problema la motor cand ploua
costel-68
Poate cineva s-a lovit de aceeasi problema si anume : atunci cand circul prin ploaie motorul se opreste scurt de cateva ori ca si cand nu ar fi alimentat.Apare pe display-ul de la bord "Engine fault. Workshop" si incepe sa palpaie semnul cu rezistenta,cel ce arata ca bujiile incandescente sunt gata de pornirea motorului. Acesta palpaie pana cand se opreste motorul din cheie. La urmatoarea pornire se anuleaza alarma. Am fost in service si mi s-a spus ca undeva intra apa ,la o mufa probabil si senzorul de pe vilbrochen pierde pozitia acestuia.Am demontat aparatoarea aflata sub grila si am gasit acolo doar sistemul de actionare a stergatoarelor de parbriz. Am verificat tot ce am crezut ca poate avea impact asupra acestui fenomen. Va multumesc si poate ca cineva imi va da un indiciu.
Am si scut . In partea dreapta nu se vede apa. In partea stanga am gasit doua mufe ude. Le-am "imbracat " cu niste folie dar nu cred ca acolo este problema pentru ca azi am avut aceeasi problema.
Aceeasi problema am avut si eu,mi-au schimbat in service vw.urmatoarele:
Senzor volant,senzor ulei,de presiune si nivel,un altul de pe cutie,senzor presiune aer,senzor temperatura apa,doua injectoare,supapa EGR,furtunul tip S de la turbo,ulei cutie de 2 ori plus ulei motor si filtre,au mai schimbat ceva pe la pompa sau circuit motorina,si multe altele in decurs de 21 zile,costuri totale 7860 ron pe facturi plus...alte costuri,rezultat la final zero barat.
Explicatia lor un simplu ridicat din umeri si un raspuns simplu,domne" nu se poate rezolva si atat,
Rezolvare.
Am luat masina,am adus-o acasa si am inceput sa mesteresc,demontand tabloul general de langa filtrul de aer,am observat ca de la apa se impuscasera trei lamele si cum dadeau de putina umezeala imi bagau motorul in trepidatie si de multe ori se oprea aprinzandu-se acea rezistenta,dar pornea dupa multe insistente,iar alteori nu mai pornea deloc decat dupa multe ore de asteptare,asa ca le-am slefuit cu smilgher,am pulverizat cu un spray de lac putin pe ele,apoi montat siii...viteza,am mai facut cu ea de atunci vreo 135000 km. si nici o simptoma,asa caaa...spor la mesterit.
Multumesc mult pentru informatie. Am sa verific si eu tabloul general. Adevarul e ca m-am uita superficial peste el. M-am focusat pe partile unde era sau ar fi putut sa ajunga apa, pe mufe si senzori.
Luni o sa verific. Multumesc inca o data.
Atentie la scoaterea placii cu sigurantele,in special la suruburi,ei unul l-am rupt ca nu l-am vazut
