iti urez succes,dar cred ca incepe sa devina tare scump sa intretinem old-timer-e
si eu am patit la fel.......eu am un mk1 cu motor 1100....cu aprinderea cum stai?avansul este reglat cum trebuie?....la al meu era desctul de ciudat pentru ca motorul era facut....segmnenti,chiulasa,cuzineti,toate garniturile,bujii...etc
Problema cu consum mare de benzina poate fi de la carburator ( cui pontou uzat , jiclere decalibrate , plutitor camera nivel constant defect ) si/sau de la un motor uzat peste limita de cota.
Am avut si eu probleme cu consumul de benzina , modelul meu este POLO 2 ,1043cc an 1985.Am curatat carburiciul si am constatat la demontare ca alti "meseriasi" care au mai lucrat la masina :)) ( am cumparat masina de la un prieten) au inversat un pic jiclerele ( carb Solex31PICT7).Dupa operatie consumul a scazut la aproximativ 10%.La un test compresie a rezultat un motor varza :( asa ca am demontat motorul , honuit , pistoane de reparatie cota R1 si acum totul OK. :(
Recomand sa nu incerci alte improvizatii cu carburatoare de dacia sau alte modele.Cauta eventual la dezmembrari un alt carburator model identic cu cel de pe masina.
Bafta
Salut!!
Va multumesc pentru sfaturi...
Carburatorul a fost gadilat de mai multi "meseriasi", in prezent dupa ultima verificare la motor facuta de cineva din galati care are "in spate" vreo 30 de ani de munca in domeniu, motorul si'a mai revenit, consumul in oras ,cred ca e undeva pe la 10 in oras(dar avand in vedere ca e iarna, cred ca e acceptabil)
Motorul merge mai bine, chiar ieri am fost sa imi recuperez masinutza (petrecere sambata - lasat masina in deplasare- luat taxiul :) ), si tinand cont ca era o temp criminala afara -19gr :) , motorul a pornit la prima cheie :)
In prezent din pacate am sa o aranjez un pic, si o scot la vanzare :P , deoarece se mareste familia :P
Inca o data multumesc pentru sfaturi si revin cu poze de la urmatoarea masinuta, binenteles ca tot vw va fi -prietenii stiu de ce :P
SALUT!
Intrebare pt. bubico:poti sa-mi spui ce jicloare sunt la solex 31 pict 7 si cum vin puse corect?
Am un vw derby din '82 cu motor hb 1100.Merci!
Gabriel Raicu
  blecaipi a scris:
Sunt mandrul proprietar al unui polo '80 si am o problema de ceva timp. Consumul exagerat de bezina 10-20%. :P
:P
Salut, si eu sunt posesor de polo 1 din 1979. L-am luat acum 2 saptamani si acum caut cu disperare un manual. Am gasit unul pe net dar e pentru polo-ul din 90-94 si nu sunt sigur ca se potriveste. Ai cumva o varianta electronica la cartea tehnica de care spui mai sus? Poate facem schimb de informatii:).
Gabi
  teo66 a scris:
SALUT!
Am sa ma uit in carte.Problema mare este cu cele de relanti.Sunt doua bucati , unul perpendicular pe carburator iar celalalt este la 45 grade sub cablul de acceleratie.Dimensiunile lor difera.
Voi reveni cu dimensiunile exacte.
  Gabriel Raicu a scris:
Gabi
Daca vrei sa cumperi manual uite un link pe net la editura Hayes(foarte buna)
http://www.haynes.co.uk/webapp/wcs/stores/..._category=10001
Acolo ai sa gasesti si modelul tau
Bafta
