Martor Defectiuni De Natura Electrica
raduking
Am inteles si va multumesc pentru sfaturi! O sa fac o diagnoza cat mai curand...ciudat este faptul ca nu imi apare tot timpul acel martor, in 2 saptamani de cand am luat masina am facut 600 de km si doar de 3 ori s-a aprins. Daca ar fi o problema permanenta si grava nu ar trebui sa ma avertizeze de fiecare data cand pornesc sau ma deplasez cu masina? Intreb si eu pentru ca nu ma pricep prea bine la treburile astea, sper sa nu fie cu suparare! :)
Mi s a aprins azi si mie un martor in bord si anume acel "motor" galben sa i zic asa si nu stiu ce este,in manual este tot in germana dar din ce am priceput este ceva legat de catalizator,precizez ca am avut bateria la incarcat apoi am pus o si a pornit din prima apoi am bagat diesel iar dupa ce m am mai plimbat mi a aparut acest martor,este pentru prima data!!!Nu am DPF dar am observat ca nu mai se activeaza WEBASTO deloc afara fiind 2 grade,nu mai scoate gazele acelea!!!Stie cineva la ce se refera acel martor?
Martor pb motor. Cauzele pot fi multiple, fara o diagnoza e greu de enumerat toate. Ai mers cu motirina putina? De acolo poate s-a blocat unitatea de webasto si nu mai porbeste-sau poate alta cauza gen arzator, pompa etc. Cauta si pune laptop-ul pe ea si vezi sigur care sunt pb.
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk 2
Am facut testul si este vorba despre o eroare la pistonul 4 si anume bujia!!!!La diesel nu e ca la benzinar,si anume bujiile isi intra in rol sub o anumita temperatura iar la mine nr.4 nu a mers si a dat eroare pe cilindrul respectiv apoi la evacuarea de gaze respectiv webasto!Am sters eroarea dar banuiesc ca ar trebuii schimbata,aveti idee cam ce fel de bujii trebuie,gen marca sau un cod OEM daca poate sa mi dea cineva,nu de alta dar la diesel nu prea se vorbeste de bujie in comparatie cu benzinarul.Multumesc
Sal.,
Uite codul de bujie pentru motor :
N10591602 = 132 Ron / Buc
N10591603 = 131 Ron / Buc
Ambele pentru codurile de motor BXE si BLS.
Pentru BKC sunt la fel dar nu este la anul tau de fabricatie ci doar pentru 2006 .
Marca cred ca este BERU ca nu specifica ce marca sunt .
La WEBASTO tot bujia este arsa ?
O zi buna .
Modificat de @DRI@N
Sal, multumesc pentru coduri, vreau sa le schimb pe toate , la webasto nu mi mai scotea gazele defapt nu mai pornea deloc sub 4 grade! Imediat dupa ce am sters eroarea a mers , cat despre bujie banuiesc ca daca va fi sub 0 grade imi va da din nou eroare in bord cand va fi necesitata !
salut , eu azi am intampinat urmatoarea problema: portbagajul nu se mai inchidea,in rest toate usile se inchideau si pe bord mi-a aparut urm mesaj: light plate defective. am lasat motorul pornit aproximativ 10 minute si am incercat din nou sa inchid portbagajul,spre uimirea mea s-a inchis fara probleme. Am oprit motorul dupa care l-am pornit din nou si mesajul mai sus amintit nu a mai aparut. S-a mai lovit cineva de problema asta,sau spuneti-mi va rog ce inseamna mesajul cu pricina.
Mesajul respectiv te atentiona ca nu merg becurile de la numarul de inmatriculare. Nu are treaba cu portbagajul care nu se mai inchidea. E o boala a mec.de inchidete care se duce in timp-trebuie dat jos si intarit arcul din interiorul mecanismului.
Salut, astazi am intampina o problema, mai exact undeva la 4000 ture masina a dat in nas...si s-a aprins martorul de bord de la bujii , intermitent! mentionez ca nu este prima data cand merg cu masina mai turata.Dupa ce am repornit motorul, matrotul de bord s-a stins .. nu am vazut vreo modificare in comportamentul motorului!...a mai patit cineva asa?..aveti idee care ar fi cauza? .. multumesc anticipat!
FA o diagnoza si o sa vezi exact cauza.
